Воздух в Топливной системе, hover h2, дизель
Сообщений в теме: 17
  CAHEK 6 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 18:57
CAHEK
  • 6 сообщений
  • дизель
1. Как Выгнать воздух с ТНВД????
Отправлено 15 October 2014 - 18:59
http://www.hover-club.ru/forum/forum88.html
  CAHEK 6 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 19:07
CAHEK
  • 6 сообщений
  • дизель
Спасибо
Отправлено 15 October 2014 - 19:20
А с чего решил что воздух в системе?
Отправлено 15 October 2014 - 19:29
Спасибо
Товарисч Санёк, мы тут на форуме (хоть и много трындим),- придерживаемся некоторых правил,- http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules
  CAHEK 6 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 19:33
CAHEK
  • 6 сообщений
  • дизель
ну вы меня извините, просто реально проблема, уже не знаю, что с ним делать.
обсушил бак, потом через трубки которые подают топливо на форсунки выгнал воздух (наверно не до конца)
пару раз ховер завелся и больше не заводиться, сегодня открутил трубку которая идет на ТНВД, оттуда соляра с пузырями..
Ия без понятия как её от-туда выгнать..
Отправлено 15 October 2014 - 19:35
Скажи спасибо, что у тебя не Н5!,- далее по удобной тебе теме по ссылке.
  CAHEK 6 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 19:36
CAHEK
  • 6 сообщений
  • дизель
Соляра с пузырями идет с насоса...
Отправлено 15 October 2014 - 19:44
Прокачивай ручной подкачкой,фильтр топливный менял?
  CAHEK 6 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:51
CAHEK
  • 6 сообщений
  • дизель
Да фильтр, менял, ручной подкачкой накачал до того состояния, что кнопка стала твердой.
Но из ТНВД все равно идет соляра с пузырями.
Отправлено 16 October 2014 - 14:10
Тогда понятно,думаю потерял прокладку под датчик,вот и сосет воздух через фильтр
Отправлено 24 December 2014 - 14:10
Симон
Взял Ховер 2,8 td.Ни как не могу найти расположение фильтра топливного. До этого были немца и зажигалки все.С дизелем впервые столкнулся. Есть схема или фото на форуме,чтобы разобраться как его найти и поменять. За ранее всем благодарен.
Отправлено 24 December 2014 - 14:17
Стоит рядам с ТНВД,сверху подкачивающий насос,смотри снизу с левой стороны по ходу машины,справа стоит масляный фильтр
  HoverH2 1990 12 сообщений
Отправлено 30 May 2024 - 07:07
HoverH2 1990
  • 12 сообщений
  • Дизель мккп
Дизель 2.8, менял фильтр грубой очистки после стали провалы постоянные в подкачке ручной, на холодную перестал запускатся, только на горячую. Как выгнать воздух из системы??? Уже мазоль на руке от подкачки). До замены фильтра было всё норм с пол тычка запускалась. На фильтре всё резинки на месте много раз снимал проверял протягивал.
Подскажите как как проще выгнать воздух
Отправлено 30 May 2024 - 18:11
Точно на фильтре все резинки поставил?
Отправлено 31 May 2024 - 11:47
HoverH2 1990
  • 12 сообщений
  • Дизель мккп
Да точно поставил, проверял 2 раза
Вчера вечером опять кочал кочал бесполезно, прогрел котлом завелась проехал дымит как будто печку затопили, говарят грушой можно продавить куда её тока присобачить?
В сервис звонил говарят гоните машину сделаем, я живу на Северном полюсе
wanderer, А может быть такое что обратный клапан пропускает, давления из-за этого теряется
wanderer,
до фильтра топливо хорошо прокачивает полную накачиваю твердеет, мин 2-3 проходит опять провалы в подкачке. шланги хомуты на всасе плотно всё, Что-то на выхлопе где-то травит паходу, или чë ‍♂
wanderer,
помпу снимал шланг подачи в канистру вставил, накочал полный фильтр, выхлоп пальцем заткнул держит давление хорошо, долго держал пока палец не анимел) так что резинки в норме на фильтре
Отправлено 31 May 2024 - 18:36
Форсунки на слив смотрел?
Отправлено 03 June 2024 - 07:23
HoverH2 1990
  • 12 сообщений
  • Дизель мккп
Если форсунка льёт может из-за этого всё проблемы? Запуск на холодную плохой, дым белый с выхлопа, воздух в системе, давление не нагнетает в отсечку скидывает
