ТО-0
Сообщений в теме: 44
  Dimych 16 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 20:58
Dimych
  • 16 сообщений
Добрый вечер, коллеги! Случайно, накануне узнал о том что при отсутствии отметки о прохождении ТО-0, по независящим от меня причинам, в 100% лишаешься гарантии. Хотелось бы уточнить какой гарантии и на что (двигун, электрику, ходовую и.т.д). В автосалоне где покупал объявили о первом ТО в 10000 км, поэтому в книжку даже не заглядывал (пробег 8500, приобретена в июне 2013 года с пробегом в 6 км. Прошу Вас подтвердить или опровергнуть информацию об этом, кто сталкивался. С уважением Дмитрий
Да, мы такая нация!!!!! Мы Гитлера до самоубийства довели.......
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:04
ayam
  • 2712 сообщений
По Закону о защите прав потребителей не лишаетесь. По условиям гарантии производителя лишаетесь. "Какой" - читайте сервисную книжку, там все есть. И если машинку жалко, надо было давно масло в моторе поменять. В гарантийном ремонте дилер, скорее всего, откажат, и надо будет судиться. В ТО скорее всего не откажет, дураки там от денег отказываться.
Яков, №1452
Отправлено 10 January 2014 - 21:10
А зачем говорить, что ТО-0 не делал? Говори, что делал! САМ! Только сделай хотя бы следы от прохождения ТО. Не попадают под гарантийные обязательства возникшие неисправности, вызванные НЕ прохождением или некачественным прохождением ТО и ремонта, а также нарушениями правил эксплуатации. Только бодаться в спорных случаях мало, кто хочет.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:11
ayam
  • 2712 сообщений
И за штампик заслать чутка)))
Яков, №1452
  Dimych 16 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:20
Dimych
  • 16 сообщений
Не попадают под гарантийные обязательства возникшие неисправности, вызванные НЕ прохождением или некачественным прохождением ТО и ремо...
А что за следы?
Отправлено 10 January 2014 - 21:22
А что за следы?
Смены масла в двигателе, масляного фильтра и т.п. по работам по сервисной книжке.
  Dimych 16 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:35
Dimych
  • 16 сообщений
Угу. Фильтр родной покупать видно нужно. А за штамп как оправдываться7
Отправлено 10 January 2014 - 21:41
Оправдываться при прохождении следующего ТО не нужно. Нужно запастись свидетельствами прохождения ТО-0 для случая поломки в гарантийный период. Причём только поломки, зависящей от качества работ по ТО.
  Dimych 16 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:54
Dimych
  • 16 сообщений
То есть в принципе достаточно масло сменить и все?
Отправлено 10 January 2014 - 21:58
По маслу - достаточно открутить сливную пробку до начала течи масла и закрутить обратно. Фильтр нужно купить и сменить. Это для следов. А для долгожительства авто что нужно - тебе самому решать.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 22:09
  • 8534 сообщений
Хихикаю...
Интересно, а какие следы останутся через 10 000 пробега?
С учётом того, что следующие ТО будет делать слесарюга, которому по-барабану эти следы!
Если же гарантийный случай наступит... то смотреть будет инженер по гарантии на... сервисную книжку, показания одометра (с его фотографированием) да на предмет гарантии (с фотографированием).
Поэтому, если бы приспичило и при этом прижучили... я бы наверно поступил бы так:
Отправлено 10 January 2014 - 22:12
Хихикаю...
Если же гарантийный случай наступит... то смотреть булет инженер по гарантии на... сервисн...
Естественно, следы нужны только до следующего ТО и только при возникновения поломки.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 22:14
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Хихикаю...
Интересно слечу я с гарантии когда поеду на то-1 (10000), не через полгода как положено, а через 10 месяцев. Хоть не уверен, но думаю что нет
Отправлено 10 January 2014 - 22:17
Нет такого понятия "слететь с гарантии"! при выполнении ТО в нерегламентированные сроки.
Есть добровольное решение не обращаться за устранением неисправности по гарантии.
Отказ правомерен только в том случае, если нарушения правил обслуживания и (или) эксплуатации явились причиной неисправности.
Отправлено 10 January 2014 - 22:23
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Отказ правомерен только в том случае, если нарушения прави...
Если у меня что-то сломается, то я добровольно обращусь в первую очередь к дилеру, другой вопрос откажет ли он мне из-за не своевременного прохождения то. Был случай на другом авто приехал на то через полтора года вместо положенного ежегодного то, при поломки на это даже внимания не обратили
Отправлено 10 January 2014 - 22:26
Если у меня что-то сломается, то я добровольно обращусь в первую очередь к дилеру, другой вопрос откажет ли он мне из-за не своевременного прохождения то. Был случай на другом авто приехал на то через полтора года вместо положенного ежегодного то, пр...
В случае устного отказа нужно подать письменное заявление и потребовать письменный отказ. Если ОД понимает, что неправ, то вопрос быстро решается. Если не понимает, то он обязан за свой счёт провести экспертизу. Только в том случае, если заключение будет о том, что причиной неисправности явились нарушения правил обслуживания и (или) эксплуатации, случай (предварительно) не является гарантийным. В этом случае можно и готовить иск в суд.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 22:30
  • 8534 сообщений
Всё серьёзней, чем кажется...
Сейчас в Ирито создана единая база, которая заполняется дилером после проведения ТО...
Поэтому, или за "шоколадку" ты получаешь заветный штампик в сервисной книжке и занесение этого нулевого ТО в базу... или же (в случае гарантийного случая) головной офис (не дилер) отказывает в гарантии... и бодаться можно будет долго.
Гы, где-то в 09 "голодном" для СТОшников году... один хитрожопый дилер... взял, да разослал всем, кто в этой базе находился... приглашение приехать к нему на очередное ТО... во скандал-то между дилерами разрозился :3d3415:
Отправлено 10 January 2014 - 22:38
Поэтому, или за "шоколадку" ты получаешь заветный штампик в сервисной книжке и занесение этого нулевого ТО в базу... или же...
Не разобравшимся в ЗоЗПП http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=541968
Само по себе отсутствие штампа о прохождении ТО не может являться отказом в гарантийном ремонте.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 22:41
  • 8534 сообщений
Само по себе отсутствие штампа о прохождении ТО [b]не мож...
Зы, ну я же и говорю... бодаться потом можно будет долго :3d3415:
На всякий случай сюда гляньте:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1232694#1232694
Отправлено 10 January 2014 - 22:46
Но в случае выигрыша компенсировать не только стоимость ремонта, но и получить и неустойку (3% в день, но не более 100% стоимости услуги), и штраф (50% от (сумм стоимости ремонта + неустойки)), а также судебные расходы.
