Замок заднего сиденья
Сообщений в теме: 38
  Patriot92 27 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 20:23
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
Не открывается сиденье заднее правое оно идет вместе с серединой , так вот не могу открыть кажется замок заклинило, за водителем открывается всё норм , пробовал и прыгать на нем и нажимал на него может замок не до конца защелкнулся и тянул чуть ли не со всей силы резко безрезультатно. P.S. не спинка а на чем попой сидят, как раз там находится палка для того чтоб запаску снять и балонный ключ если не ошибаюсь. Ховер Н5 дизель.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 20:25
greatalex
  • grand starex 4x4
Попробовать смазкой через отверстие с ремнями безопасности
89263 девять семи 75 16
Отправлено 13 May 2014 - 20:26
А что на сидушку стали замок ставить?
Отправлено 13 May 2014 - 20:30
greatalex
  • grand starex 4x4
Саш, там лямка проходит за которую надо потянуть и тогда сидушка откидывается.
Отправлено 13 May 2014 - 20:43
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
вариант! я смотрел за водителем сидушку открывал чисто теоретически она дойдёт , только какой я как-то не спец..
  2140 8534 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 20:49
  • 8534 сообщений
Так я не понял... ты за саму петельку-то дёргал, или нет?
Отправлено 13 May 2014 - 20:59
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
петелька я оторвал когда решил открыть стал дёргать за штуку в которую ремень вставляется за обе, и полностью сиденье сбоку обхватывал и где лямка другой рукой дёргал сильно ни в какую думал , за водителем дёргал и за петельку и за куда ремни вставляются и просто сиденье обхватывал дёргал всё норм, так что за петельку не обязательно, допустим у меня на москвиче старом нужно было именно за петельку т.к. ты ей замок снимал с крючка , но здесь не так если на обоих сиденьях тот же самый механизм.
и я тоже открывал книжку смотрел то что ты скинул((
  2140 8534 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 21:58
  • 8534 сообщений
Ну раз петельку ОТОРВАЛ... то ты ПОПАЛ... Петелька эта... это как раз и есть "ТЯГА" замка сидушки (как, кстати и на тобой упомянутом 41 Москвиче)! Сидушка намертво ФИКСИРУЕТСЯ этим замком, чтобы в случае ДТП не улетало... Увы, но без взлома вряд ли откроешь... IMG_20140513_225743.jpg
Отправлено 13 May 2014 - 22:10
Кстати, фиксация подушки заднего сиденья в Ховере хорошая! Наверно, в наследство от Axiom досталась. Смотрел на Pathfinder, так там не фиксируется вообще, да ещё люфт во все стороны имеет.
Отправлено 13 May 2014 - 22:49
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
Увы, но без вз...
но ведь я открывал на другой сидушке без петельки замок.... а если я чудным образом смогу пришить обратно? при чём я не полностью ее оторвал а только с одной стороны т.е. сама петелька в порядке просто она крепится белыми не совсем прочными нитками они и разошлись но можно что-то придумать по идее.. Но я действительно открывал на соседнем сиденье без петельки
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 23:45
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну как мне тут видится только один вариант это попробовать открутить 2 болта на полу на которые подушка упирается и попытаться как то вскрыть замок подлезть как то тонкой отверткой. или попробовать открутить саму скобу на которую замок защелкивается и тогда сняв сидушку совсем ,проще будет ее выковырнуть оттуда)
Я на Драйв2
Отправлено 14 May 2014 - 07:13
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
ну как мне тут видится только один вариант это попробовать открутить 2 болта на полу на которые подушка упирается и попытаться как то вскрыть замок подлезть как то тонкой отверткой. или попробовать открутить саму скобу на которую замок защелкивается ...
Хочу попробовать смазать сверху сначала WD если не поможет значит придеться откручивать по возможности.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 07:21
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Весело у вас тут ))) Не вскрыть вам сидение без петельки , это как не достать "шланг" не растегнув ширинки , у вас сломалась молния и не сломав вы не откроете. Поливайте вд , не поливайте... оно сломано !
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 14 May 2014 - 07:55
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
А соседнее сиденье открывается очень даже спокойно без петельки я несколько раз с утра пощупал и пришел к выводу что это декоративная петелька нужна для прикрытия вставки для ремней ну и можно и ей тоже открывать.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 10:04
  • 8534 сообщений
Вывод твой не верный...
Просто дырка в паралоне сидушки общая, через которую проходЯт и петелька, и ремень...
Глаза открой и голову включи... на фотке виден и замок сидушки... и площадка крепления ремня...
Отправлено 14 May 2014 - 11:25
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
Щас фото скину там видно что петелька просто к болту прикручена.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 11:37
  • 8534 сообщений
Да не уговаривай ты сам себя... :kol_crazy: Смотрю не только голова не работает (представь, что будет с пассажиром, пристёгнутым этим ремнём при ДТП... )... но и со зрением не всё в порядке... Вот смотри... я увеличил твою фотку... скобка у петельки соеденяется через колечко с замком, а не прикручена к болту... IMG_20140514_123119.jpg
Отправлено 14 May 2014 - 11:55
Patriot92
  • 27 сообщений
  • дизель МКПП
Смотрю не только голова не работает (представь, что будет с пассажиром, пристёгнутым этим ремнём при ДТП... )... но со зрением не всё в порядке...
Вот смотри... я увеличил твою фотку... скобка у петельки с...
Я незнаю какое ты там кольцо рассмотрел, но факт что левую сидушку я открываю без помощи петельки и даже ремней просто схватываю снизу и поднимаю что ты на это скажешь? Все равно остаюсь при своем мнении. Скину фото сам все увидишь.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:25
  • 8534 сообщений
Все равно ты не ответил. При дтп согласен она может вылететь если все так как я говорю , но я говорю что вот буквально утром и проделывал
Встречный вопрос... а нахрена нужна петелька, если можно просто за ремень дёрнуть? :kol_crazy:
Теперь, про твой "экскремент"© с соседней сидушкой...
Так вот, думаю, что у тебя проблемы с самим кузовом... петли замков наши доблесные Иритовские "варилы" тебе криво к полу кузова приварили... в результате... левая сидушка до конца не защёлкивается и поэтому рукой откидывается, а правую... заклинило.
Увы...
  Палыч 3132 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:26
  • 3132 сообщений
Специально сходил посмотрел- ОБА сидения с замком. ОБА замка открываются петлёй...
