Спальники
Сообщений в теме: 15
  Andrey-h5 635 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 19:27
Andrey-h5
  • 635 сообщений
Смотрел в Спортмастере. Дорого и тонкие какие-то. Тут погуглил и вот такие нашел. Никто не пользовал? http://motorelax.ru/forum/showthread.php?t=404 У них они только в прайсе есть - на сайте не нашел. В наличии есть. В субботу поеду смотреть...
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 19:44
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
http://motorelax.ru/forum/showthread.php?t=404 У них они только в прайсе есть - на сайте...
У спальника основные показатели на которые нужно обратить внимание, это:
Экстремальная температура
Нижняя температура комфорта
Верхняя температура комфорта
От нижней до верхней температуры комфорта вам в нём будет спать комфортно.
Экстремальная температура - это край, ниже которой будете замерзать. Ну так в двух словах.
P.S. Ещё встретился с такой ситуацией. У знакомых маленький ребенок как только выезжали на природу , ночью начинал кашлять. Думали застывал. Но оказалось всё проще. Аллергия на пух (спальник пуховый был). Так что тоже повнимательней! :kol_smile3:
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 20:44
slavik gopin
  • 535 сообщений
Выбирая спальник помни золотое правило походника: "Лучше семь раз покрыться потом,чем один раз инеем"Ещё очень приятный момент-х/б -шная внутрення подкладка спать без одежды в таком намного приятнее чем в полностью синтетической.Для кратковременных походов удобнее спальник-одеяло с капюшоном,для серьёзных и в межсезонье и в зиму-кокон. :kol_smile3:
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 21:13
Лёха
  • 72 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 г.в.
Чего-то я не нашёл их них характеристик, может плохо смотрел :rolleyes: А так на лето пойдут я думаю! Как уже выше писали надо обращать внимание на температурный режим спальника, смотреть только температуру комфорта, при этом всё это сугубо относительно) По хорошему надо знать состав наполнителя, смотреть сколько слоев, чтобы был утепленный ворот в районе шеи, но для лета можно не заморачиваться и самый простой пойдёт, желательно чтобы наполнитель был синтетический (даже мокрый немного греет) и главное выбрать подходящий размер, чтобы слишком свободным не был ну и не жал и если для кэмпинга, то лучше брать в форме одеяла (в нём комфортней и можно развернуть одним большим одеялом)
А для зимних ночевок или ранней и поздней осенью надо выбирать спальник с умом и как будет эксплуатироваться тоже надо учитывать! У многих туристов имеется по 2-3 спальника для разных условий, поэтому тут уж хозяин барин :kol_smile3: Можно посмотреть вот эти спальники http://www.tramp-sport.ru/catalog.php?idd=39 достаточно качественные и не слишком дорогие, я вот в этом http://www.tramp-sport.ru/catalog.php?cat_id=39&idd=172&mode=view и зимой при минус 17 спал в неотапливаемой палатке, правда в зимней куртке в спальник залез, но от холода ночью не просыпался, поэтому могу его смело рекомендовать как универсальный :kol_yes: А так вариантов на рынке много, надо только поискать)
Отправлено 15 April 2014 - 19:25
Andrey-h5
  • 635 сообщений
Чего-то я не нашёл их них характеристик, может плохо смотрел :kol_smile3: А так на лето пойдут я думаю! Как уже выше писали надо обращать внимание на температурный режим спальника, смотреть только температуру комфорта, при этом всё это сугубо ...
Да, характеристик нет. Судя по гуглю эти спальники летние, что грустно. Предложенные вами мне, конечно нравятся, но .. борюсь с земноводным.
Мне вот еще, что непонятно - смотрю предположим этот спальник http://profextrim.ru/product/spalnyi-meshok-tramp-nightlife Размер 180+40 x 75 см. Мне нормально,
жене вроде тоже пойдет, а ребенку 10 лет? Рост 1 м 40? Тоже такой? В спортмастере детские смотрел-они как-то совсем не внушают. Тонкие больно.
Брать ей взрослый?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 10:15
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Выбирая спальник помни золотое правило походника: "Лучше семь раз покрыться потом,чем один раз инеем"Ещё очень приятный момент-х/б -шная внутрення подкладка спать без одежды в таком намного приятнее чем в полностью синтетической.Для кратков...
Полностью поддерживаю эту точку зрения и добавлю "скупой платит дважды,а глупый трижды".Поэтому у меня дорогой БАСК.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 11:33
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
+ 100 по поводу запаса температуры , а вот внутренняя подкладка х/б не годится для сна без одежды она ка губка впитывает влагу ,запахи и долго просыхает. Современные синтетические подкладки не впитывают запахов , приятные для тело ню))) и быстро просыхают , при быстрых сборах и переездах на другое место это важно. Ещё для лето лучше спальник одеялом , когда жарко его можно использовать просто как одеяло.
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 15:45
Лёха
  • 72 сообщений
[quote name='Andrey-h5' post='603220' date='15.4.2014, 19:23']Да, характеристик нет. Судя по гуглю эти спальники летние, что грустно. Предложенные вами мне, конечно нравятся, но .. борюсь с земноводным.
Мне вот еще, что непонятно - смотрю предположим этот спальник [url="http://profextrim.ru/product/spalnyi-mesh...%5B/quote]
Конечно, в идеале брать поменьше, так как получается много свободного места по длине (то есть тратиться лишняя энергия на обогрев), но опять это если ребенок будет ночевать поздней осенью или зимой, для лета всё будет отлично, тем более дети сейчас растут быстро, может через пару годков он ему будет мал))) Я, например, когда езжу с семьёй на природу, так мы один спальник разворачиваем одеялом и ложимся на него двоём, другим точно также накрываемся) С апреля по ноябрь в средней полосе, ещё ниразу не замерзали! Поэтому если брать несколько спальников для семьи, то можно брать шириной 90-100 см, при разворачивании получается почти два метра ширины, поэтому спишь как дома, при этом спальник лучше держит тепло чем наши домашние толстые одеяла :AllSmail (31): Ещё учтите, что в нормальной двухслойной палатке к утру в среднем теплее на 5-10 градусов, чем снаружи!!! Проводил эксперимент, спали вдвоём в четырёхместной палатке, к утру на улице -6, в палатке -1. А если все четверо спят, так вообще жара :kol_drinks:
Отправлено 21 April 2014 - 18:35
Andrey-h5
  • 635 сообщений
Конечно, в идеале брать поменьше, так как получается много свободного места по длине (то есть тратиться лишняя энергия на обогрев), но опять это если ребенок будет ночевать поздней осенью или зимой, для лета всё будет отлично, тем более дети сейчас р...
Взяли такие - http://www.sportmaster.ru/catalog/turizm_i...ngovye/1373863/ Точнее почти такие только расцветка - синяя, однотонная.
Мне-XL, жене-L, ребенку M. В квартире в них жарко ))). Ну, а на природе посмотрим. Сейчас смотрю - у меня виджет +22 показывает на улице. Если так пойдет, может их и много будет.
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 21:02
Лёха
  • 72 сообщений
Взяли такие - http://www.sportmaster.ru/catalog/turizm_i...ngovye/1373863/ Точнее почти т...
Нормальные спальники, не волнуйтесь жарко будет растегнётесь, хуже когда дубу даёшь :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 08 May 2014 - 17:27
Andrey-h5
  • 635 сообщений
Было все таки жарко :). Но расстегиваться не хотелось - на улице -5, в палатке где-то также.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 06:31
Костя Я
  • 1160 сообщений
у меня знакомый мент (бывший) для себя взял армейский спальник. на сайте kapterka.su такие стоят 2500. а так их таскают с командировок на кавказ, из схронов достают и по 1.5 килорубля продают. это так, для общей эрудиции.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 09:07
Бурчёнок
  • 358 сообщений
У меня спальник по температуре до -30 спал в -40 прямо в курте и одежде, нормально.
pogranec
  Крапива 24 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 21:44
Крапива
  • 24 сообщений
  • Другой
Подскажите, кто разбирается, стоящий ли вариант?
http://www.dynamiclife.ru/product/spalnyj-meshok-nova-tour-sibir-xl/
Или есть более оптимальные, проверенные модели для тех, кто мерзнет?
Соловей не задумывается. Поет, как умеет.
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 22:24
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Или естьбери лучше одеялом их можно соединить если что плюс еще если будут метр шириной, перевернуться в любимую позу ббез проблемолее оптимальные, проверенные модели для...
Отправлено 06 June 2014 - 22:36
Крапива
  • 24 сообщений
  • Другой
"Бери лучше одеялом их можно соединить если что плюс еще если будут метр шириной, перевернуться в любимую позу без проблем" Ух ты! Не знала про такие. Нашла варианты. Спасибо, Алексей! :kol_good:
