Стучит подвеска
Сообщений в теме: 141
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:02
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Народ, у кого Н6! Очень странно, не только у меня, подвеска стучит, будто не 1 десяток тыщ прошла, хотя всё в иделале там :( варианты? На что обратить внимание?
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 February 2014 - 20:45
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
2. Ещё очень странно, не только у меня, подвеска стучит,...
У меня на скорости 5-10км на неровностях спереди блюмкает что-то? Облазил всё что можно,протянул.Мыслей пока больше нет. :smile20:
Отправлено 10 February 2014 - 21:06
DenVorteX
  • 203 сообщений
+1 я об этом и писал, во дворах вообще жесть, едешь стучит, будто подвеска разбита :)
  Павел 62 37 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 21:18
Павел 62
  • 37 сообщений
  • Hover 6 бензин мкпп
Вот и вот то что так что так на средних оборотах глохнет :padstalom_178:
Посмотри АКБ плотно прикручен а то из салон забран гремит очень
Отправлено 10 February 2014 - 21:26
DenVorteX
  • 203 сообщений
Это исключительно подвеска, так как аккум прикручивали при мне :) ибо изначально об этом не позаботились.
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 22:06
  • 17345 сообщений
Думаю что это колодки побрякивают,попробуйте тормоза немного нажать как услышате
Отправлено 11 February 2014 - 07:17
DenVorteX
  • 203 сообщений
Спасибо, попробую, но звук напоминает стук шаровых, или каких-то таких элементов подвески, впрочем, у меня на гетзе такие звуки были до обновления подвески.
Авто:Haval H6
Отправлено 11 February 2014 - 19:44
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Это точно не колодки и не шаровые.Есть подозрение что надо менять косточки на аналог.
Отправлено 13 February 2014 - 19:20
DenVorteX
  • 203 сообщений
Один нюанс, машина проехала 150 км... Разве они могли износиться? :)
Авто:Haval H6
Отправлено 13 February 2014 - 19:39
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Трудно сказать, но надо искать что это. Уж больно сильно меня это напрягает. Cлышал, что на FAW B-50 такая же беда. Меняли косточки И было счастье. А там не знаю?!
Отправлено 13 February 2014 - 20:03
DenVorteX
  • 203 сообщений
Ездил к брату в сервис, поднимали машину, он всё проверял и я смотрел, все звенья (шаровые, наконечники, стабилизаторы...) всё новое и в хорошем состоянии. Так что ситуация пока тупиковая :(
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 10:18
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
У нас на М2 такая же беда есть. Стучит спереди справа. Поскольку были замены всей правой стороны подвески, неоднократные проверки (у разных владельцев), то есть подозрение, что это не подвеска. Правда у нас пластика дофига...
Отправлено 14 February 2014 - 10:27
Народ, у кого Н6!
не обращай внимание, практически на всех машинках где подвеска сделана по типу "качающаяся свеча" всё это хозяйство громыхает с новья, у вас же подвеска как на пузатёрке, нуна было рамный автомобиль брать, там всё крепко как на грузовике :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Амур 166 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 21:51
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Передняя подвеска типа "качающаяся свеча" (подвеска МакФерсон) - не обязательный атрибут пузотерки. Точно также, как полноценная 2-рычажка спереди - не только прерогатива рамников: ее ставят и на паркетники и даже на легковушки (хотя все реже - теперь в основном на заднеприводные седаны). И к сожалению, таки да, Н6 спереди снабдили МакФерсоном, несмотря на немалый размер автомобиля. По поводу шумности МакФерсона: 2/3 всех автомобилей мира ездють и не жалуются. А тут вдруг загромыхало... Надо искать причину и все будет путем.
Андрей
Отправлено 14 February 2014 - 22:29
пустое дело, эта "качающаяся свеча" долбит в кузов "ведро", на более именитых, ну например тигуане, тоже самое и с новья
Авто:Haval H6
Отправлено 14 February 2014 - 22:32
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сейчас прочитал сам форум FAW B-50.У них такая же проблема (один в один) сновья. Замена СТОЕК решила проблему.Многие поменяли по гарантии. Вопрос на какие менять?
Отправлено 15 February 2014 - 14:02
DenVorteX
  • 203 сообщений
Вчера был в гарантии, мне примерно так и сказали (когда антикор доделывал) мол у вас жёсткая подвеска, моэтому так стучат. Вообщем как вывод - это нормально, как только подвеску будете делать под себя это пройдёт :)
Отправлено 15 February 2014 - 14:26
подвеска жёсткая эт одно, а когда на каждой выбоине сотрясаются переборки кузова эт другое, элементы подвески которые крепятся на прямую к кузову без подрамника, а в данном случае это штоки стоек влюбом случае будут передавать удары на кузов)) приличных дорог в нашей стране немного, в основном все с выбоинами и как стиральная доска, подвеска макферсон не обеспечивает комфортное передвижение по таким дорогам, да вообщем-то для таких дорог она и не предназначена
Авто:Haval H6
Отправлено 15 February 2014 - 14:52
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Это не нормально.У меня из пяти машин,только Москвич-2141 так брякал,пока не поменял стойки!!!
Отправлено 17 February 2014 - 05:44
DenVorteX
  • 203 сообщений
Самое главное что выяснили что это лечится с заменой стоек :avt07:
