Иммобилайзер
Сообщений в теме: 16
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 20:22
Cooler
  • 14 сообщений
  • МКПП, 1,5 л. 99л.с.
Доброго времени суток коллеги Сегодня столкнулся с такой проблемой. Как обычно завёл, доехал до магазина, заглушил. Не было меня минут 10. Прихожу снимаю с сигнализации, пытаюсь завести, ан нет. Потом только обращаю внимание, что мигает ключ на приборной доске и вместе с ним индикатор штатной сигнализации, одновременно с интервалом 1 раз в секунду. Как понял это индикация иммобилайзера (в руководстве не нашел про ключ на приборной панели не слова) Стоит сигнализация Старлайн с автозапуском, но она вроде как не причём, её сигнальная лампа работает вроде как всегда. Может кто сталкивался? Продолжу!!! После тог как машина постояла минут 40 ошибка пропала, и движок завёлся. Я его глушу и снова ошибка та же. АКБ пробовал отключать на минуту, другую не помогает. А если подождать мину 50-60 ошибка пропадает. Ну как-то это напрягает. До сервиса дилера 100 км. Может попробовать АКБ на ночь снять?
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 22:24
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Как обычно завёл, доехал до магазина, заглушил. Не было меня минут 10. Прихожу снимаю с сигнализации, пытаюсь завести, ан нет. Потом только обращаю внимание, что мигает ключ на прибо...
да был уже такой баг где-то в ветках, кончилось разборкой ключа вроде
а вообще нет больше у Вас иммобилайзера-кастрировали его Вам=) понимаете не может машина заводиться без ключа(вернее чипа в нем) в замке- у Вас автостарт, без ключа(чипа) заводится.
одним из двух методов-1. или отключили его(и он, теперь, от корявых рук отключившего, иногда включается) 2. приклеили чип гдето в районе захвата у замка зажигания(опять же коряворукий, как-то не надежно приклеил и отвалилось).
а оно стоило того, ну автостарт -чтоб лишиться ИМОБИЛАЙЗЕРА?зимой -нужно на нейтралке оставлять, а ручник и прихватить может, а подпирать все время чем-то колесо-опять геморрррррр, ссори конечно=)
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 07:21
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Бывали у меня подобные случаи (видимо, как раз о моих сообщениях и упоминается во втором посте). Короче, так: как известно, ключ можно вставить в замок в одном из двух возможных положений, отличающихся друг от друга на 180 градусов. Короче, я заметил, что упомянутый глюк появляется только при одном определенном варианте вставки ключа в замок. После этого я приучил себя вставлять ключ всегда в одном и том же ("условно-правильном") положении - логотипом "GW" вверх. С тех пор глюка не наблюдаю.
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 12:27
Cooler
  • 14 сообщений
Спасибо за ответы, Сегодня утром машина ведёт себя как ни в чем не бывало!!! Как будто не было ни чего!!!
На спидометре 6500 скоро ТО 8000 км вот тогда и будем мозг официалам выносить, если неисправность не повториться.
А если будет доставать придётся ехать в сервис раньше!!!
а вообще нет больше у Вас иммобилайзера-кастрировали его Вам=) понимаете не может машина заводиться без ключа(вернее чипа в нем) в замке- у Вас автостарт, без ключа(чипа) заводится...
Да нет, не кастрированный он (иммобилайзер) с сигнализацией идёт блок обхода иммобилайзера, в него вставляется чип из запасного ключа. Недостаток - один ключ.
Но до этого 6 месяцев проблем не было!!
  Battletoad 49 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 22:10
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
Cooler,
Вообще похоже на косяк установки. Ну у дилера ли устанавливали сигнализацию?
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 08:53
Cooler
  • 14 сообщений
Cooler,
Да устанавливали в салоне, сигналка шла в подарок и уже стояла на авто.
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 21:52
SVIU7
  • 102 сообщений
  • Sailor Great Woll, М2 4*2 МТ Luxe
Всё правильно! Иммобилайзер не кастрированный получается, потому, что из второго ключа используется чип, и этот чип работает только при автозапуске. Вторым пустым ключем уже не завести (только для открытия двери через личинку его можно использовать). Спрашивал, можно ли приобрести чип? Ответили приобрести можно, но прошить его не возможно будет. В нашем иммобилайзере только два чипа прописываются, и сказали, что многие задают данный вопрос. Таким образом, либо два ключа, либо автозапуск и один ключ. А вот если чип клеют рядом с иммобилайзером, то это кустарщина, и тогда и от пустышки ключа должен авто заводится, а это есть не правильно.
  Sanya074 7 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 17:58
Sanya074
  • 7 сообщений
  • Люкс
Всё правильно! Иммобилайзер не кастрированный получается, потому, что из второго ключа используется чип, и этот чип работает только при автозапуске. Вторым пустым ключем уже не завести (только для открытия двери через личинку его можно использова...
Простите, а где Вам сказали что можно купить ключ? Я просто потерял свой основной ключ. Хотелось бы восстановить.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 18:02
  • 4334 сообщений
Упс,те то.
Вот теперь то.
http://irito-parts.ru/Catalog/SearchResult...0зажигания%20М2
http://irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=35137
  Konan 178 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 14:08
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Первый раз слышу, что только 2 чипа можно прописать. От кого такая информация была, от официалов? Я, вот, хотел восстановить второй ключ, на всякий "пожарный". Скоро поеду к человечку одному. Я у него уже один чип делал на VW. Короче, потом отпишусь, что вышло. Прописался третий, нет.............
П.С. Кстати, чтоб завести машину с болванки без чипа,(у меня был один чип на одной машине, который вставили в обходчик сигнализации) пока я не сделал второй чип, мне с обходчика вывели потайную кнопочку, принудительного включения обходчика, которую надо было нажимать в момент пуска от болванки без чипа,, как и происходит во время автозапуска, обходчик потом отключается. Я так ещё полгода ездил, пока чип не сделал. В привычку уже даже вошло кнопочку нажать) . Так, что, можно вывести такую тайную кнопку на всякий случай, когда нужно завести от болванки.
Сообщение отредактировал Konan: 12 December 2017 - 14:17
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 15:16
SVIU7
  • 102 сообщений
Konan, Это мне говорили в Ирито. Вы можете купить новый чип, или два, прописать их или его, и у Вас будут только эти два чипа, предыдущие сотрутся, (может если Вы будете прописывать только один новый чип, то будет прописан он и один из старых, не факт, что именно тот, что не утерян, т.е. прийдется и его повторно прописать). Скорее ваего это связано с тем, что конструктивно заложено, что памяти иммобилайзера хватает тлько на два чипа. Как вариант, в нашем случае, наверное нужно делать клон уже прописанного чипа в иммобилайзере, если вдруг кому нужно и два ключа и дистанционный завод. Имхо.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 15:21
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
делал допключ , официалы тоже говорили про два ключа , а спецы за 10 минут сделали третий , и он работал не хуже родных . так что три ключа иммо видит точно !!!
  Konan 178 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 16:41
Konan
  • 178 сообщений
Вот и я о том же) Вот и, я, ещё раз попробую и, ещё раз подтвержу............. или опровергну).
Отправлено 12 December 2017 - 21:57
Так они, скорее всего сделали "клона" (т.е. теперь у двух ключей одинаковый код "ответа").
  Sand 173 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 06:06
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Скорее всего , главное что работает !
  Druha 69 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 10:09
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Я тоже после установки сигнализации, купил чип, вставил в ключ, естественно не сам, и прошили и все работает. Только прошивали в машине прямо, с ключа на ключ пробовали не прошло, вот он в машине прямо прошил, ключ, вставил в машину вытащил, с копировал там что-то, и залил на чип, и все заработало.
Сообщение отредактировал Druha: 13 December 2017 - 10:10
  Sand 173 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 10:20
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
У китайцев попадалась видео инструкция по прописке ключей , но так как один был в обходчике , пришлось делать у спецов .
Блин вот всё что осталось , поудалял всё ((( .
Сообщение отредактировал Sand: 13 December 2017 - 10:23
