Расходники на Н6
Сообщений в теме: 33
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 July 2014 - 07:01
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Уважаемые форумчане, у всех приходит время делать ТО и хотелось бы знать, что ставить и лить. Поэтому просьба отписываться, что и в каком объеме ставите на авто, а то тех. документации на наш ховер нет. К примеру, написал в Ирито по трансмиссии, прислали ответ: Объем масла в КПП указанного автомобиля – 2,8+-0,2 л. (эта же информация и в сервисной книжке) Далее по трансмиссии: 1. РК GL-5 75W-90 0,8±0,05 2. Редуктор GL-5 75W-90 0,74±0,1 Однако, в сервисной книжке указан GL-4 75W-90. РК - судя по всему раздаточная коробка. Редуктор - и переднего и заднего мостов одновременно? вряд ли. на ТО-0 лил масло Мобил 1. масляный фильтр Fortech F0-022 (на коробке www.fortech-auto.com; mann w 610/3) Какой ставится топливный фильтр?
  RacerMan 3535 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:31
  • 3535 сообщений
Имеется ввиду редуктор заднего моста у полноприводной версии. Передний мост имеет общую масляную ванну с КПП.
Авто:Haval H6
Отправлено 24 July 2014 - 13:10
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
это точная информация? т.е. на него дополнительно литр масла не требуется?
Отправлено 24 July 2014 - 14:27
  • 3535 сообщений
Я исхожу из того, что раз Н6 кроссовер, то его трансмиссия должна быть "стандартна", как у большинства кроссоверов с поперечно расположенным мотором и с подключаемым муфтой задним мостом.
Вот фото КПП с присоединённой раздаткой с хвостовиком под карданный вал на задний мост:
Толстый вал с правой стороны раздатки (в самом низу - на фото) - это вал правого привода. Он проходит из главной передачи насквозь через раздатку, на нём шестерня отбора мощности на задний мост.
А на этом фото КПП без раздатки (хорошо видел сальник, отделяющий ёмкости КППс ГП и раздатки):
Масло дополнительно заливается в "раздатку", которая, хоть и закреплена на блоке двигателя, "масляно" отделена от главной передачи (ГП) и КПП.
Т.е. заливочные ёмкости это:
Двигатель
КПП + ГП
Раздаточная коробка (РК) которая также содержит в себе модуль с вискомуфтой.
Редуктор заднего моста.
Соответственно, в переднеприводных вариантах два последних пункта отсутствуют.
P.S. В "классических" рамных Ховерах редуктор переднего моста является отдельным узлом, как и задний.
Авто:Haval H6
Отправлено 30 July 2014 - 19:17
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
В понедельник отправил запрос в Ирито на предоставление точных сведений по трансмиссионке в МКПП, раздаочной коробке, редукторах переднего и заднего мостов. три дня прошло - ответа нет.
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 11:33
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
Они ответят цитатой из РЭ.
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 31 July 2014 - 13:58
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Выходит,на полноприводный н6 нужно где то 5 л трансмиссионки? agip rotra lsx 75w-90 GL4/5 подойдет,как думаете?
Авто:Haval H6
Отправлено 01 August 2014 - 05:19
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
я планирую залить Mobilube 1 SHC 75W-90 в трансмиссию. В движке мобил 1 5w30, для Урала это подходящий температурный режим. Нулевка, -40 и ниже жидковата
Авто:Haval H6
Отправлено 02 August 2014 - 18:23
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
пришел ответ от Ирито по трансмиссионке. Раздаточная коробка GL-5 75W-90 0,8±0,05 Редуктор заднего моста GL-5 75W-90 0,74±0,1 Редуктор переднего моста GL-5 75W-90 0,74±0,1
Авто:Haval H6
Отправлено 29 November 2014 - 23:48
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Никто не в курсе,можно лить масло со спецификациями ACEA A5/B5 ?
Авто:Haval H6
Отправлено 05 December 2014 - 19:56
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Недавно позвонил я в ирито, хотел узнать какое моторное масло мне покупать,а именно с какими спецификациями по API и ACEA.На что мне не дали ответа и стали тупо молча переключать все на новых людей,то ли мастеров то ли еще кого,но внятно дать ответ никто не мог,хотя один из них мне вот что ответил :в обозначении 5W-30 "-30" обозначает низкотемпературную вязкость,а главное из спецификации по API должен быть класс CF - допуск для дизельных авто(потом посмотрел),но у меня бензин! В общем жесть. Почему они в Ирито ничего не знают?
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 December 2014 - 21:04
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Масло в мотор 5в30 не ниже sm, т.е. один из самых высоких допусков. В коробку гл-4 75в90. В раздатку и задний редуктор гл-5 75в90.
  DmitriyUSPEX 11 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 December 2014 - 20:06
DmitriyUSPEX
  • 11 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1.5 турбо
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 December 2014 - 12:31
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
и мне тоже нужно, про фильтр есть информация?
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 December 2014 - 19:32
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Где-то писал,Фильтр такой же как на GW Coolbear, Floryd.
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 08:40
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Как написано в заказ наряде: фильтр топливный SCT инжекторный ВАЗ 1,6 цена160 руб.
  Di2bl0s 8 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 11:38
Di2bl0s
  • 8 сообщений
  • H6 2.0 Дизель Luxury
Имеется дизельный GW4D20 (2.0 турбо). На него масляный фильтр 1017100-ED01-1 750 рублей, аналогов нет. Но на Н5 стоит тоже GW4D20 и на него фильтр 1017100-ED01 стоит 200 рублей всего. По идее должен же подойти?
  Martyn 12 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 January 2015 - 18:51
Martyn
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП
Недавно позвонил я в ирито, хотел узнать какое моторное масло мне покупать,а именно с какими спецификациями по API и ACEA.На что мне не дали ответа и стали тупо молча переключать все на новых людей,то ли мастеров то ли еще кого,но внятно дать ответ н...
Я залил на первое ТО MATULE № 102020 SM 5W30 для турбированных бензиновых двигателей
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 March 2015 - 10:12
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Кто знает ответ а этот вопрос? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Dimidrol 47 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 March 2015 - 21:16
Dimidrol
  • 47 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Дизель, МКПП,Elite
Фильтры разные по величине. При прохождении ТО-0 в СВ-АВТО (Ставрополь) ребята, снимая старый фильтр, порвали его, потом принесли от Н5 и ох...ели, что не подходит. Пол дня искали по всему Ставрополю, нашли подобный, но теперь резиновая прокладка оказалась мала. Короче заказали оригинал у конкурентов в Краснодаре, а мне пришлось ждать. Топливный похоже тоже отличается, пока машина не пойдёт в массы, будет дорого.
