КПП
Сообщений в теме: 14
  Strelok302 17 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 16:50
Strelok302
  • 17 сообщений
  • Ховер6, бензин МКПП
9 мая обнаружил капли масла на асфальте после стоянки автомобиля. Лужица не большая. Проверил уровень в двигателе-норма! Заехал на эстакаду, и тут неприятный сюрприз! Стык между КПП и двигуном в масле! Завтра погоню в автосервис, посмотрим что там скажут!
Отправлено 12 May 2014 - 17:07
А при чем тут КПП?Это масло с двигателя,даже знаю откуда набежало
Отправлено 12 May 2014 - 17:10
Strelok302
  • 17 сообщений
Я тоже думал что с двигателя, но в двигателе оно коричневатое уже, А капает почти прозрачное! Да и уровень на месте!
9 мая обнаружил капли масла на асфальте после стоянки автомобиля. Лужица не большая. Проверил уровень в двигателе-норма! Заехал на эстакаду, и тут неприятный сюрприз! Стык между КПП и двигуном в масле! Завтра погоню в автосервис, посмотри...
Либо задний сальник колена, либо сальник первичного вала КПП. По характеру капель легко определяется моторное или трансмиссионка. Это к тому, что коробас все равно снимать, а сальник должен быть уже на готове, а не 2 недели в заказе на Экзисте....
Отправлено 13 May 2014 - 17:02
Strelok302
  • 17 сообщений
Спасибо всем кто откликнулся! Все оказалось гораздо проще! При ТО-0 хреново закрутили заливную пробку на КПП! Вот и все! Давануло из под нее.
  Goodwin 35 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 21:45
Goodwin
  • 35 сообщений
  • Ховер Н6, бензин-турбо, МКПП, 2WD
Вы хоть претензию им накатали, может раздолбая какой нить премии лишат, если она есть? Как ни крути, а полдня потеряно. Т/о где делали?
Отправлено 14 May 2014 - 10:46
Strelok302
  • 17 сообщений
Ситроен центр в Томске. На претензию время терять не охота было.
Отправлено 06 August 2014 - 14:16
slafchik
Не давно заметил что появился шуршащий звук под капотом и при выжитом сцеплении звук пропадает, отпускаю снова появляется , может кто знает в чём проблема?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 15:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
написать претензию ровно 15мин. занимает. вот думаю чтобы человек зашевелился в России у него надо всё отобрать и ещё ножик к горлу приставить. так и будут вам пробки не докручивать.
Отправлено 18 August 2014 - 19:17
Strelok302
  • 17 сообщений
По вашему описанию похоже на неправильное регулирование выжимного подшипника! Выжимная вилка слишком близко прижимает его к корзине и он задевая за нее шелестит!
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 February 2015 - 07:55
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
у меня точь в точь такая же проблема, и у товарища на Н6 тоже самое
сцепление выжимаешь пропадает
а стучит как будто гидрики или дизель, вообщем громко
P.S пробег 2000 км
  aleksei 74 9 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 November 2018 - 23:42
aleksei 74
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • luxe
Шуршащий звук пропал когда поменял подшипник первичного вала номер A000 981 10 11 Mercedes:и подшипники деферцыонала номера HR32009-KOYO и 4T32011X-NTN была выроботка
Отправлено 20 November 2018 - 23:47
Фото подшипника есть?
Сообщение отредактировал stafford: 20 November 2018 - 23:48
Авто:Haval H6
Отправлено 21 November 2018 - 00:59
aleksei 74
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • luxe
IMG_20181121_005149.jpg IMG_20180619_142243.jpg IMG_20180619_142302.jpg IMG_20180619_142324.jpg IMG_20180619_142331.jpg elring в красной упаковки сальники
Сообщение отредактировал aleksei 74: 21 November 2018 - 00:57
Отправлено 21 November 2018 - 15:03
Спасибо
