Переделка блока кнопок (2Н,4Н, AWD)
В этой теме нет ответов
Отправлено 22 July 2014 - 21:49
Оригинал материала здесь
Итак ,(переделка блока кнопок) снимаем блок климат-контроля, откручиваем 4 самореза , которыми прикручен блок включения полного привода и индикации не пристегнутых ремней, торцевой отверткой поддеваем дополнительные фиксаторы этого блока, вынимаем сам блок . Далее торцевой отверткой снимаем заглушки - заглушки это и есть полноценные кнопки без фиксации, только от них нужно откусить ограничители хода кнопки. Кнопка- представляет из себя полноценную кнопку без фиксации, внутри она выглядит также как кнопка от любого пульта ДУ , например, ДУ телевизора , т.е. графитовая кнопка на силиконовой подложке. Для задействования этих кнопок нужно разобрать сам блок, подпаяться к коммутируеммым контактам, при необходимости, если это будет нужно, обрезать ненужные дорожки на плате и далее коммутируемый сигнал вывести на исполнительный механизм, например, реле. При желании в эти кнопки можно встроить спец. светодиоды диоды для индикации нажатия/вкл/выкл , если все сделать аккуратно, то все будет выглядеть штатно и не колхозно. Удачи!
