ОТКАЗ АВС
Сообщений в теме: 5
Отправлено 12 May 2014 - 19:05
олег!!!
РБЯТА!!! ПОМОГИТЕ...ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА АБС НА ПАНЕЛИ, МАЛЫШУ ЕЩЁ ПОЛ ГОДА(ХОВЕР М4) ОНА НА ГАРАНТИИ...СМОТРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ЦЕЛЫЙ, СМОТРЕЛ ПЕРЕДНИИ ДАТЧИК,ВРОДЕ ВСЁ ОК! ТОЕСТЬ НА МЕСТЕ И ПРОВОДА ВРОДЕ КАК ЦЕЛЫЕ....ЗАДНИИ ЕЩЁ НЕ СМОТРЕЛ! СНИМАЛ РАЗЪЁМ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ-ЗАГОРАЕТЬСЯ АБС И ЕВД, ВСТАВЛЯЮ ОБРАТНО ЕВД ПРОПАДАЕТ А АВС ОСТАЁТЬСЯ!!! ДЕЛАЛ ИМИТАЦИЮ,СНИМАЛ КЛЕМУ И ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ И НА ТОРМОЗ НАЖИМАЛ И ДЕРЖАЛ...НЕ ПОМОГАЕТ.....ПРОСТО ДО СЕРВИСА 600 КМ И ЭТО НЕ БЛИЗКО!!
Отправлено 12 May 2014 - 19:26
Без компьютерной диагностики все потуги - это танцы с бубном. Это все равно если бы ты написал: "ПОМОГИТЕ! СЛОМАЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР! ШНУР ПИТАНИЯ НА МЕСТЕ! КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ НАЖИМАЛ - НЕ ПОМОГАЕТ!!!!"
Отправлено 07 May 2016 - 07:42
motoam
м4 2013 года. Первый левый датчик АBS накрылся на 500км, второй правый на 1500. Заменили по гарантии. Говорят из за камней. Но сейчас на замененных проехал уже 20000км. И ведь больше проблем не было. Значит фуфло ставят.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 20:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тоже так думаю. Эт как в своё время с ховерами с датчиками. То рубаха длинная. То ... Короткий. Оказалась партия брака.
  Zhiv080 2 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 06 October 2020 - 21:38
Zhiv080
  • 2 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • 1500 бензин 2013 г.в мкпп
У вас сломано гребенка абс на шрузе. У меня тоже самое, но гребенку не могу найти, надо номер или отккда подходит
Отправлено 07 October 2020 - 22:34
Уже 4 года прошло, думаю ТС решил проблему
