Передний мост
Сообщений в теме: 22
  Viktor77 25 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 22:02
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
Прошу подсказать ,если у кого есть информация : передние шлицы у Н5 TD такие же как у бензинового Н5 или нет ?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 22:10
  • 8534 сообщений
Согласно каталогу другой... Вот твой: 2303300-K85 ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ШРУС) HOVER H5 ДИЗЕЛЬ Вот на зажигалку: 2303390-K01 (2303110-K01) ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ШРУС) ЛЕВ, ПРАВ HOVER,SAFE F1,SAILOR,WINGLE
Отправлено 10 February 2014 - 22:19
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
Вот твой:
Вот на зажигалку:
Спасибо! Значит Хабы от зажигалки мне не катят? Количество шлицов разное?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 22:58
  • 8534 сообщений
Гришу спроси... он на этом "собаку съел" :padstalom_178:
  slaventiy 14 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 13:34
slaventiy
  • 14 сообщений
  • NEW бензин МКПП 2.0 турбо
Всем привет, встал вопрос о постановке хабар на H3 new 2.0Turbo. Продавец хабов спрашивает кол-Во шлицов на полуоси. Может кто сталкивался и в курсе? Или модель хабов подскажите? Буду признателен)
  alexbas1992 6 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 00:20
alexbas1992
  • 6 сообщений
  • Бензин,МКПП,РАПТОР.
Здравствуйте!Что подскажите не могу отключить хабы!!???
Отправлено 17 November 2019 - 16:00
Отключи мост.
Отправлено 17 November 2019 - 16:24
  • 6069 сообщений
А не проще их просто снять?  :smile:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 17 November 2019 - 17:05
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 12 April 2021 - 10:40
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Коллеги, подскажите. Hover H5, бензин. Потекло масло из переднего моста с правой стороны, из под внутреннего шруса. Где найти схему, чтобы знать, какие запчасти заказывать? На всех сайтах показана только левая сторона.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 12 April 2021 - 11:00
  • 10230 сообщений
Fly157,
https://hot-parts.ru/catalog/2475/185655/
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 12 April 2021 - 20:08
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здесь левая сторона показана. Правая точно такая же?
Отправлено 12 April 2021 - 20:12
  • 10230 сообщений
Это весь мост https://95.img.avito.st/640x480/3609469795.jpg
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 12 April 2021 - 21:54
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Тут поподробнее:
https://hot-parts.ru/catalog/2767/192994/
Н-3;5- одинаковые.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 12 April 2021 - 21:58
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Fly157, по левой заказывай, правая такая же, почти.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 11:05
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
сальник привода переднего моста внутренний:  2303380-K01 30*61,5*13,5
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 14:11
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем спасибо за помощь.
Отправлено 14 April 2021 - 21:36
а не не не в курсе, на дизеле такой же? Потëк походу, зараза.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 23:07
SA74
  • 1126 сообщений
Насчет дизеля, извини, не знаю, думаю идти надо от размеров...
А себе брал такой вариант по аналогам, когда менял подшипник:
Сальник передней гранаты внутренний ISUZU NHS 8943666100/8973735550/I3648
Подшипник шруса Koyo 6006-2RSNR
Отправлено 15 April 2021 - 08:20
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Вячеслав, У 2.0 дизеля- другие. Размер больше.
Подшипник точно 6007. А буквы не помню.
У 2,8- такие-же как и на бензинках.
Отправлено 15 April 2021 - 19:56
Понял. Благодарю. Трипоиды одинаковые, возможно что и сальник такой же...
