Моргает 4WD после установки заглушки вместо ШМ
В этой теме нет ответов
Отправлено 12 November 2014 - 09:47
Ссылка на решение от stalkerus13
Само решение (автор идеи Александр "Мегавольт"):
Всем привет.
Принцип работы кнопки 4Н — нажимаете, слышно звук раздатки подключающей передний кардан, а после звук ШМ которая соединяет 2 части полуоси, и на панели приборов загорается эмблема 4WD.
После установки заглушки в замен "шайтан — машинки" появилась проблема, при включении кнопки 4Н было слышно как раздатка подключает передний кардан, но "шайтанки" то теперь нет! но блок ВСМ пытается ее включить и соответственно мигает 4WD на панели приборов показывая нам что проблемы с 4х4.
Так вот, что бы 4WD на панели приборов больше не моргала, а при нажатии 4Н, 4WD на панели приборов горела как положено, надо сделать следующее.
Снимаем накладку кпп с пепельницей и прикуривателем, снимаем блок климат контроля, и видим блок ВСМ,
далее, вынули из него фишки черную и серую, сняли накладки на фишках, они на защелках, и будет доступ к проводам на фишке, нашли проводочки на 2 фишках и отсоединили их от фишек, с помощью провода их соединили (замкнули между собой) и теперь 4WD на панели приборов у нас горит, а не моргает при нажатии 4Н.
Для машин без ВСМ (Ховер, Сафе) надо отсоединить фишку от блока управления ШМ (блок теперь не нужен) вытащить из фишки 2 провода (4 и 6 пины) и перемкнуть их между собой.
Спасибо отдельное Александру "Мегавольт"
