Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
Отправлено 24 November 2010 - 19:22
Кому сильно гонит горячий воздух в ноги (особенно на правую),есть клапан для того что бы закрыть дефлектор. На напольном покрытии есть сложенный клапан(элемент коврика) Штатно он подвернут внутрь. Его надо вытащить и прикрыть дефлектор.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 19:26
Базилио
  • 1906 сообщений
Я это делаю по другому, обыкновенной пряпкой, а если стало холодно нагнулся и убрал тряпку.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 22:27
техник-сан
  • 828 сообщений
У меня кусок поролона. Кстати заметил -когда в слякоть дефлектор заткнут , намного менньше потеют стекла.
  demon 150 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 09:28
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Друзья мои :kol_friends: Почему вентилятор в режиме "обдув ног" значительную порцию ентого обдува посылает в верхние дефлекторы :smile169: У всех так или только на моем несравненном? причем то что дует вверх прохладнее того, что дует вниз? если частый косяк :smile169: -как справлялись???
Отправлено 27 November 2010 - 09:41
предполагаю-раз ещё и дует вверх- не отрегулированна заслонка верхней подчаи -регулировка простая ,не сможешь спроси подскажу(посмотри на крепление заслонок к тягам).
  demon 150 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 16:24
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Где эти коварные крепления заслонок к тягам? Что разбирать надо? Лучше подскажи :kol_friends:
Отправлено 03 December 2010 - 16:29
Вот
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=31877
Отправлено 08 December 2010 - 11:58
Вот
Андрей,ты вроде снимал вент. рештки из задней двери ,там заслонки есть ?(на какой-то иномарке видел) У меня на скорости ,особенно при встечном ветре в том районе что-то похлопывает.
Отправлено 08 December 2010 - 15:25
Да, бывает похлопывают клапана в задних стойках.На двери пятой клапана маленькие и резинки прилегают очень хорошо...
Отправлено 08 December 2010 - 15:56
Спасибо,подозревал что-то в этом роде
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 12:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот
Эти заслонки управляются кнопкой температуры на дисплее?Они открывают печку?
Отправлено 26 January 2011 - 16:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
Неужели никто не знает?
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 16:39
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Вот, делал на всякий случай фото правильного расположения тяг на заслонках.
Может пригодится.
Пока всё работает нормально.
Отправлено 26 January 2011 - 16:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,это в каком положении по дисплею?
Отправлено 26 January 2011 - 16:51
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Отключал-подлючал АКБ , затем ключ на зажигание, на дисплее температура 25 градусов, кнопки не трогал.
Отправлено 26 January 2011 - 16:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
А какой режим обдува?это важно.Я так понимаю,это боковые заслонки?У меня не работают заслонки за магнитолой
Наталья тебя про положение заслонок на дисплее спрашивает... :kol_smile3:
кудряшка
  • 3125 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 17:14
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Положение на дисплее не помню , это положение заслонок "по умолчанию" .
Отправлено 26 January 2011 - 17:24
Увы, у нас нет такого... включается тот режим, который был до выключения зажигания... :kol_smile3:
