Симптомы неисправности ГУРа
Сообщений в теме: 33
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 15:23
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
На холодную появился дребезжащий звук "погрохатывающий", т. е. не постоянно. Справа снизу двигателя. По мере прогрева становится тише. На горячую еле слышно. Но на холодную , на ХХ отчётливо. Как будто маховик за что то металлическое цепляет. У кого подобное было? и чем может быть вызвано глухое дребезжание. Визуально ничего не болтается.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 07 October 2014 - 15:26
Справа по ходу или в фас?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 15:28
  • 10230 сообщений
Похоже на тарелку ЕГРа. Ток почему снизу? Ты как слушал то?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 20:07
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Добавлю версию. Справа, по ходу, внизу - обгонная муфта генератора. Хотя у самого насос ГУР загремел, звук тоже снизу прослушивался, в начале тоже на гену подумал. Сними ремень и заведи, что бы определится точно.
Отправлено 07 October 2014 - 20:12
Добавлю версию. Справа, по ходу, внизу - обгонная муфта генератора. Хотя у самого насос ГРМ загремел, звук тоже снизу прослушивался, в начале тоже на гену подумал. Сними ремень и заведи, что бы определится точно.
может ГУР?
Отправлено 07 October 2014 - 20:17
может ГУР?
МаЛаДэц..........угадал!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 20:42
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
может ГУР?
Он самый. Заметил опечатку, пока правил ты видно цитировал.
Отправлено 08 October 2014 - 07:29
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Всем спасибо за участие!
Звук справа по ходу, со стороны генератора, ГУРа.
Дребезжаще-подгрохатывающий звук на горячую всё таки сохраняется.
Да, вчера взялся рукой за ГУР и вроде как в нём что то дребезжит.
ГУР работает. Жидкость без запахов в бачке.
Попробую сегодня поехать на СТО и снять ремень.
Что за обгонная муфта? Зачем она?
А на каком пробеге загремел ГУР? И что в нем загремело?.
Полностью менять?
X5 TD AT 2012г
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 08:13
  • 14786 сообщений
Классная штука!!!! но только на дизелях, оч. завидую..
Геныч у вас покрупнее, чем в зажигалках, ротор поинертнее...
При выключении двигуна, да и в процессе работы (частота вращения коленвала меняется) - эти "дергания" передаются на Геныч, его вал и приводят к преждевременному износу подшипников...
А у вас как на велосипеде, двигун остановлен, а ротор крутится, песня!!!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 08:27
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Полностью менять?
ГУР загремел на 37 т.км. Вот здесь почитай, как и что. http://www.hover-club.ru/forum/topic35474.html
Обгонная муфта генератора - шкив самого генератора. http://www.partsautocar.ru/overrunning_clutch.php
Саш да их под разные генераторы полно. Так что при желании можно подобрать. Хотя для бензинки думаю, не так критично как у нас.
Отправлено 08 October 2014 - 18:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
[quote name='Dimas' post='677931' date='8.10.2014, 9:25']ГУР загремел на 37 т.км. Вот здесь почитай, как и что. http://www.hover-club.ru/forum/topic35474.html
Обгонная муфта генератора - шкив самого генератора. [url="http://www.partsautocar.ru/ov...%5B/quote]
Да, видимо это подшипник ГУРа .
Поясните: нашёл в интернете такой подшипник 6203, но там ещё буквенные индексы , что они означают? Или не обращать внимания?
Например 6203 2Z ?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 08 October 2014 - 18:58
Например 6203 2Z ?
У тебя какой ГУР стоит, сальники с подшипниками меняются на SCA, ZF неразборный.
Отправлено 08 October 2014 - 19:00
Олег,разбираются оба,просто со вторым есть небольшие проблемы
Отправлено 08 October 2014 - 19:02
Типа развальцовки.
Отправлено 08 October 2014 - 19:03
Ну типа того
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 19:10
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш, а у нас на Н5 ТД насос похоже свой стоит. Смотрел темы про ГУР, у нас шкив на шлицах, подшипник на стопоре, ремонтируется на ура.
Отправлено 08 October 2014 - 19:11
Да я знаю,на дизелях стоит свой насос,не такой как на бензинках
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 19:16
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Ну ты съездил в сервис? Или сам заключение сделал? 100 % ГУР???
На буквы в номере внимания не обращай.
Отправлено 08 October 2014 - 19:20
Не совсем так,без букв это простой открытый подшипник
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 19:37
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш , открытый просто 203. Раньше , стандарт СССР, закрытые были под номером 180203, сейчас по новому 6203. Буквы , это подразделяется на классы точности. ИМХО. Не раз сталкивался по работе когда цена на один номер подшипника разная. А дело в букве. Буква , другой класс точности (типа 1,2 сорт) и цена разная.
