Попадает масло в свечные колодцы
Сообщений в теме: 34
  Микола 35 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 22:04
Микола
  • 35 сообщений
Попадает масло в свечные колодцы 3 и 4 цилиндра, что делать? там прокладки или что ? Если можно номерочек?
Отправлено 17 January 2011 - 22:34
Там прокладки уплотнитель свечного колодца Hover, м1 - smd198128. http://shop.chinacar-club.ru/index.php?cPa...3a&page=all
  Микола 35 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 21:36
Микола
  • 35 сообщений
Чтоб их заменить надо клапанную крышку снять или ещё что то разобрать? Если не по теме то перенаправте.
Отправлено 18 January 2011 - 21:52
Давай картинку скину и все понятно будет...
Клапанная крышка их(резинки)к колодцам прижимает и герметизирует...
Щас найду выставлю...
вот
  Микола 35 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 22:03
Микола
  • 35 сообщений
Спасибо! Надо заменить вроде ничего сложного!
Отправлено 18 January 2011 - 22:05
Начнешь делать неторопясь-все легко....и понятно...
УДАЧИ!!!
А,да забыл...крышку клап.внутри помой до кучи....
  Микола 35 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 19:28
Микола
  • 35 сообщений
Ещё небольшой вопросик. При данных работах ещё что нибудь надо заодно заменить кроме прокладки клапанной крышки и прокладок свечного колодца (пробег 138000км) чтобы не заступориться после разбора и подговиться к ремонту по возможному максимуму.
Отправлено 19 January 2011 - 20:00
Да вроде засад нет никаких....
  Микола 35 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 20:03
Микола
  • 35 сообщений
До смены масла 2000 км докатаю и поменяю заодно.
Отправлено 23 January 2013 - 19:23
kkss
Масло в цилиндрах - заливает свечи, что делать? В чем может быть причина? Заранее всем благодарен.
  supporterfcz 2623 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:26
supporterfcz
  • 2623 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
Масло съемным кольцам кирдык. Пробег какой?
Михаил https://t.me/crosh_hc Кто мало ходит, тот много копает (С) Там, где интересно, нет асфальта (С)
Отправлено 23 January 2013 - 19:27
Или маслосьемные колпачки,или кольца маслосьемные ,больше путей нет
supporterfcz
  • 2623 сообщений
Через колпачки сильно не зальет.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:28
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ну может просто залегли и попробовать раскоксовать?
Отправлено 23 January 2013 - 19:29
supporterfcz
  • 2623 сообщений
Раскоксовать это как?
Отправлено 23 January 2013 - 19:30
А кто писал что сильно заливает?
  Марийка 8423 сообщений
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
через уплотнители свечных колодцев тоже заливать может наверное. у меня лило ручьем по поводам ..
Отправлено 23 January 2013 - 19:31
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
http://catalog.autodela.ru/article/view/743
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:32
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Заливает сам Электрод, или сверху изолятор?
Изображение Серега
Отправлено 23 January 2013 - 19:42
kkss
Электрод и резьбу, но изолятор тоже в масле.
