Сообщений в теме: 1350
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 12:53
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
садимся в атомобиль, только для бензина (в дизеле форсунки сами его разогрееют) включаем дальний на полминуты (разогреваем акуум). выжимаем сцепуху, газ не жмем и пытаемся завести авто. если все удачно, потихоньку отпускаем сцепление, можно его еще покачать.
При первых пусках не нажимаем педаль ГАЗА!!!
Если с утра не завелся Ваш автомобиль.
Проверяем для начала: Аккумулято,свечи, провода, поступление топлива, предохранители, насос, кнопку аварийного отключения топлива, нет ли посторонних предметов в выхлопной трубе.
Аккумулятор: должен крутить стартер без проблем. здесь или заряжаем или идем покупать новый. заряжать следует малым током в течении 12 часов.
Предохранители Проверяем предохранители и реле на бензонасос, блок ЭБУ, на двигатель, сигнализацию, иммобилайзер.
Свечи: должны быть слегка коричневатого цвета, с правильным зазором. на каждой свече надо проверить искру. для чего надо выкрутить её вставить в колпак и прислонить к массе(к чему нибудь железному) если есть возможность возите с собой запасной комплект свечей.
Провода Должны быть чистые, без следов масла. проверяются в темное время суток. при плохих проводах будет слышен характерный треск, и возможно визуально будут искрить.
Топливо и топливный насос проверить подачу топлива следует посмотреть примерно так. для начала убедиться что бензонасос издает шипящие звуки, для чего вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его не заводя авто, работать должен примерно 2-5 секунд. далее проверяем подачу топлива. скинуть шланг подачи топлива затем покрутить стартер. затем скинуть обратный шланг и проделать тоже самое. собрать обратно, посмотреть нет ли утечек топлива!!!
Кнопка аварийного отключения бензонасоса может сработать при ударе на плохой дороге, или от случайного нажатия. находится под капотом.
Советую приобрести буксировочный трос, провода для прикуривания.
Желательно не делать, а то можно будет и заново лезть выкручивать свечи.
Режим продувки свечей.
Делается на авто при невозможности запуска. исключительно на заряженном аккомуляторе или с донором рядом!!!
Режим продувки. Стандартная функция любого впрыска - газ в пол, включаешь зажигание, стартер и крутишь 30-40 сек. ЭБУ при этом полностью отключает подачу топлива.
пока тема открыта дополняем свои пожелания!
для ДИЗЕЛЯ!!!
не применять ЭФИР!!!
запрвляться только на проверенных АЗС уточнить в зимний период о зимней салярке!
здесь некоторые пункты совпадают с зажигалкой
первым делом Аккумулятор- это для дизеля один из самых важных моментов!!! если аккумулятор слаб, это очень большая проблема!!! у Вас не будут гретьтся свечи- раз, во вторых- при слабом аккумуляторе не создается давление в рампе!!! в третьих- стартер не сможет крутить с должной скоростью для того, что бы создать давление в рампе(может это и в первую очередь).
самое простое для дизеля. это его завести с толкача!!! здесь нужен ТРОС желательно хороший и с хорошей нагрузкой. при исправном авто дизельный авто заводится буквально с 10 метров.
проверка свечей накливания-выкручиваем свечу(очень неудобно для 3-4 цилиндра при этом надо не сломать и не потерять стопорные кольца)
вставляем её обратно в разъем и включаем зажигание. свеча должна нагреться до КРАСНА!
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КПП
машины с АКПП если ничего не помогло. либо пытаемся прикурить, либо ставим на эвакуатор и в теплый бокс. пытаться заводить с толкача нельзя!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 12:57
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Третью зиму откатал - проблем не было. Морозы, если верить синоптикам, были где то -30.
как продуть свечи тут http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=164372
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 12:59
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Сколько читал ни у кого проблем не было.
Отправлено 03 April 2010 - 13:02
МАА
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38...%E4%E8%F2%F1%FF
Отправлено 03 April 2010 - 14:52
Пользователь
Видел эту тему, но там сам автор виноват. Хочеться реальные отзывы, не от одного человека. Я сейчас езжу на астрa H, заводиться в любой мороз с первого раза. При этом в сильные морозы стабильно стоят половина нашемарок, также от нескольких знакомых владеющих субару есть негатив именно по заводу в мороз.
Отправлено 03 April 2010 - 14:56
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
В - 20 заводилась без проблем, перед этим три дня стояла под окном
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 16:41
An64
  • 9157 сообщений
Ховер отлично переносит морозы - главный элемент здесь, правильное подобранное масло.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 17:17
Lucifer
  • 460 сообщений
Архангельск. Практически соседи, да и морозы у нас покруче будут. Но это так, к слову. Пара советов: 1. Обязательно наличие хорошо заряженного аккумулятора. Да еще и с нормальной плотностью электролита. Так что, перед зимой надо не лениться и, не взирая ни на что, аккумулятор все же нормально зарядить. Впрочем, повторять эту процедуру ежемесячно, если не ездить непрерывно на 100 и более км, просто необходимо. 2. Масло! И еще раз - масло! На зиму лучше всего залить 5W40, а то и 0W40. И не забывать выжимать сцепление перед тем, как крутануть стартер. З.Ы. За текущую зиму, а у нас морозы были далеко за 30 градусов, при наличии в двигателе масла 10W40, проблемы с заводом испытал лишь один раз. И то - за бортом было -43...
Андрей
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 19:40
An64
  • 9157 сообщений
Если сильные морозы, то уж лучше 0W30. :kol_friends:
Отправлено 03 April 2010 - 19:55
МАА
После 2 дней стояния на выходных на стоянке при -25 днем и -32 ночью,утром завел со второго пуска.
Причем первый делал при нажатых в пол педалей газа и сцепления.(прогнал,продул,акум нагрузил, пуск-секуды 3)Второй раз -пуск с "пол пинка"
Ну и как априори-раздатку на нейтраль коробку на 3 скорость.Прогрел и движок и раздатку с коробкой.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 00:17
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
До минус -30 заводится без эмоций (масло 5w40, штатный аккумулятор Mutlu). Самый минимум что было в эту зиму - минус -37 поутру, завелся как миленький. :kol_friends:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 19:09
Дед
  • 646 сообщений
В это зиму (было до -30 ) заводилась отлично. При чём заводилась из дома с пульта дистанционного запуска. И ещё раздатка стояла на нейтралке, т.е. прогревался и двигатель и коробка с раздаткой.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 20:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
У меня раз 5 не заводился,солярка замерзала в фильтре,пришлось на Метро ехать
Отправлено 04 April 2010 - 20:18
Lucifer
  • 460 сообщений
У моего однокурсника была Тойота-Карина, дизельная. Он на 25 литров соляры лил 5 литров 95-го бензина. Машина заводилась в любой мороз.
Андрей
Отправлено 04 April 2010 - 20:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Кто же в соляру бензин льет :kol_friends: ,если лить то только керосин
  сандрван 32 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 22:25
сандрван
  • 32 сообщений
  • hover supercharger
Удивительно, что ещё топливная аппаратура жива. Я бы так делать не советовал, черевато гибелью ТНВД.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 23:59
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я полторы зимы проездил. Последняя под -37 была. До 15 20 мороза ещё на подходе к стоянке заводил с пульта. А тут термометр упал, и я подошёл к молчащему Ховрентию. Пару раз ещё с пульта заводить пытался. А он только чих-чих ох. Я одумался, и выжав сцепление сделал попытку. Машина еле завелась, её даже тянуло ехать. Все педали клинило, нажмёшь, а она не отпускается. Переключатель в коробке передач ходил как в киселе, нет как в холодце, приходилось предварительно потормошить. Думал на работу пешком по морозу идти придётся. Рулём двинул, а он свистит так аж жуть. Хорошо ещё ручник только для лампочки приподнят был. Вывод прост, я ждал ТО, назначено было на завтра. При замене масла я залил универсальное. После проблемы исчезли. Но я добавил автопрогревку при -25 и ниже. Бензин пожог умеренно, но с гарантией, что утром уеду. А ещё пару раз сел в только что прогретый салон, наслаждение. К концу зимы сдохли свечи. Еле нашёл где они расположены, позорно даже. Летом умер АКБ. Словом не техника, а шОфер виноват. Всё надо делать вовремя, а перед зимой так вне расписания. Всем удачи.
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 08:31
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
той зимой в московские морозы был в командировке и машина простояла 3 недели. я тож переживал что помучаюсь. но с 5 оборота завелась.
Виталий. H2, бензин, 2009.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 22:33
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Мне тоже в свое время очень помогал автозапуск, настроенный на -20: остыл, завелся, потарахтел, заглушился. За ночь бывало по 3 раза по 10 минут, но это когда очень холодно.
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 18:16
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Пипец может движку придти!!! А вооб ще есть аэрозоли с петролийным эфиром вроде, брызнул в фильтр и завёлся без проблем.
