Ховер Н5 (4G69), огромный расход топлива, не едет...
Сообщений в теме: 22
  Анатолич33 15 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 13:15
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем доброго времени суток! Ситуация такова: пробег 35 000, по своей глупости загнул клапана. Отдал авто в ремонт, сделали гОлову, но после ремонта авто перестал ехать, чёрный выхлоп, огоромый расход топлива. Температура двигателя (на ходу) при одних и тех же оборотах то падает, то встаёт в норму. Ошибок никаких нет. Может ли быть причиной не правильная установка фаз ГРМ? И, если можно, какими датчиками комплектуется система управлениря двигателем? Спасибо.
Отправлено 08 February 2014 - 13:26
Ошибок никаких нет.
Ошибка в неграмотном ремонте! Ехать туда, где делали и пусть исправляют!
Отправлено 08 February 2014 - 13:36
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Так потому и спросил у уважаемых форумчан, может ли из-за не правилно собранной механики такая хрень с двигателем? Или при разборке-сборке что-нибудь оторвали-закоротили?
Отправлено 08 February 2014 - 14:18
И компрессию проверить!
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 14:21
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Мона подробнее что делали с головой?
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 08 February 2014 - 14:23
Похоже на неприкрученную (плохо прикрученную ) массу двигателя. Если не секрет как клапана загнули?
Отправлено 08 February 2014 - 14:31
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Компрессия в норме(13атм). На счёт массы-вопрос спорный. На головке были заменены все впускные клапана и направляющие(выпуск не загнуло). Ну а клапана загнул в мороз(-36), полив на коллектор кипятком....вода попала под ремень, замерзла, ну а дальше вы знаете.
Отправлено 08 February 2014 - 14:34
DimDim
  • 1480 сообщений
Похоже на не прикрученную (плохо прикрученную ) массу двигателя
Не завелась бы
:padstalom_178:
На счёт массы-вопрос открытый.
Не знаем :valyayus: где ГРМ а где коллектор
ГРМ метки мастера смотрят!
После сборки есть изменения по работе движка? (как дизель)
Отправлено 08 February 2014 - 14:36
полив на колектор кипятком
Вот они "умные" советы! Так делали на волгах, т.к. привод закрытый ( две шестерни закрытые крышкой), а на классике "жигулях" трамблёр заливали!
Отправлено 08 February 2014 - 14:40
Так если стрелка температуры живёт своей жизнью то что ещё как не масса? Эбу "видит" метание показаний датчиков и "переливает" бензин.
Отправлено 08 February 2014 - 14:41
Может попортили ДК, температурные датчики,..... Ещё чего-нибудь!
Отправлено 08 February 2014 - 14:42
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Если на время снять клемму АКБ, то потом заводится и работает ровно.
Но стОит чуть поработать, начинает явно заливать, появляется чернота ну и естественно работает , как дизель.
Да, забыл вот ещё что, пропал пусковой режим работы двигателя, ну т.е. при запуске(на горячую) обычно
обороты чуть выше 1000, а затем падают до 800.
Теперь этого нет.
Отправлено 08 February 2014 - 14:49
Возможный вариант ДК : http://www.hover-club.ru/forum/topic29938.html?view=findpost&p=563500
Отправлено 08 February 2014 - 15:06
DimDim
  • 1480 сообщений
Проверьте контакты на клемах если не помогёт метки ГРМ смотрите
Отправлено 08 February 2014 - 15:30
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Контакты проверил контакты-в норме.
Отключаю эту лямбду, двигатель начинает работать ровно.
Предположим, что померла лямбда, но не от загнутых же клапанов?
Мог ли резкий перепад теператур(при поливании кипятком) вывести зонд из строя?
Отправлено 08 February 2014 - 15:35
Через броды ездят и не выходит! Проблема в косоруких ремонтниках!
Отправлено 08 February 2014 - 15:37
DimDim
  • 1480 сообщений
Был бы ДК. чек горел бы. если не прав поправтьте
Отправлено 08 February 2014 - 15:41
при запуске(на горячую) обычно обороты чуть выше 1000, а затем падают до 800.
Теперь этого нет.
Значит что-то не показывает почему нужно убавить обороты!
Отправлено 08 February 2014 - 16:00
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Не мого поправлюсь:теперь при пуске на горячую обороты не падают с 1000 до 800, а медленно поднимаются с 500 до 800.
На холодную сейчас пробовал -заводится хорошо, прогревочные обороту 1300 и падают до 800, но тоже сильно богатит.
Отправлено 08 February 2014 - 16:06
То , что ДК спел свою погребальную песню не объясняет поведения стрелки температуры не так ли?
