Выдавливает Антифриз через расширительный бачок
Сообщений в теме: 46
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:05
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
После поездки в кинотеатр (ну это так, лирика) завел машинку, пошел теплый воздух в ноги. Выезжаю со стоянки и воздух подул холодный. Первое, что думаю - нехватка антифриза, но были сомнения касаемо работы автоматики климат-контроля. Но на первом же светофоре температура ОЖ впервые в жизни стала выше серединки по датчику температуры. Остановился. Течь идет через расширительный бачок. Его под давлением выдавливает. Съездил на метро до ближайшей заправки, долил антифриза. До дома доехал нормально. Однако утром все повторилось. Машина прогревается и через расширительный бачок из радиатора выдавливает антифриз. Причем даешь больше газа, температура падает. В мае или июне менял ремни и помпу, заодно заливал новый антифриз. Что это может быть: 1) Прокладка головы 2) Термостат 3) Грязный радиатор 4) НЁХ Прошу ребят оперативней, зима идет....
Мы вместе
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:21
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Поверни верхний маленький патрубок на бачке концом трубки вверх.
Я на Драйв2
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:25
GEKTOR
  • 1233 сообщений
радиатор потрогай на прогретой машине ,если внизу холодный значит термостат заклинил. если прокладка под головой то два пути у антифриза, если в цилиндр то выхлоп будет сильно парить, если в масло то уровень поднимется, а может и туда и сюда, смотря как пробило. У тебя воздушня пробка выталкивает антифриз наружу , надо искать откуда она взялась.
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:31
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
А ещё проверь пробку радиатора.
сергей и лена
Отправлено 01 November 2014 - 12:55
А геныч зарядку дает в такие моменты? Если нет, то у тебя просто ремень растянулся
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:58
Dachnik
  • в ожидании
не стройте иллюзий, - чудес не бывает, это пробой прокладки ГБЦ. про диагностику по пузырькам, надеюсь, рассказывать не надо. чем быстрее перестанете эксплуатировать, - тем меньше затраты на ремонт
Отправлено 01 November 2014 - 13:29
Полностью согласен,- все признаки налицо!
Отправлено 01 November 2014 - 14:36
Ваванчик
  • 64 сообщений
Поменял пробку на радиаторе. Вроде антифриз перестал через расширительный выходить. Но загорелся "чек" мотора. По китайскому ОДБ сканеру ошибка P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire Detected). Ошибку сбросил, больше не появляется... пока во всяком случае. Свечи у меня прошли около 30 000 км. Наверное попробую сменить их, а там посмотрим. Народ, ну не похоже это на пробой головы. Дым не белый. Масло в норме по щупу. Может все обойдется? Но вот единственное, что беспокоит, то, что на холостом ходу мотор немного подколбашивает. Включаешь кондей (обороты возрастают) и все норм. А ну еще, провода менял тысяч 15 - 20 назад.
Мы вместе
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 14:57
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
P0300 -Пропуски зажигания отчего?
Отправлено 01 November 2014 - 15:08
Ваванчик
  • 64 сообщений
Да вот и думаю... Раз летом я всегда ездил со включенным кондеем, то в принципе мотор не дрыгался и работал устойчиво. А теперь кондей автоматом не включается и двигатель после прогрева немного колбасит. Возможно из-за свечей, а возможно все же пробой прокладки. Надо свечи выкручивать и смотреть на их состояние. Тока так. Но чего-то я пессимистично смотрю на свою проблему....
Ладно, проедусь пару боев в Танках. Может отпустит хандра-то?
Мы вместе
Отправлено 01 November 2014 - 15:46
Dachnik
  • в ожидании
не хочешь смотреть пузырьки, выверни 3(4) свечу, - увидишь что она черная (залитая), это про пропуски, по цвету сравни с первой
Отправлено 01 November 2014 - 15:47
Может и чистой быть, её теперь антифризом моет. :kol_friends:
Отправлено 01 November 2014 - 16:00
Dachnik
  • в ожидании
поршень моется, а свеча заливается
Отправлено 01 November 2014 - 16:48
Ваванчик
  • 64 сообщений
Ок, завтра выкручу все свечи, сфоткаю и выложу на всеобщее обозрение.
Мы вместе
Отправлено 01 November 2014 - 17:03
Ваванчик
да не морочься....
заменить прокладку не сложно...
главное голову шлифануть качественно и блок проверить....
при связях и хорошей подготовке за день сделать можно...(если есть друзья в автошлифе)
Отправлено 01 November 2014 - 17:52
прокладка тю-тю
Отправлено 01 November 2014 - 18:43
прокладка тю-тю
согласен.....
это не процесс когда водитель не следил за уровне в рб.....и завоздушил систему...
это патология....
постоянное образование воздушной пробки....и пропуски в горшке (горшках) явный признак проблемы....
Отправлено 01 November 2014 - 22:57
Ваванчик
  • 64 сообщений
Да народ, чудес не бывает. Скорее всего прокладка тю-тю.... Парит из выхлопной. Обидно.
Мы вместе
Отправлено 02 November 2014 - 16:45
Потыкайся по мотористам,- обычно у каждого моториста есть фрезеровшик "в доле"....за 12 часов делается. Только не бери GW прокладку, - потраться на митцубу.
Отправлено 09 November 2014 - 18:50
Ваванчик
  • 64 сообщений
Ну вот, проблему я решил. Вот фото моей старой прокладки и номер той, которую я поставил.
Ну вот в принципе и все. 3 и 4 цилиндр...
Мы вместе
