Жидкость ГУРа
Сообщений в теме: 7
Отправлено 11 February 2014 - 17:38
Максим 348
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста в чем дело: открываю я недавно капот и смотрю что значительная часть двигателя в районе ГУРа мокрая, посмотрел не хватает уровня жижи в расширительном баке гидрача, долил жидкости, завел машину, покрутил рулём всё сухо, сел прокатился, опять посмотрел сухо, решил на следующий день посмотреть жидкость опять ушла и всё мокрое, самое мокрое место сверху самого ГУРа там ещё в него трубка вкручивается, такое ощущение что жидкость от туда гонит, попробовал колючем подтянуть нифига затянуто туго... Помогите может кто сталкивался или кто знает в чём дело?????
Максим 348
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 20:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Позвать напарника. Прогреть хорошенько мотор и начать вертеть рулём. Иногда уводя в крайние положения,но не надолго и давать перекур между крайними положениями. То есть упёрся. Потом пол минуты не надо. Скорее всего где то подтечёт.
  danir 29 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 11:39
danir
  • 29 сообщений
  • Бензин. 2.4л МКПП
Нашли решение проблемы? Сегодня обнаружил у себя схожие симтомы.
Хочу ховер
  danir 29 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 17:09
danir
  • 29 сообщений
  • Бензин. 2.4л МКПП
Осмотр показал течь сальника вала шкива. Посоветуйте что делать? Сразу менять насос, или попытаться найти и поменять сальник? Какой насос ставить? Сейчас стоит насос SCA.
Хочу ховер
Отправлено 25 March 2014 - 17:51
Меняй сальник и катай дальше,для ознакомления http://www.hover-club.ru/forum/topic7243.html
  danir 29 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 19:04
danir
  • 29 сообщений
  • Бензин. 2.4л МКПП
Спасибо, так и поступлю.
Хочу ховер
  danir 29 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 13:54
danir
  • 29 сообщений
  • Бензин. 2.4л МКПП
Всё получилось. Купил сальник от скутера. Родной 17-29-6.5, нашёл только 17-29-8 встал как родной. Меняется действительно элементарно: 4 болта крышки открутиь и снять стопорное кольцо с вала. Удобнее всё таки снимать насос полностью. Потом прокачка и промывка ремней и моторного отсека бензином с моющим средством посредством компрессора и просушка при помощи его же. Теперь посмотрим, сколько проходит новый сальник.
Хочу ховер
