Сообщений в теме: 942
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 01:26
dimonius
  • 40 сообщений
Вот, собственно, и дошел потихоньку до форсунок. Начало моих приключений описано в разделе двигатель , тема "Дизель на морозе встал". В общем, что было сделано: промыл топливный бак со снятием оного, замена фильтра грубой очистки, сегодня заменил и тонкой очистки. (фото выложу) Отремонтировал ЕГР(приварил бегунок с колесиком к штоку). перестал цокотать. Двигатель также самостоятельно не заводился. Только с помощью эфира. Отсоединил от форсунок обратку, надел шприцы и завел двигатель. Сразу же первые две форсунки за 10 секунд наполнили 20 мл шприцы. Пришлось остановить. вывод напрашивается один, либо попал на замену форсунок , либо попал на их ремонт или обслуживание. Хочу услышать мнения. ну или чей то похожий опыт.
Отправлено 13 January 2015 - 07:05
если много льёт в обратку, то засорились распылители или клапана у форсунок...самое простое - снять и промыть в ванне, если не поможет ,то замена либо плунжерной пары распылителя, либо клапана. обычно клапан меняют ps фильтр ТО у тебя не тот(не 2мкм), раз засорились форсунки
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 08:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
В общем, что было сделано: промыл топливный бак со снятием оного, замена фильтра грубой очистки, сегодня ...
Возможно ТНВД погнал стружку в форсунки.Разреж старый ФТО и посмотри что там,или покажи специалисту.
Отправлено 13 January 2015 - 09:18
dimonius
  • 40 сообщений
ps фильтр ТО у тебя не тот(не 2мкм...
А я сам смогу их промыть или лучше спецам. Ведь снимать то их это только 2 болтика открутить?
Отправлено 13 January 2015 - 09:25
вначале изучи 1-е 2 поста http://www.hover-club.ru/forum/topic37736s0.html?start=0
Отправлено 13 January 2015 - 10:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не вздумай,если ни когда не делал.
Отправлено 13 January 2015 - 10:10
почему? хуже уже не будет
Отправлено 13 January 2015 - 10:36
aleks1508
  • 2498 сообщений
Нам всегда так кажется.Видел в сервисе, как мужики вдвоём замучились снимать форсунки.При "оч. умелых ручках"можно налететь на 80Круб.
Отправлено 13 January 2015 - 10:46
Уже дороже.
Вот ценник на насос: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=36521
Вот ценник на форсунки: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=36520
Что-то в Ирито совсем с ценами грустно стало.
Отправлено 13 January 2015 - 11:23
у меня открутились без всяких проблем...(4-й год)
Отправлено 13 January 2015 - 11:25
dimonius
  • 40 сообщений
А почему 2 мкм. Везде написано 5 мкм.
Отправлено 13 January 2015 - 11:27
[quote name='Мегавольт' post='732558' date='13.1.2015, 11:44']Уже дороже.
Вот ценник на форсунки: [url="http://www.irito-par...%5B/quote]
Саш, у этого же продавца у которого покупает ирито, все можно купить в трое дешевле
Отправлено 13 January 2015 - 11:30
5 мкм для топливной системы Delphi очень много, зато для Bosch нормально.
Возможно, но не у всех есть такая возможность.
Отправлено 13 January 2015 - 16:37
dimonius
  • 40 сообщений
Вот такая картина открылась после распиловки фильтра грубой очистки20150112_234200.jpg
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 16:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это для "счастливых" обладателей дизельных авто грустно стало. Думаю, будет ещё грустнее, учитывая невозможность, для многих владельцев, квалифицированно отремонтировать ТНВД и форсунки. А для Ирито что? главное - своя прибыль, а проблемы клиентов - это уже второстепенно.
Виктор
Отправлено 13 January 2015 - 17:00
dimonius
  • 40 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 17:03
Robin44, Виктор, абсолютно с Вами согласен.
Отправлено 13 January 2015 - 17:11
dimonius
  • 40 сообщений
Вот такой фильтр прикупил за тыщу рублей. Написано коррейский, типа для санг ёнга. с отверстием для датчика воды даже)). кто встречался с такой продукцией? как считаете, совсем палево или нормальный?20150113_014339.jpg 20150113_014330.jpg
Отправлено 13 January 2015 - 18:42
блин, я удивляюсь с вас.... есть же уже проверенный вариант - делфи 925-ый, многие на нём ездят уже... зачем вам эти эксперименты ?
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 19:37
Вован44
  • 359 сообщений
Где вообще посмотреть эти мкм для фильтров? Ни для дельфи, ни для бош, ни для каких фильтров не нашел, сколько ни гуглил
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Читают эту тему: 3
