Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  fumitoks 6 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 00:07
fumitoks
  • 6 сообщений
  • 2TDI Акпп
Добрый день, вчера стал обладателем хувера х5, с дизельным двигателем. Проблема как я смотрю у многих - заводиться отлично, но когда начинаешь ехать, машина при нажатии на педаль газа начинает как бы задыхаться и начинает моргать гаечный ключ на приборке. При малейшем нажатии на педаль (еле еле нажимаю) машина как то едет, но хреново. При этом вся эта езда сопровождается непостоянным, но безумно черным облаком гари из выхлопной. Что это может быть подскажите пожалуйста? Куда лезть, что смотреть. Заранее благодарен.
Отправлено 24 October 2013 - 00:09
fumitoks
  • 6 сообщений
  • 2TDI Акпп
Добрый день, купил вчера hover h5. Проблема в следующем, не работает почти вся электрика. Не работает - эл.зеркала, дворники, эл. привод сидения, поворотники, спидометр, тахометр. Работает - печка, подсветка торпеды. Что делать граждане, куда лезть? А то расстроился уже.....
  max1978 747 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 00:17
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Машина новая?
Максим
Отправлено 24 October 2013 - 00:22
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Сейчас, ну или утром "трактористы" подтянутся, посоветуют, подобная проблема обсуждалась или сам поиском пользуйся, информации по дизелю предостаточно
Максим
Отправлено 24 October 2013 - 01:42
Первое что приходит в голову - слетел патрубок с турбины ...
Отправлено 24 October 2013 - 03:11
или с интеркулера (промежуточного охладителя)...
Отправлено 24 October 2013 - 03:33
Это ж как надо не любить своё авто, чтоб так имя искаверкать, - вот авто и отвечает "взаимностью"! :kol_crazy:
Отправлено 24 October 2013 - 11:14
fumitoks
  • 6 сообщений
  • 2TDI Акпп
Да я еще пока и не понял люблю я эту машину или нет.... Если бы ехала она как подобается. Кстати забыл написать что вместе с проблемой двигла не работает еще половина электрики внутри авто.... Может это как то поможет натолкнуть на проблему... Хочеться передвигаться на новом авто, а не любоваться ею в гараже.
Отправлено 24 October 2013 - 11:15
fumitoks
  • 6 сообщений
  • 2TDI Акпп
нет, 2012 года. Машина после удара, но под капотом все целое, удар был в заднюю часть.
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:20
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Если авто новый то что мешает заехать в сервис по гарантии и заставить все настроить .
  Ден 747 375 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:24
Ден 747
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Новая машина? Гони к официалам и не лезь сам туда, а то слетишь с гарантии!
Отправлено 24 October 2013 - 11:32
По электрике : попробуй скинуть клему с АКБ на несколько минут.
Если он подтянет хомуты на куллере и на турбине, и скинет клему с АКБ -он слетит с горантии?????? Да не порите ерунды,может вообще капот не открывать ,а то с гарантии слетит???Или вы предлогаете гнать ее в сервис без электрики,чтоб кто нибудь в зад въехал?
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:26
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Предохранители смотрел ? 1 в салоне 2 под капотом .
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:30
  • 10230 сообщений
А когда покупал работало? Или не смотрел?
Давай всю инфу выкладывай, что тебя как партизана пытать надо.
Отправлено 24 October 2013 - 11:58
fumitoks
  • 6 сообщений
  • 2TDI Акпп
Автомобиль 2012 года, я его купил битый по всей бочине - так что гарантия наверно идет лесом. Под капотом все целое, его даже не затронуло. В том то вся и беда что на машине пробега меньше 15000, а половина в этой машине не работает - ни электрика, и ни едет нихрена
Отправлено 24 October 2013 - 12:02
fumitoks
  • 6 сообщений
  • 2TDI Акпп
Сорри форумчане.... Вообщем когда покупал, смотрел больше на повреждения связанные с кузовом - так как она битая в заднее правое крыло, и на электрику толком не обратил внимание.... А уже когда поехал, тогда и понял что половина в этой машине не работает - а на машине меньше 15000 пробега.... Есть ли допустим какой то общий предохранитель на все эти элементы электрики? Просто не может же столько предохранителей погореть одновременно?
Отправлено 24 October 2013 - 12:06
  • 10230 сообщений
Давайка я твои темы в одну соединю. Проблема видимо у тебя общая.
Не может, но может ВСМ заглючить. Лечится снятием клеммы минут на пять. По поводу не едет, посмотри концевик тормозма ну про патрубки уже говорили.
  Ренат777 9 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 20:23
Ренат777
  • 9 сообщений
  • бензин 2,4л,МКПП,2013г.в.
Доброго вечера обладатели ховеров.Вопрос такой:сегодня с утра нормально подьехал на своем ховере н5(механика,бензин,пробег 12000) на работу.заглушил как положено по всем правилам с установкой на автоподзавод.Вечером попробовал завезти с подзавода с 1 раза не пошла.что то пикнуло и все.Нажал второй раз и завелась.на брелке все высветилось что работает.Показалось время и пошел обратный отсчет.10 мин.прошли машина заглохла.Вышел сел завожу с ключа заводится и глохнет.обороты набирает и опять обороты падают машина глохнет.температура двигателя упала машина завелась работает нормально обороты держит.хочу тронуться на 1 передаче машина душиться и глохнет.Как будто топлива не хватает.На ровной местности отпускаю сцепление не нажимая газа машина потихоньку трогается.кто с таким сталкивался ПОМОГИТЕ СРОЧНО.я грешу на сигнализацию,стоит старлайн А 91.может я что то не туда нажал.и как обнулить сигнализацию.машина новая 5 месяцев.до этого проблем не было
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 06:52
  • 14777 сообщений
Скорее наоборот, заливает бензином.
Еще какие-то предпосылки до этого были, вспоминай, или прям на ровном месте?
Какая температура за бортом и какое напряжение бортсети?
Ламочка чека не загоралась?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 07:12
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Может ручник замерз,?
Андрей
