Hover, печка плохо греет
Сообщений в теме: 105
  мультик 18 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 08:56
мультик
  • 18 сообщений
Уважаемые соклубники спасайте, ну не понимаю я как решить проблему. Начались морозы, из печки при максимальной температуре идет слегка теплый воздух (при прогретом двигателе), через час езды он становится горечее но не хватает на прогрев салона. (у товарища Дастер на печке шашлыки делать можно) Люди пишут у них ташкент, жара, я езжу в куртке. Проверял антифриз- норма Проверял патрубки к печке-кипяток Делал диагностику климата (AVTO+ 4 раза OFF) - все ОК Менял салонный фильтр-чистый Смотрел движение всех заслонок-все работает. Товарищи может кто реально разбирается в этой проблеме и может помочь как словом так и делом (у самого спину прихватило гнуться не могу). Сам я из Луховицы МО. Может кто рядышком есть.
Отправлено 25 November 2014 - 08:58
Читай профильную тему про заслонки..
Отправлено 25 November 2014 - 11:52
Уважаемые соклубники спасайте, ну не понимаю я как решить проблему. Начались морозы, из печки при максимальной температуре идет слегка теплый воздух (при прогретом двигателе), через час езды он становится горечее но не хватает на прогрев салона. (у т...
http://www.hover-club.ru/forum/topic28900s80.html не торопись темы создавать.
Отправлено 25 November 2014 - 13:30
мультик
  • 18 сообщений
Я описываю свою проблему и что было сделано. В Своей теме я прошу специалистов которые живут рядом со посмотреть на проблему и исправить, так как мое здоровье мне сейчас не позволяет гнуться.
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 20:16
  • 12452 сообщений
Скорее всего завоздушило печку. Было такое, не уследил за уровнем. Загони машину мордой на бордюр, печку на максимум и погазуй, должно пробку выгнать. Если проблема с заслонками, то надо их смотреть. Не факт, если штоки работают, не факт, что шток от заслонки не оторвало или шток правильно отрегулирован. Еще попробуй перекрыть заслонку рециркуляции. Будет гонять воздух по салону. Я при прогреве салона ее закрываю, как прогреюсь, открываю приток воздуха с улицы
Отправлено 27 November 2014 - 08:24
мультик
  • 18 сообщений
На бордюр загонял, даже чуть выше чем рассчитывал, эффекта ноль. Приоткрывал крышку радиатора, гр.100 антифриза потерял и сразу закрыл. А вот по заслонкам лазить сейчас не могу. Спина сильно болит. Вот и прошу на форуме, кто рядом и понимает в этом вопросе: ХЕЛП (само собой не бесплатно :) ). Холодно блин.
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 14:35
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
А может дело и не в печке? У меня вот не было заглушки на тросике АКПП... И центральный туннель холодил. Если из печки дует горячий воздух, то может быть, проблема-то и не в печке?
1621-Robot JORDAN
Отправлено 27 November 2014 - 17:51
мультик
  • 18 сообщений
Сори, не понял про заглушку?
Отправлено 27 November 2014 - 18:00
Или кто-то едет реально человеку помогать (о чём он собственно просил), или соединяем тему с существующей и там продолжаем помогать дистанционно!
Отправлено 09 December 2014 - 13:50
мультик
  • 18 сообщений
Всем спасибо за поддержку, нашел я причину моего недуга.
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 13:57
  • 27323 сообщений
В чем было дело, а то с Коломны человек (Auron) тоже мучается, помощи просит...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  VigWam 10220 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 13:58
  • 10220 сообщений
Никому не скажешь?
Отправлено 09 December 2014 - 14:53
мультик
  • 18 сообщений
у меня стоит ГБО и мастеровые когда его подключали воткнули тройники в систему охлаждения (для подогрева редуктора), эти тройники пластиковые и меньшего диаметра чем шланг. Получилось так, что антифриз гонял мимо печки через редуктор. Сейчас заменил тройники на металлические (заводские для ГБО) и уменьшил подачу антифриза на редуктор. Печка пышет.
Отправлено 09 December 2014 - 14:58
  • 10220 сообщений
у меня стоит ГБО
Заметь, в первом сообщении с описанием проблемы о ГБО ни слова. Делай вывод. Правила то не зря выдумывали. п 4.2. твой как раз.
Отправлено 09 December 2014 - 15:03
мультик
  • 18 сообщений
я даже и не думал, что ГБО может как то влиять на работу печки, для меня это было полной неожиданностью. Сам в шоке.
Отправлено 09 December 2014 - 15:08
  • 10220 сообщений
Чем больше напишем тем меньше дадут:) Информация лишней не бывает. Наши "газовщики" наверняка обратили бы твое внимаание на подключение обогрева редуктора. Но теперь то уж что, проехали:)
Отправлено 09 December 2014 - 15:10
мультик
  • 18 сообщений
Все понял, еще раз всем спасибо.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 15:13
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
каким образом? пережал шланг?
Отправлено 09 December 2014 - 15:15
мультик
  • 18 сообщений
простым хомутом
  • 27323 сообщений
Он писал: "...эти тройники пластиковые и меньшего диаметра чем шланг..."
