Ремонт штатного домкрата
Сообщений в теме: 3
  mnur 534 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 12:58
mnur
  • 534 сообщений
Всем ПРИВЕТ!!!
Изучая темы форума, сделал для себя вывод, что наш штатный домкрат долго не живет, после непродолжительной работы умирает. Многие такой домкрат меняют, меняют на ... (впишите собственный вариант). Случилась поломка домкрата и у меня. Как-то сев на брюхо, пришлось ставить штатный домкрат в грязь. Соответственно после такого дела домкрат перестал правильно работать. Поставив под машину и немного покрутив, поднимал чутку и начинал пробуксовывать. Появилось время и решил поколдовать с домкратом (всё равно одноразовый и если что, просто отправлю в утиль).
1. Разбирается путем рассверливания вальцовки на основании домкрата (указано стрелкой). Сверлить на сквозь нет необходимости, достаточно только срезать вальцовку.
2. Вот так домкрат выглядит внутри.
3. При осмотре обнаружилось: 1. Ведомое зубчатое колесо плохо соединено с винтом. Соединение обварили и получилось:
4. При осмотре обнаружилось: 2. Упорный подшипник рассыпался, обоймы имеют трещины, сепаратор пластмассовый. Поэтому принято решение на замену подшипником 8104.
5. При осмотре обнаружилось: 3. Ведомое зубчатое колесо с винтом имеет осевой лифт. Для уменьшения зазора на основание приварили шайбу толщиной около 3 мм.
6. Собрали домкрат соединив болтами М8 через рассверленные отверстия. Провернуть ведущее колесо не удалось. Между корпусом и основанием установили ДВЕ паранитовые прокладки (толщину не помню, где-то по 1-1,5 мм) и убрали 1-у из 2-х регулировочных шайб.
7. Получилось как в мультфильме: - Ура! Заработало! - (Кот Матроскин). Для защиты резьбы гайки использовал колпачковые.
При установке под домкрат доски, болты продавливают в ней углубления. Считаю плюсом, т.к. доп.защита от проскальзывания (соскальзывания).
Клубный номер 2190
Отправлено 12 November 2014 - 13:10
http://www.hover-club.ru/forum/topic2808.html
  bizk 770 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 13:11
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11193&start=120 В дополнении к посту о ремонте домкрата сообщаю: Мой стал прокручиваться. Разобрал как описано выше. Вскрытие показало, что подшипник развалился полностью. В качестве донора идеально подошел шкворневой подшипник от Волги или опорный от ИЖ-2126 (они одинаковые) Полное название 108804 Подшипник шкворневой Волга опорный. Зазор можно уменьшить стоковыми шайбами или обоймой родного подшипника-он всё равно разрушен.
Отправлено 12 November 2014 - 13:16
а вот тут конкретно
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=452150
похожий на штатный AutoMaster AMD-601 2т.
