100000 км
Сообщений в теме: 18
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:24
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
встретил 100000 снижением компрессии на 2 цилиндре и гулянием оборотов на холостом ходу. :kol_smile3: подозрение на клапана. общая компрессия 12,5,2 цилиндр 8.хочу вскрывать, есть у кого какие мысли???
Club number:2011
  semen 1405 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:36
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Все очень просто:
1. выкручиваешь свечи
2. заливаешь 5 мл. масла в поршневую группу
3. замеряешь компрессию
Если компрессия заметно увеличилась это кольца, если не увеличилась это клапана!!
Удачи
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:37
AV_S
  • МиГ 35
Про прокладку ГБЦ не забываем... вполне и она может быть.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:47
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Блестящая мысль! :kol_smile3:
При таких симптомах, куча дополнительных судорог...
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 10 July 2014 - 20:50
Похоже колечки залегли
Отправлено 10 July 2014 - 20:54
semen
  • 1405 сообщений
как проверить я описал выше
Отправлено 10 July 2014 - 21:02
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
встретил 100000 снижением компрессии на 2 цилиндре и гулянием оборотов на холостом ходу. :kol_crazy: подозрение на клапана. общая компрессия 12,5,2 цилиндр 8.хочу вскрывать, есть у кого какие мысли???
если можно номера клапанов pliz
пркладка отпадает ужо 2 раза проходили,симптомы другие
Все очень просто:
Удачи
завтра попробую, перед вскрытием.вопрос;когда кольца залегли двигатель тоже калбасит??
Club number:2011
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 21:05
AV_S
  • МиГ 35
Подозрения на клапана то с чего? Рык при сбросе оборотов или еще что? Если кольца у тебя сифонить будет при снятой детали 710 будь здоров...
Отправлено 10 July 2014 - 21:12
semen
  • 1405 сообщений
если кольца залегли еще посмотри сапун картерные газы будет сифонить ужас как и масло чернеть через 1000 км ну и плюс проверь ка описывал выше
Отправлено 10 July 2014 - 21:17
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
упала компрессия на 2 цил.,двигатель калбасит(только на холостых).что такое:деталь 710??
газы в норме.масло тоже,склоняюсь к худшему.
Club number:2011
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 22:52
AV_S
  • МиГ 35
я понимаю, что тебе совсем не до смеха, но это старый анекдот, про бабу в магазине запчастей и маслозаливную крышку с надписью OIL (переверни)
Если картерных газов сильных нет, то вполне вероятны клапана.
Конечно лучше вскрыть и посмотреть. Вот номера с каталога ИРИТО
впуск SMD159502
выпуск SMD303177
по их каталогу H2,H3,H5 бензин клапана одинаковые.
Самому не пришлось сталкиваться, но похоже на правду.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 05:39
domoi
  • 814 сообщений
Машина на газу,вполне могут быть клопана,раньше на ниве прогорал,мотор троил
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 11 July 2014 - 06:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Конечно лучше вскрыть и посмотреть. Вот номер...
спасибо
спасибо
в автофесе есть в лаличие от chery. подойдут???болты обязательно новые покупать??
Club number:2011
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:05
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Какие клапана если там гидрокомпенсаторы ? Банально раскоксовку сделать нужно, и впредь масло менять до 10 тыс. Не держит масло 15 тыс в городских пробках.
Черный Ховер карбон
Отправлено 11 July 2014 - 07:24
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
твои бы слова на булку мазать :kol_smile3: попробую сегодня.
твои бы слова на булку мазать :kol_crazy: попробую сегодня.
вообще по опыту,у кого ни будь клапана горели на ховерах с гидриками???
Club number:2011
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:31
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Одинаковые.
+1 прежде чем в клапана лезть и менять все подряд, смотри гидрики, коксуются на ура!
Я за три с лишним года пока не встречал...
Отправлено 11 July 2014 - 07:35
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
только вот подумал как клапана раскаксовывать :kol_smile3: гидрики каксуюца.гидриков комплект есть,вот только бы найти его :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 11 July 2014 - 18:16
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
только вот подумал как клапана раскаксовывать :kol_crazy: гидрики каксуюца.гидриков комплект есть,вот только бы найти его :kol_smile3:
чуда не произошло, заменил гидрики ноль. :kol_smile3: после начнем разборку :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 13 July 2014 - 11:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
чуда не произошло, заменил гидрики ноль. :barbecue: после начнем разборку :kol_drinks:
при тщательном осмотре осмотре было выявлено :3 цилиндр компрессия 5
вывод пробило прокладку. клапана в норме ,прокладка заменена :kol_friends: всем спасибо
Club number:2011
