Задний мост и дифференциал
Сообщений в теме: 82
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 08:46
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
:smile60: всем привет, вопрос заключается в том что пару месяцев назад, как лег первый лед со снегом на дороги заметил такую работу заднего моста, машина стоить ровно на скользкой поверхности, начинаю трогатся, и сперва в тягу идут оба колеса, тоесть шлифуют одновременно оба, потом стук непонятный и левое как бы выбивает и начинаеть шлифовать только правое и машина встает, а левое иногда бывает и на юз идет, и все это при троганьи и когда машина постоить часом 5, на горячую когда непрерывно езжу, не замечал, кароче ощущение такое как будто передачу выбивает, но происходит это в заднем мосту
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 09:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
:smile60: всем привет, вопрос заключается в том что пару месяцев назад, как лег первый лед со снегом на дороги заметил такую работу заднего моста, машина стоить ровно на скользкой поверхности, начинаю трогатся, и сперва в тягу идут оба колеса...
Либо колодки тормозные либо подшипник ступицы на левом подклинивают.
Для начала масло смени... :smile60:
Отправлено 25 December 2014 - 09:16
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
масло равенол 75 на 90, с присадкой ЕР
БАРАБАНЫ ТОЖЕ ВСКРЫВАЛИ СМОТРЕЛИ, КОЛОДКИ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЧИСТЕНЬКИЕ, РУЧНИК ПОДТЯНУЛИ И ВСЕ,
Отправлено 25 December 2014 - 09:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
После продолжительной стоянки вывеси задний мост на двух домкратах,да покрути вручную колёса.Сразу станет всё понятно.
Отправлено 25 December 2014 - 09:24
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
ну вот только так и думал сделать, только на подъемнике вывесить ее,
Отправлено 25 December 2014 - 09:27
Не перетянули случаем? После движения как с нагревом тормозных барабанов?
Отправлено 25 December 2014 - 16:11
:AllSmail (31): всем привет, вопрос заключается в том что пару месяцев назад, как лег первый лед со снегом на дороги заметил такую работу заднего моста, машина стоить ровно на скользкой поверхности, начинаю трогатся, и сперва в тягу идут оба колеса...
Боюсь тебе редуктор придётся сдёргивать,- сменой масла такие проблемы не лечатся :kol_crazy: , возможно шайбы-подшипники сателлитов "приказали жить" , а может и с корпусом диффа чего приключилось :kol_sad:
П.С.. но начни всё же с проверки подшипника полуоси.
Отправлено 25 December 2014 - 16:19
Боюсь тебе редуктор придётся сдёргивать,- сменой масла такие проблемы не лечатся :AllSmail (31): , возможно шайбы-подшипники диффа "приказали жить" :kol_sad:
Гы, если ещё короче... мост под замену! :kol_crazy:
Отправлено 25 December 2014 - 16:21
Гы, если ещё короче... мост под замену! :AllSmail (31):
Хм... как скажешь,- хотя я бы не торопился.
Отправлено 25 December 2014 - 17:52
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
это появилось до того как подтянул, и они не греются
а мосту то что будет, корпус он и корпус
и самое интересное что на нескользкой поверхности все нормально, даже в грязи все норм, а именно на льду
Отправлено 25 December 2014 - 17:53
А это у некоторых "каша в голове",- не обращай внимания.
Отправлено 25 December 2014 - 18:57
Хи-хи :AllSmail (31):
Гы, при замёрзшем масле диф не фурычит...
:kol_crazy: всем привет, вопрос заключается в том что пару месяцев назад, как лег первый лед со снегом на дороги заметил такую работу заднего моста, машина стоить ровно на скользкой поверхности, начинаю трогатся, и сперва в тягу идут оба колеса...
А как "растает"... все переходит в норму.... :kol_sad:
кАроче... машину под замену! :valyayus:
Отправлено 25 December 2014 - 19:08
А как "растает"... все переходит в норму.... :kol_crazy:
Ну хорошь уже радовать "перлами" на сегодня! Масло сначала "не даёт диффу фурычить", - потом со стуком даёт!, а потом полуось клинит,- ну прям не масло,- а шпион в тылу врага! :kol_sad:
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 19:11
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Ну хорошь уже радовать "перлами" на сегодня! Масло сначала "не даёт диффу фурычить", - потом со стуком даёт!, а потом полуось клинит,- ну прям не масло,- а шпион в тылу врага! :AllSmail (31):
А, если не п/ось клинит, диф расслабляет?
Сергей 903315858пять
Отправлено 25 December 2014 - 19:15
Гы, любителям "поговорить"™… не мешаю... пишЫ иСчО!
Повторю... лично Я бы, ДЛЯ НАЧАЛА... сменил бы масло и посмотрел бы на результат... а не лез бы РЕДУКТОР разбирать (?!!! :kol_crazy: )
Отправлено 25 December 2014 - 19:20
Повторю... лично Я бы, ДЛЯ НАЧАЛА... сменил бы масло и посмотрел бы на результат... а не лез бы РЕДУКТОР разбирать (?!!! :AllSmail (31): )
Иваныч,- я с первого раза понимаю, (дубль излишен)
Редуктор.... а точнее дифференциал,- это мой основной предварительный диагноз, но я оставляю процент и на подшипник полуоси.
ёрничать не надоело,- или звание "пуп земли" уже в номинацию выдвинули?
Отправлено 25 December 2014 - 19:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
И, я про это!
Отправлено 25 December 2014 - 19:29
И, я про это!
Ну извините, - удаляюсь.
Отправлено 25 December 2014 - 21:23
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
кАроче... машину под замену! :kol_sad:
на улице 0 градусов, какое замерзшее масло
расклад таков, приехал, поставил на пару часов на ручнике, вышел, поехал, метров сто ехал с заклиневшим колесом левым, ручник снял естественно, назад норм крутится, вперед тоже норм поехало, карочь не в мосту это дело, и проехав 5 км, барабан шипел аж, подрочил ручник, остыл, назад приехал норм не горячий, кароче через раз, и это не мост, чет это с колодками, или ручника или основных тормозов, и то через раз, сеня поеду в уфу, это 300 км, посмотрю как себя везти будет, но что может быть с ручником, если разбирали барабан и все в норме, колесо свободно руками крутится, а получается как залипает колодка чтоли, кароч башка кругом уже
