Штуцер суппорта для прокачки тормозов.
Сообщений в теме: 32
  Джони 51 53 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 20:21
Джони 51
  • 53 сообщений
  • Грейт Вол Сэйф, лифт, НИРФИ, 33МТ
Все обыскал. Не могу найти даже каталожного номера. Может, кто подскажет. При прокачке был обломан штуцер заднего правого суппорта. GW SAFE 08г.в. Гжель. Было испытано все- и простукивание, и заливание разными спецсредствами, и нагревание... Итог- обломан. Как удалить обломок, знаю. Но ведь нужно заранее купить новый штуцер. Возникла проблема. По всем темам прошелся. Ничего не нашел. Помогайте, друзья. Может, какие аналоги?
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 20:30
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Все обыскал. Не могу найти даже каталожного номера. Может, кто подскажет. При прокачке был обломан штуцер заднего правого суппорта. GW SAFE 08г.в. Гжель. Было испытано все- и простукивание, и заливание разными спецсредствами, и нагревание... Итог- об...
Я у себя рассверлил и нарезал резьбу на М8 и вкрутил жигулевский.
Н2 бензин
Отправлено 01 December 2014 - 20:35
3502175-K00 BLEED SCREW , но в наличии нигде не вижу.
Отправлено 01 December 2014 - 21:04
Джони 51
  • 53 сообщений
А как же нижний конус? Посадочное место. Или не до конца сверлится просто? Хочется все-таки найти аналог. А потом будем посмотреть.
Даже удивительно, где и номер отрыл!? Я все перекопал. Думаю теперь можно хоть аналоги поискать. Даже не мог подумать, что такая вещь может стать проблемой.
Блин! В "Экзисте" под этим номером вообще фото сапуна! А так-то, все верно, нигде нет в наличии.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 21:18
  • 8501 сообщений
Джони 51, делов то...
выкрути с левого (гы, только и его не сломай.) и подбери аналог... либо закажи у "точилы"..
Отправлено 18 December 2014 - 22:04
Джони 51
  • 53 сообщений
Вот за совет спасибо. Сам никак до этого не додумался бы. Вообщем, так- все обыскал- ничего не нашел. В каталогах есть, в наличии- нет. Думал, сразу прикупить штук несколько. Будем мастырить свое. Теперь размышляю- к токарю или, например, вазовский?. Склоняюсь к тому, что лучше перерезать резьбу и поставить вазовский. Мощнее и купить всегда без проблемы. Как знаю- их и усиленные продают. Может теперь все такие. Не знаю. Давно не касался. Будем посмотреть.
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 12:01
DIMA66
  • 730 сообщений
Подниму тему. при прокачке в сервисе слизали грани, то есть следующая прокачка будет не возможна без замены, в наличии родных нет, кто что делал? про ваз читал, это кто то уже делал? там конус еще надо выдержать и не завалить при сверловке и нарезке.
Отправлено 28 July 2015 - 16:50
Снять суппорт; пассатижами переставными с длинными ручками сжать штуцер с двух перпендикулярных сторон для образования "площадки"; пытаться вывернуть; не получилось - спилить (срезать) выступающюю часть, несколькими (2-4 сверла) рассверлить отверстие до появления ниток и не задевать посадочный конус, метчиком прогнать резьбу (2-м).
Отправлено 28 July 2015 - 18:24
DIMA66
  • 730 сообщений
Снять суппорт; пассатижами переставными с длинными ручками сжать штуцер с двух перпендикулярных сторон для образования "площадки"; пытаться вывернуть; не получилось - спилить (срезать) выступающюю часть, несколькими (2-4 сверла) рассверлить...
Да вывернуть вообще не проблема(опыт имеется)
резьба на корпусе целая(смысл ее перерезать) может есть возможность подобрать новый штуцер ? в Ирито их нет, по коду тоже нет ни где.
неужто никто не менял эти штуцера на другие?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 19:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Не хочется создавать новую тему, спрошу здесь. Мог бы конечно и сам заглянуть, но машина далеко...
Собрался делать ТО, а за одно поменять жидкости в тормозной системе и в приводе сцепления.
Какой ключ нужен для откручивания штуцеров - с завода ещё не откручивались.
Какого диаметра нужна трубка на штуцер - просто хочется заранее подготовиться.
Илья Клубный № 2101
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 20:20
Alexej050
  • 1222 сообщений
Какой ключ нужен для откручивания штуцеров - с завода ещё не...
Илья, шланчик я покупал на авто рынке, резиновый. Брал от "зубилки", с омывателя. На вскидку миллиметров 7-8 диаметром.
На штуцер одевается с достаточным натягом. Что касается ключика, то могу соврать( Вроде 8мм.
Отправлено 28 July 2015 - 20:27
Botsmann
  • 1697 сообщений
Спасибо Алексей!
Помню, что для ВАЗовских штуцеров идет специальный разрезной ключ, а к нашим суппортам эти штуцера не подходят (во всяком случае по резьбе), вот и задумался...
Илья Клубный № 2101
  2140 8501 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 20:31
  • 8501 сообщений
Передний, ключ точно на 10, а на заднем... не помню... :-( Гы, шлангом и бутылкой... только когда первый раз в жизни тормоза качал... начитавшись "умных книжек"... :kol_good: После этого раза, качаю без них... и без помощника... :kol_drinks:
Сообщение отредактировал 2140: 28 July 2015 - 20:35
Отправлено 28 July 2015 - 20:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
После этого раза, качаю без них... и без помощника... :kol_smile3:
Мне не нужно прокачивать, нужно сливать заводскую жижу, а это примерно 1 л. - со шлангом было бы сподручнее, хоть с помощником, хоть без него...
Передний точно на 10, а на заднем... не помню... :-(
Надеюсь, что хоть два передних и два задних штуцера будут одного размера :kol_drinks: Хотя....
Илья Клубный № 2101
  2140 8501 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 21:03
  • 8501 сообщений
Надеюсь, что хоть два передних и два задних штуцера будут одного размера :kol_good: Хотя....
Гы, зря надеешься... разные! Просто я не помню, сзади на 13, или на 14... :kol_drinks:
Отправлено 29 July 2015 - 06:18
DIMA66
  • 730 сообщений
У меня передние суппорта ключ на 10
задние суппорта ключ на 8
только покупай хороший накидной, а то мне вот мастера слизали все грани своими разбитыми ключами.
шланг на 5 мм. брал налез нормально воздух не сосал и не слетал
После этого раза, качаю без них... и без помощника... :kol_goo...
Поделись !
а то сейчас тоже все приходится в одиночку делать.
Сообщение отредактировал DIMA66: 29 July 2015 - 06:22
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:52
Вован44
  • 359 сообщений
Друзья, подскажите все-таки от чего подходит штуцер? Слизал грани на штуцере на заднем правом суппорте. На красном писали что от патриота подходит м10х1,0. Или кто-нибудь ставил что другое? От какой машины? Перерезать резьбу не охота, хочется снять-поставить
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 18 April 2016 - 16:45
Сначала "снять" . Есть ручные тиски - вот ими можно попробовать. Вероятность высверливания не исключается, а как это сделать - взять сверло на 0.5мм меньше диаметра отверстия под резьбу и желательно левого направления вращения и на оборотах ~300об/мин или меньше не давя на сверло аккуратно высверлить. Чтобы узнать диаметр и шаг резьбы, можно отвернуть прокачной штуцер от противоположного суппорта (если они одного производителя).
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 10:41
Mazur
  • 24 сообщений
Здравствуйте! У меня сгнили трубки тормозные... В общем я хочу поменять все на медные, но не знаю какие штуцера нужны. Есть ли кто делал эту работу? Какие штуцера прокачек суппортов, и соединительные штуцера на трубках? (резьба интересует в основном) Заранее благодарен за ответы.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 22:34
  • 3144 сообщений
Так разъяснили всё же какой штуцер прокачки на задние суппорта нам подходит? Размер у него резьба м7 шаг 1 под ключ на 8.
Читают эту тему: 4
