Не заводится
Сообщений в теме: 33
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 13:26
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
Всем здрасте. Сегодня с утра двигатель, 2.4 бензин, отказался заводиться. Сначала был какой-то брым, а потом ваще ничего. И двигатель по-моему стал как-то полегче крутиться. Ощущение такое как-будто ремень ГРМ перескочил. Разбираю, смотрю, да, вроде как на 2 зубца перескочил(там метки ещё мои стоят, когда менял ГРМ в прошлом году), короче ставлю всё по меткам, собираю. Заводить-хлопок и всё, ещё раз нифига, крутится нормально, без посторонних шумов. Пару-тройку раз включил выключил зажигание , опять кручу, вначале хлопок, дымок и дальше спокойно крутится без изменений. Реакции ноль. Что это может быть? Куда лезть? Свечи, топливная или зажигание?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 13:35
  • 3165 сообщений
Всем здрасте. Сегодня с утра двигатель, 2.4 бензин, отказался заводиться. Сначала был какой-то брым, а потом ваще ничего. И двигатель по-моему стал как-то полегче крутиться. Ощущение такое как-будто ремень ГРМ перескочил. Разбираю, смотрю, да, вроде ...
Смотреть компрессию надо сперва.
Отправлено 18 November 2014 - 13:39
Согласен,похоже докрутился
Отправлено 18 November 2014 - 15:35
В смысле - воспламенения пошли?
Отправлено 18 November 2014 - 20:10
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Такое чувство, как-будто раннее зажигание. Пересеочил ремень ГРМ, сейчас поставил по заводским меткам. Сейчас во впускной коллектор идут хлопки переодически. Может ли это быть распределитель зажигания?
Отправлено 18 November 2014 - 20:13
Это называется ВСТРЕЧА. У тебя клапана загнуло, снимай башку
Отправлено 18 November 2014 - 20:14
Какой нахрен распределитель,ты в каком веке живешь?
Отправлено 18 November 2014 - 20:16
А с чего, Дим, может клапан завис?,- компрессометр для начала , как и писали выше.
Отправлено 18 November 2014 - 20:23
Ремень перескочил, он же писал.
Отправлено 18 November 2014 - 20:42
Серёга Hover
  • 59 сообщений
А заводиться он не будет(если загнуло клапана)?
Но ведь двигатель свободно вращается без посторонних шумов и стуков. Как так?
Отправлено 18 November 2014 - 20:45
А как он будет заводится если с каждой прокруткой компрессия стремится к нулю?
Так колену ничего не мешает,вот и крутится
Отправлено 18 November 2014 - 20:52
Серёга Hover
  • 59 сообщений
а проблема ДПКВ же может быть еще,в не нужный момент дает искру!!!!!!!!!!!
Отправлено 18 November 2014 - 20:55
Замерь компрессию,- а то сейчас до смены двигла договоримся.
Отправлено 18 November 2014 - 21:50
Серёга Hover
  • 59 сообщений
ща проверю,дедовским методом,потом отпишусь(потом это через мин 10)
ну все действительно приехал(((( а поценам в рублевом эквиваленте ни кто не скажет что почем???
Отправлено 18 November 2014 - 21:51
Furianec
При каждой замене ремня ГРМ на 2,4 нужно обязательно менять натяжитель. Знаю уже 2 случая, когда люди решили сэкономить на этой детальке. В результате через 10-20 тыс. обоим пришлось поднимать голову и менять клапана.
Отправлено 18 November 2014 - 21:54
Серёга Hover
  • 59 сообщений
менял, стоит новый 4р стоит,мне интересно на сколько я попал
Отправлено 18 November 2014 - 21:56
Серёга, подожди в аут уходить,- вскрытие надо, если поршня не побитые сильно то в капиталку головки уложишся,- ну рублей 7.
Отправлено 18 November 2014 - 22:06
Серёга Hover
  • 59 сообщений
а если самому делать?
Отправлено 18 November 2014 - 22:08
Лучше отдаться специалистам
Отправлено 18 November 2014 - 22:10
Серёга Hover
  • 59 сообщений
да это не проблема,в этом плане я сам специалис,мне интересно кто сталкнолся с заменой клапаном и сколько это стоит
