Подушки ДВС
Сообщений в теме: 19
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 20:26
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Умерла подушка ДВС (задняя) Которая ложится на подрамник (В районе выпускного коллектора) . Не могу нигде найти её номер . или может кто знает где то слышал что ставят от ВВ или ХБ Тоёты . Есть фото (Неудачное) . Надо заказывать Подскажите пожалуйста .
Отправлено 27 August 2014 - 20:41
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ HOVER M4
1001300-S16 (номер для Кулбира)/1001300XS56XA(для М4 и, по идее для М2 )
1460,00
Оно?
Отправлено 27 August 2014 - 20:46
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
RacerMan Похоже но не оно . Да кстати забыл написать у Меня Кулбир 2011 г.в. Хотя я могу ошибатся ..................................
Отправлено 27 August 2014 - 20:50
По фото очень похожи.. вот другой ракурс:
Отправлено 27 August 2014 - 20:55
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
RacerMan Спасибо :AllSmail (31): Оно и есть ! Ведь держал её в руках а сфоткать не догодался . Спасибо от души :ranting_w:
Отправлено 27 August 2014 - 20:57
1001300-S08 ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ FLORID, COOLBEAR Есть в наличии в Ирито 1710,00 руб
Отправлено 27 August 2014 - 21:00
Вот тут ещё есть б/у оригинальные Тойотовские (там поискать для 1NZ-FE).. но цены...
ТЫЦ
Есть в наличии в Ирито 1 710,00 руб
Интересно, почему на М4 и М2 она стОит на 300руб. дешевле.. :AllSmail (31):
Отправлено 27 August 2014 - 21:07
ВИТАЛЯ 33... на каталожный номер обрати внимание!!!
В сообщении RacerManа... НЕ твоя!
Отправлено 27 August 2014 - 21:18
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Дак вот в этом у меня и "паника" получилась. Пробиваю номер а даёт окончание то 16 то 08 .
Отправлено 27 August 2014 - 22:02
Этот номер из прайса ИРИТО
Отправлено 27 August 2014 - 22:37
Вот что интересно, в прайсе ни непосредственно на Coolbear, ни на Florid у них нет такой позиции 1001300-S08
P.S. Нашёл.. оказывается она у них значится для модели с мотором 1,3л (причём кроме как через поис к этой модели не попасть - нет такой в списке выбора)
Картинка от Флорида 1,3
Зато они умудрились вместо передней подушки, воткнуть фото задней ENGINE RR MOUNT ASSY (позиция 3) - но они там все три совершенно разные по виду - перепутать их сложновато.
Картинка от Кулбира 1,5
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 16:03
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Ставил подушку от тоеты, все подходит, единственный момет нужно болт крепления выбить, иначе не подлезть. Правда нужно снова менять, видимо сильно дергаю на светофоре)
Отправлено 02 October 2014 - 18:10
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Со снятием-установкой у меня проблем нет . А у этой Тоётовской подушки есть номерок? Или как её найти.
Отправлено 03 October 2014 - 11:34
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
вроде они, на тоетовском форуме смотрел
ориджинал.
12372-23050 - 1500р
12371-23011 - 1900р
12305-21060 - 3200р
фебест.
ТМ091 - 2400р
ТМ088 - 1400р
ТМ090 - 650р
  sergielebedev 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 14 June 2019 - 05:16
sergielebedev
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Базовая, МКПП, "задушен" до 94 л.с.
вроде они, на тоетовском форуме смотрел ориджинал. 12372-23050 - 1500р 12371-23011 - 1900р 12305-21060 - 3200р фебест. ТМ091 - 2400р ТМ088 - 1400р ТМ090 - 650р
Аналоги не подходят для М4 если что.
  mycomps55 27 сообщений
Отправлено 11 July 2022 - 20:41
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Всем доброго времени суток!
Вчера менял подушки двигателя. Спешу поделиться опытом.
Левая подушка полность идентична тойотовской (напомню: донор для нас Toyota Bb первого поколения и Scion Xb). Подушка меняется элементарно и разъяснений не требуется. А вот с нижней придётся повозиться. Она тоже идентична тойотовской с той лишь разницей, что в нашей три гайки, а болты вкручиваются снизу через подрамник. А в тойотовской одна гайка и два болта, запрессованных в основание подушки. См.фото.
Нашу уже не купить, поэтому можно взять тойотовскую и выбить два запрессованных болта, а потом поставить обратно. Я же купил сам картридж (сайлентблок) и перепрессовал.
К нижней подушке непросто подлезть. Нужно быть либо гинекологом со стажем, либо фиксиком. Но если вам на сервисе будут предлагать снятие подрамника - это развод.
Всё гораздо проще!
1) снимаем аккумулятор и воздушный фильтр. Дальше отсоединяем от коробки два тросика переключения передач. Под капотом это всё.
2) всё остальное делается снизу под машиной. Отсоединяем глушитель от первого катализатора, открутив два болта с пружинами. И отцепляем две ближайшие подушки, на которых висит глушитель. Затем отводим глушитель немного вправо.
3) Всё, нижняя подушка двигателя полностью доступна.
Далее поддомкрачиваем или подвешиваем двигатель и меняем подушку.
Я делал всё в гараже и поэтому спокойно оставил машину в таком положении и сходил до ближайшего сервиса, где мне за 500р перепрессовали сайлентблок подушки.
Сообщение отредактировал mycomps55: 11 July 2022 - 20:44
Отправлено 12 July 2022 - 08:23
mycomps55,  я с другим Ховером, но, думаю общего много
- уверен, что вообще что-то надо было откручивать, выхлопная поднялась бы с двигуном и все ...
- за что поддомкрачивал двигун, куда упирался домкратом?
- и главный вопрос, по каким критериям понял, что подушки надо менять, что было с подушками в результате, не зря менял???,
Отправлено 12 July 2022 - 22:38
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Выхлопная мешает добраться до нижней подушки, для этого и отсоединял.
А по каким критериям понял, что пора менять - начал сильно скрипеть глушитель при трогании и движении на первой по кочкам. Именно в том подвижном соединении глушителя между первым и вторым катализатором.
Подушка была надорвана в двух местах.
Домкрат ставил под коробку. Точно не помню, но там где-то есть ровная площадка - как раз под деревянный брусок.
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 18 July 2022 - 11:48
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Всё гораздо проще!
Добрый день. А какой номер картриджа для перепресовки подушки?
Отправлено 18 July 2022 - 19:11
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Я брал этот:
R8-12371-23010-D
Подушка двигателя задняя [картридж] - 1nz, 2nz, 1sz
Но, уверен, подойдёт любой для двигателя 1NZFE.
Подбирал в Экзисте по каталогу Тойоты БиБи первого поколения.
