Магнитола H3\H5 с GPS на Android 4.0..
Сообщений в теме: 119
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 08:43
  • 10230 сообщений
Приобрел себе такой девайс. Ставить буду на каникулах пока только внешний осмотр. В комплекте модем, Wi-Fi адаптер.
задача прикрутить с минимальными переделками (или вобще без них) штатное оборудование.
В перходнике, в mini ISO разъеме нет контактов под камеру заднего вида и сигнала заднего хода. Вот это придется доделывать.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ ГУ
Модель можно уточнить через Antutu Benchmark
В строке MODEL - доджно быть ZX803! В противном случе после прошивки ВОЗМОЖЕН КИРПИЧ!
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Мануал по прошивке ГУ ZX803 :
1) На компьютере с Windows установить LiveSuit
2) выключить головное устройство
3) вынуть все SD карты
4) отключить все USB устройства, как 3G, WIFI, USB флешки и прочее.
5) Подключите компьютер к ГУ через USB на задней панели.
6) Включите головное устройство
6) Windows обнаружит ГУ и установит драйвера. Если Windows никак не реагирует на подключение ГУ - пробуем поменять местами белый и зеленый провода в прошивочном USB кабеле.
7) После установки драйвера USB, нажмите RST для выключения головного устройства.
8) Запустите livesuit.exe. При запросе выбора режима обновления, выберите полное обновление. Затем выберите файл прошивки (*****.IMG)
9) Включите головное устройство снова.
10) Когда вы увидите на экране ГУ логотип, нажмите 789 на пульте дистанционного управления.
11) Когда вы увидите диалог форматирования памяти ГУ, выберите "Да". Если диалог форматирования не появляется некоторое время (более 10-20 секунд), то отключите USB-кабель от компьютера и подключите снова.
12) Когда обновление завершится, отключите USB от компьютера, чтобы избежать повторного обновления.
13) Нажмите RST для выключения головного устройства, затем включите снова. ГУ загрузится в установках по умолчанию. В течении 2-х минут будет произведена настройка устройства (будут появляться сообщения на китайском), затем ГУ перезагрузится.
14) Обновление завершено.
http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=19729
Описание 11 прошивки от angelbbs от 10.03.14
<div> <span onclick="show_spoiler(this)" style="border-bottom: 1px dashed; cursor: pointer;">Подробнее</span> <br/>
<div style="display: none;"><hr style="border: 1px solid rgb(213, 201, 201);"/>
Изменено:
- Одна прошивка для емкостных и резистивных экранов.
- Язык по умолчанию - русский.
- Часовой пояс - Москва.
- Языки ввода - русский, английский (США).
- Возвращены часы в статус-бар.
- Увеличен размер элементов в статус-баре.
- Произведена работа по повышению стабильности.
Убрано:
- Японская и китайская клавиатура.
- Китайская служба для мониторинга местоположения устройства.
- Сервисы звонков в китайские службы спасения при аварии и пр.
Добавлено:
- TotalCommander.
- Аудиоплеер JetAudio.
- Видеоплеер MX Player.
- Подключен swap размером 256MB.
- К штатному USB-host, при подключении через usb-hub, можно подключить до 4-х usb-накопителей (usbhost1...usbhost4).
- Возможность менять загрузочную картинку программой SetLogo. Файл logo.bmp поместить на sd-карту в папку logo.
Аудиоплеер JetAudio и Видеоплеер MX Player производят (видят) файлы находящиеся на sd карте вставленной в слот GPS
"в gps слоте, micro cd SDCX10/64GB . предварительно отформатированная в fat 32. все работает, все видит, все играет "(с)
Как правильно отформатировать карту
Настройка кнопки NAVI после перепрошивки :
Настройки - Быстрый запуск - N ... и назначаете свою любимую программу навигации
P.S. На данный момент ведем тестирование прошивки и ее доработки, т.к. киты не хотят нормально дорабатывать прошу, а просто шлют ГУ как есть.
P.P.S. Модератор, прикрепите данный топ в шапку темы, чтоб народ долго не блуждал по теме. Обязуюсь дополнять шапку при поступлении новой информации.
Сообщение отредактировал VigWam: 15 July 2015 - 12:40
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 09:00
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
там отдельно тюльпан должен идти и провод на реверс, на моей ГУ так было сделано...
Отправлено 25 December 2013 - 09:18
  • 10230 сообщений
Это есть но в другом разъеме, а в том куда штатный втыкается нет контактов (С-1-1, по С1-6)
В этом вход камеры, тюльпан
А сюда втыкается штатный разъем. В нем нет контактов в части С-1
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 09:57
ГенералАС
  • 367 сообщений
А сюда втыкается штатный разъем. В нем нет конт...
Сергей, привет.
Что нужно сказать китайцам, чтоб добавили, для счасть русского человека?
Отправлено 25 December 2013 - 10:59
  • 10230 сообщений
Сергей, привет.
Вот в этот разъем верхняя часть mini ISO так называемый
добавить контакты С1-1/С1-2 на другом конце RCA (тюльпан) "папа" (male)
и С2-1/С2 провод (120 - 150 мм) без разъема на конце
по схеме
На данный момент у них заполнена только С-3 -..
Отправлено 25 December 2013 - 11:10
ГенералАС
  • 367 сообщений
добавить контакты С1-1/С1-2 на другом конце тюлпан "папа" (male)
и С2-1/С2 провод (120 - 150 мм) без ра...
Хорошо, я поговорю с китайцами.
попробую сформулировать на понятном для них языке)
Отправлено 25 December 2013 - 11:20
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Я поступил проще, сдернул родные и припаял тюльпан на них...
Отправлено 25 December 2013 - 11:44
  • 10230 сообщений
Я наверно так же сделаю. Но тут речь о том как научить китайцев:)
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 14:08
Vovii
  • 39 сообщений
Ну наконц-то, пошло конструктивное обсуждение :AllSmail (31):
China "RemZona Россия, Санкт-Петербург, ул. Броневая д 6Е Запчасти: +7 (812) 956-86-90 Владимир СТО: +7 (812) 932-92-83 Михаил ICQ: 345716066 Skype: chinaremzona E-mail: info@chinaremzona.ru http://www.crzm.ru http://www.chinaremzona.ru Вконтакте http://vk.com/chinaremzona
Отправлено 25 December 2013 - 14:48
  • 10230 сообщений
Я её только вчера вечером "обнюхивал", так что по свежим следам. Остальное вроде все соответствует штатному.
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 23:55
Vovii
  • 39 сообщений
а паять обязательно? хорошая скрутка не прокатит?
Что такое экранированный провод и как его скручивать я знаю :AllSmail (31): научился при построении антен для 3G :AllSmail (31):
[прошу также проверить - при подключении ipod , сам ipod заряжается или только управление?
спасибо
Ipod не нашел...ну нет у меня знакомых с таким девайсом...
С Яфон 5 есть, но думаю толку 0, там разъмы другие.
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:04
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Ipod не нашел...
через переходник старый айпод/ 5-й айфон можно пробовать - переходник передаёт как зарядку так и данные - проверено!
извиняйте за ОФФ...Если нетрудно, киньте кто-нить ссылку на ЭТУ магнитолу на taobao.com - могу купить через знакомых на нём...
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Отправлено 26 December 2013 - 14:17
  • 10230 сообщений
Отсутствие проводов от камеры и подключение этой магнитолы аналогично Watson
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 00:09
Vovii
  • 39 сообщений
СПС! Сегодня с этим столкнулись при подключении...
Чуть позже отпишусь, "никакос" сегодня...устал.
Отправлено 28 December 2013 - 00:03
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Что такое экранированный провод и как его скручивать я знаю :AllSmail (31): научился при построении антен для 3G :kol_friends:
Ipod не нашел...ну не...
Прокатит, почему не прокатит)
ага, походу они все под одну гребенку распиновку сделали...
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 15:31
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Купил такую же магнитолу. Пришла за 1 месяц! Когда покупал, попросил китайца положить переходник на стандартную камеру. Вместо этого продавец положил камеру заднего вида в подсветку номера. Сегодня весь день на столе пролежала. Поставил весь необходимый софт. Померил потребление - 12Вх0.8А=9.6Вт (без динамиков). В оключенном состоянии (вход АСС в воздухе) ток меньше погрешности прибора.
Отправлено 04 January 2014 - 17:53
  • 10230 сообщений
а попа дробней?:)
Отправлено 05 January 2014 - 08:01
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
(_._) 1/2 1/3 1/7 : Яндекс карты + Яндекс навигатор + Народные карты Мск Опера мини Тотал коммандер Клавиатура Гугл (с свайпом) Скайп Преферанс VLC и MX Player Регистратор AutoGuard Виджет с часами (стандартный отключил) Минусы устройства: Резистивный экран - надо прилично надавливать, нет мультитача Проц 1ГГц - малаловато для регистратора на андроиде. Наверное буду писать что-то свое, крайне простое. Нет root прав
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 04:28
Vovii
  • 39 сообщений
(_._) 1/2 1/3 1/7 :
Опера мини
Тотал коммандер
Скайп
Преферанс
VLC и MX Player
Минусы устройства:
Резистивн...
из - яб тут еще добвил...не знаю с чего начать :smile169:
Проц г----0, все тащиться за счет видео обработки на MALI 400 (кто знает тот поймет)
Был бы проц MTK былоб попроще и по веселее....а так ...сами понимаете...
Экран на шляпа, такие экраны Эрисон отправляла еще 2 года назада (см.мой сайт 2din универсал)
Проша сырая вхлам, реально либо самому допиливать либо ждать, не, ну кого то может и устроит но я как
"Андрюшавод", вижу что это хлам...
Не сомненно есть бонусы, навигация работает, радо звучит, все что дальше нужен опыт и полное понимание того что Вы делаете, кароч это не IPhone :8: ...
Яндекс карты + Яндекс навигатор + = тоже поставили + Navitel 8.5 (кста работает шустро)
Опера мини - не ставили
Тотал коммандер - ДА
Клавиатура Гугл (с свайпом) - пока на штатной
Скайп - пока не ставили
Преферанс - на любителя (есно не ставили)
VLC и MX Player - МХ самое оно, VLC тоже нравиться (на компах ток его и юзаю, года 4) видио тащит отлично.
Регистратор AutoGuard - ты как его прикрутил к системе? куда пишет?
Виджет с часами (стандартный отключил) - нахрен снесли родной лаунчер с его приблудами! строим на Nova Launcher
Да кста вот такие есть приколы на майфуне:
http://www.youtube.com/channel/UCJCmQp9rY5liITQmdseaniA/videos
Сообщение отредактировал Vovii: 07 January 2014 - 04:35
Отправлено 08 January 2014 - 09:48
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Пишет на карту... Подключил веб-камеру дрищевую - кач. гуано.
