Отклик педали газа пропадает на пару секунд
Сообщений в теме: 17
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 19:36
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Народ, у кого Н6! бывает почему-то пропадает на пару тройку секунд отклик педали газа, это нормально? (произвольно происходит, на разных передачах. на 2 и 3 вроде ловил такое)
  Павел 62 37 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 19:56
Павел 62
  • 37 сообщений
  • Hover 6 бензин мкпп
Народ, у кого Н6! 2 момента:
1. бывает почему-то пропадает на пару тройку секунд отклик педали газа, это нормально? (произвольно происходит, на разных передачах. на 2 и 3 вроде ловил такое)
2. Ещё очень странно, не только у меня, подвеска стучит,...
иногда что то замечал на 1-2 скорости .Спериди право иногда ловлю себя на мысли что что то стучит но не всегда :smile20:
у тебя климат нормально фурычит
Отправлено 10 February 2014 - 20:00
DenVorteX
  • 203 сообщений
Это при выключенном кондёре, да, климат фурычит, но на нагрев, поэтому исключаю пропадание мощности из-за кондиционирования.
Отправлено 10 February 2014 - 20:44
Павел 62
  • 37 сообщений
Думаешь если автомат вкл то все нормально :smile20:
Отправлено 10 February 2014 - 21:19
DenVorteX
  • 203 сообщений
вот только недавно еду и чувствую что машина катится и отклика от газа нет (кратковременно), я даже намерено его в пол и отпустил, а он будто за шутку это воспринял, контакт был после отпускания и повторного нажатия. Может он на что-то намекал, а я не понял? :)))
Отправлено 11 February 2014 - 19:14
Павел 62
  • 37 сообщений
вот только недавно еду и чувствую что машина катится и отклика от газа нет (кратковременно), я даже намерено его в пол и отпустил, а он будто за шутку это воспринял, контакт был после отпускания и повторного нажатия. Может он на что-то намекал, а я н...
Точно так бывает сегодня специально на это обращал внимание.А еще заметил машина ели ели прогрета также не тянет то есть 2 подтупливает в горку также не разгоняет
Отправлено 11 February 2014 - 21:00
DenVorteX
  • 203 сообщений
Боюсь что у меня на тот момент и климат работал без кондиционирования и машина была достаточно прогрета и вот такое вышло, не глюк ли какой? Буду продолжать наблюдение.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 15:27
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
как я знаю у вас электронная педаль газа вот и электрика может глючить!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  сергей1959 34 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 16:34
сергей1959
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Согласен,если педаль электронная,то очень может быть.У друга недавно на новом Хантере появилась такая проблемма,разобрали педаль промыли аккуратно,смазали и проблемма ушла.
Отправлено 12 February 2014 - 17:53
Павел 62
  • 37 сообщений
Сегодня так же продолжил наблюдение подвисает а потом резко набирает
Отправлено 12 February 2014 - 20:27
DenVorteX
  • 203 сообщений
Был бы признателен за инструкцию, желательно с картинками :)
Отправлено 13 February 2014 - 15:39
DenVorteX
  • 203 сообщений
По поводу отклика, один знакомый говорит что это возможно турбояма... (У меня раньше не было опыта вождения авто с турбиной, поэтому пока ему верю :) посмотрим, как дальше вести себя будет)
Отправлено 13 February 2014 - 18:36
Павел 62
  • 37 сообщений
А по подробней что за яма и как лечить
Отправлено 13 February 2014 - 19:13
DenVorteX
  • 203 сообщений
Это не лечится никак, а так как мама работает у меня в "За рулём" даю статейку с их ресурса: http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2
Там можно для себя что-то подчеркнуть ;)
Отправлено 22 March 2014 - 08:51
DenVorteX
  • 203 сообщений
Вообщем, излагаю изначальную суть проблемы более с более осмотренной стороны. Начинаю движение, на 1 или 2 передаче в промежутке 1,5-2 оборотов резко обрывается тяга (будто бросил педаль) и лечится это отпусканием и повторным нажатием педали (еще кажется что такое проявляется больше на по-московски разбитых дорогах, так как по гладкой такое реже). В последнее время это стало проявлять себя чаще. Говорил в салоне, когда был на ТО-0, такой проблемы не знают (подозреваю что что-то в электронике по части педали). По компьютеру ошибок не обнаружено. Проблема раздражает с каждым разом всё больше, чувствую скоро накипит. Может у кого-то было что-то подобное?
Отправлено 24 March 2014 - 00:07
DenVorteX
  • 203 сообщений
Проблему устранили, глючил датчик положения педали тормоза. После сервиса стало всё идеально :)
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 15:11
Александр111
  • 1469 сообщений
Оооо! Знакомая неисправность )) Похоже такой же датчик ставят, как и на H5 дизель )
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 March 2014 - 09:54
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Я не знаю, это или нет, но тоже есть проблема. Едешь либо с постоянной скоростью, либо с набором, вдруг резко пропадает тяга, как-будто краник с топливом перекрыли, продолжаешь давить газ - 0 результат. Отпускаешь газ и нажимаешь снова - машина поехала, бывает несколько раз подряд такая проблема. Еще бывает при езде на круизе тоже несколько раз круиз сам отключался, нажимаешь газ поезхала. А иногда круиз включаешь, а он не включается, хотя машина едет нормально, проедешь какое-то время, включаешь круиз - он включается. хххх какая-то.
