Тормоза. Нажимаешь, начинаешь ехать быстрее.
Сообщений в теме: 66
  Виталий А 17 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:13
Виталий А
  • 17 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Ховер 3, пробег 2500 км, проблемма-когда плавно нажимаю на педаль тормоза, машина ускоряется, а потом начинает тормозить, особенно заметно при подъезде к лежачим полицейским. Прокачка и замена тормозухи ничего не дали. Может кто сталкивался, что посоветуете?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:23
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ховер 3, пробег 2500 км, проблемма-когда плавно нажимаю на педаль тормоза, машина ускоряется, а потом начинает тормозить, особенно заметно при подъезде к лежачим полицейским. Прокачка и замена тормозухи ничего не дали. Может кто сталкивался, что посо...
А,если также тормозить на нейтралке,то обороты двигателя растут или нет?
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:30
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Может тебе педали перепутали??? :padstalom_178: :AllSmail (31):
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:31
  • 8501 сообщений
Смотри вакуумник...
Отправлено 05 June 2014 - 12:26
Виталий А
  • 17 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Нет не растут
Спасибо проверю, а сколько их должно быть?
Смотри вакуумник...
Что конкретно-регулировку штока или клапана? Если клапана, то как их проверить?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:31
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Если обороты двигателя на ХХ при нажатии педали тормоза не меняются и при заводке машины при нажатой педали она чуть опускается, то всё у тебя нормально. А возможно вы ещё и на нейтраль переходите и у вас получается накат. Сначала накат а потом тормоз.
Андрей
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:34
  • 8501 сообщений
Для начала послушать... шипит, или нет. ИМХО, в отпущенном состоянии есть подсос воздуха в коллектор... что обедняет смесь. При начале надавливания на педаль, подсос воздуха прекращается, смесь обогащается... от этого и "начинаешь ехать быстрее"©
Отправлено 05 June 2014 - 12:38
andefim
  • 1970 сообщений
ИМХО, в отпущенном состоянии есть подсос воздуха в коллектор... что обедняет смесь. При начале надавливания на педаль, подсос воздуха прекращается, смесь обогащается... от этого и "начинаешь ехать быстрее&...
При таком раскладе ДВС будет подтраивать и соответственно будут меняться обороты.
Вот нормальный косвенный тест тормозов.
Андрей
  2140 8501 сообщений
  • 8501 сообщений
ЭБУ и подстроился под это... а вот при нажатии на педаль просто не успевает перестроить... т.к. "эффект" скоротечен.
Отправлено 05 June 2014 - 13:10
andefim
  • 1970 сообщений
Я спорить не буду, но если в одном цилиндре смесь будет отличаться от остальных 3, то точно будет троение и никакое ЭБУ не вытянет.
Дальше решать ТС.
Андрей
Отправлено 05 June 2014 - 13:30
Виталий А
  • 17 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Нет не растут
Стаж 39 лет, за плечами МАДИ, своими руками и головой не одну машину отремонтировал, а тут нахожусь в ступоре! Впервые такое.
Отправлено 05 June 2014 - 13:52
andefim
  • 1970 сообщений
Ну тогда прекрасно понимаете, что вакуумный усилитель работает от разряжения из цилиндра. Если система герметична, то ДВС работает ровно и не зависит от нажатия педали.
Возможно то, что вы называете "машина ускоряется" связано с выжимом сцепления после торможения коробкой. Я например при штатном торможении сначала торможу педалью и двигателем и только потом выжимаю сцепление. Так я привык. Хотя по БК заметил, что при торможении двигателем мгновенный расход возрастает.
Андрей
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 14:14
  • 8501 сообщений
С этим никто не спорит...
ИМХО, негерметичность диафрагмы некритичная и на работе самого вакуумнмка не сказывается.
А вот с этим рекомендую разобраться... т.к. в данном режиме, при условии исправности РХХ, расхода топлива НЕТ... пока обороты двигателя не опустятся до 1000 - 1200 об.мин... (БК должен показывать 0.0)
Отправлено 05 June 2014 - 14:16
Виталий А
  • 17 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Всем откликнувшимся спасибо, не ожидал такой быстрой реакции. Подробней о ситуации: еду накатом на нейтралке на небольшой скорости перед лежачим полицейским притормаживаю (ход педали чуть больше ,чем свободный ход, но уже подключается вакуумник - ногой ощущается) при этом машина начинает катиться легче (быстрее), дальнейшее нажатие на педаль ведет к нормальному контролируемому торможению. Такое впечатление, что колодки сначала отходят от дисков, а затем сходятся как им и положено. Проверил "держат" они диски или нет: после длительной стоянки проехал 5 км, не пользуясь тормозами, диски чуть теплее пальцев руки, на улице +30, то есть на мой взгляд диски не зажимает. Не может ли так работать EBD ? Вакуумник проверял в соответствии с мануалом все работает. Вывешенные колеса вращаются легко при заглушенном двигателе, при заведенном не проверял, надо будет про верить, как влияет вакуумник.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 14:22
  • 8501 сообщений
Ты бы попробовал стоя, на холостых симмитировать своё торможение... глядя на тахометр, или на БК (если он есть). Нет ли небольшого повышения оборотов при этом?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 14:31
ayam
  • 2712 сообщений
И при чем бы здесь двигатель?
Яков, №1452
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 14:43
  • 8501 сообщений
Ну да... в этом случае вакуумник не причём... надо смотреть ГТЦ
Отправлено 05 June 2014 - 15:00
andefim
  • 1970 сообщений
Я меня есть предположение, что подшипники ступицы не отрегулированы и прижатие колодок выравнивает ступицу и она крутится легче, поэтому и ускорение. Это моя шутка.
Всё нормально у вас с тормозами.
Андрей
Отправлено 06 June 2014 - 08:59
Виталий А
  • 17 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Стоя на холостых, при нажатии на педаль тормоза обороты по тахометру немного увеличиваются, это нормально, ведь состав смеси в этот момент меняется. А вот на счет выравнивания ступицы или самого супорта воспринимаю не как шутку. На новой машине люфтов не было-проверял, а сейчас при пробеге 2000 км может и появились. Спасибо за подсказку, проверю.
Отправлено 06 June 2014 - 09:14
andefim
  • 1970 сообщений
Мне кажется, что это не нормально. Что меняется при нажатии педали. Смесь? Зачем? А вот если есть подсос воздуха, то тогда да - будут меняться.
Вы же колеса поднимали, неужели люфт не смотрели? Да и не похоже чтоб за 2 тыс. появился.
Вот так пробовали?
Может имеет смысл описать вам, как вы проезжаете "лежачие полицейские".
У вас эта проблема с новья?
Андрей
Читают эту тему: 10
