Датчик Положения КоленВала
Сообщений в теме: 76
  TimValNik 5 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:11
TimValNik
  • 5 сообщений
Загорелась индикация на панели приборов-проверь двигатель. Распознал-ошибка датчика положения коленвала.Сбросить программой не удалось. Машина едет нормально,но на низах слабо тянет.Решил заменить датчик на новый. После замены двигатель не заводится. Вернул старый датчик на место-не заводится. Я так понимаю датчик сигнализирует об угле поворта коленвала, на основании этих данных блок управления двигателем дает сигнал на подачу искры. Кстати свечи выкручивал- в бензине. Спасибо за советы.
Отправлено 21 January 2014 - 13:02
Ошибка Р1336... только адаптация ДПКВ сканером тебе поможет. Небось на ДОХЛОМ (ниже 7В) аккумуляторе пытался заводить... как правило, из-за этого ЭБУ на Н2 "теряет" ДПКВ. На Н3 и на Н5... вроде народ не жалуется.
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 13:04
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Ошибка 1336 - ошибка датчика положения коленвала. Появляется когда пытаешься завести машину на посаженном аккумуляторе. При низком напряжении ЭБУ перестает видеть датчик положения коленвала. Сбрасывается она только сканером Launch x-431 с ПО Great Wall Hover , путем проведения теста-обучения датчика коленвала. И еще процедура выполняется дилерским сканером SCAN-100 Scanmatik надо заходить через модуль BYD F3 Евро3 система МТ20 проверка ошибки. ECU FLASH LOADER- ЭБУ Delphi MT-20U
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 13:36
vital-1
  • 1211 сообщений
Сбрасывается она только сканером Launch x-431 с ПО Great W...
То есть получается даже при нормальном аккумуляторе, в случае выхода из строя датчика коленвала, и последующей его замены машина все равно не заведется?
Отправлено 21 January 2014 - 13:42
Заводил с посаженного и никакой ошибки не вылезало! Причём два раза.
Отправлено 21 January 2014 - 13:47
Гы, повторю! :kol_crazy:
Как правило... заведётся. ЭБУ подхватит.
ИМХО, просто у парня ЭБУ из-за этой ошибки перешло в аварийный режим... поэтому и не увидел
Отправлено 21 January 2014 - 15:00
vital-1
  • 1211 сообщений
главное чтобы завелся, а ошибку и потом можно сбросить
Отправлено 21 January 2014 - 17:48
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Это единственный датчик при неисправности которого авто "мертвое". При замене на исправный должна завестись, но ошибка будет висеть, до снятия ее вышеуказанными приборами.
почитайте еще тут http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3273&modelid=14&p_chid=1000
Отправлено 22 January 2014 - 13:19
Код ошибки можно узнать? Больше интересует код после его замены.
ДПКВ тут не причем.
На какой?
Не только на подачу искры.
Еще как жалуются! Причем не только Ховероводы, но владельцы других машин с установленным ЭБУ DELPHI MT20U2, MT22U, MT22.1, MT80, MR140, HR240 и т.д.
Все он прекрасно видит, и ДПКВ, и синхронизацию, и прокрутку по ДПКВ. При ошибке Р1336 всего на всего в EEPROM слетает адаптация, т.е. обучение ЭБУ по ДПКВ равномерности нарезки зубьев на реперном (задающем) диске. Редко, но в месте с ошибкой Р1336 может появиться ошибка Р0300 (множественные пропуски воспламенения).
Заведется без проблем. Но обучение ДПКВ желательно сделать.
Ошибка Р1336 никак не влияет на запуск двигателя.
Только потому, что не наступили условия для перехода ЭБУ в аварийный режим. ЭБУ зажигает код ошибки Р1336 в момент прокрутки стартером более 6 сек при напряжении АКБ менее 7 вольт, при этом чем меньше напряжение АКБ в момент прокрутки, тем меньше надо времени для занесения кода ошибки Р1336.
Отправлено 22 January 2014 - 17:44
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Ну вот, зашел Мегаволь и все разжевал. Спасибо большое за разъяснение!!!
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
От какой модели эти датчики? Что ДПКВ это понятно, не могу разобраться , тот что с проводом вроде от Н2 маркировка - 10456569 . Без проводов тоже ДПКВ , но от какой модели не могу понять , маркировка -BOSCH 13092103. Фото0710.jpg
X5 TD AT 2012г
  Taurus84 68 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 15:19
Taurus84
  • 68 сообщений
  • 4g64s4m, мкпп, 2008гв
Господа знатоки! Я правильно думаю что тут должен стоять датчик коленвала? А то там заглушка какаято...
Сообщение отредактировал Taurus84: 18 February 2016 - 15:22
Отправлено 18 February 2016 - 15:21
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Тут - это где?
Клубный номер 2606
Отправлено 18 February 2016 - 15:25
Taurus84
  • 68 сообщений
Тут - это где?
Прям по центру фото на двиге. Там заглушка на двух болтах.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 15:29
  • 1755 сообщений
Неправильно! Датчик коленвала не может стоять на головке блока цилиндров.
Отправлено 18 February 2016 - 15:32
Taurus84
  • 68 сообщений
А где тогда? Не подскажите?
Отправлено 18 February 2016 - 15:36
Ставишь табуретку по левому борту (по ходу), открываешь капот, встаешь на табуретку и лезешь к моторной перегородке в дальний от тебя край двигателя.
Смотришь вниз (центр твоей фотки - ориентир), увидел, снял фишку и откручиваешь.
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 February 2016 - 15:37
Отправлено 18 February 2016 - 15:39
Taurus84
  • 68 сообщений
Ставишь табуретку по левому борту (по ходу), открываешь капот, встаешь на табуретку и лезешь к моторной перегородке в дальний от тебя край двигателя. Смотришь вниз (центр твоей фотки - ориентир), увидел, снял фишку и откручиваешь.
Сзади на торце двигла чтоль?
Отправлено 18 February 2016 - 15:48
Ок, и внизу
Отправлено 18 February 2016 - 15:50
Taurus84
  • 68 сообщений
Ок, пасыба. Будем копать далее.
