Необходимо снять панель для нахождения блока сигнализации
Сообщений в теме: 29
  Dred_wek 11 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 17:56
Dred_wek
  • 11 сообщений
  • Luxe, МКПП, бензин,универсал
Расскажите плиз может кто знает куда они прячут блок сигнализации в Ховере М2......
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 20:53
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
За магнитолой под щитком приборов . у меня там стоит
Отправлено 25 January 2015 - 20:57
Не факт,- танцуй от толстых проводов разрывающих провода от замка зажигания.
Отправлено 25 January 2015 - 21:48
На М2 нет сигнализации как таковой - есть только ЦЗ с дистанционным управлением. Поэтому и размыкания проводов нет - вместо этого есть иммобилайзер.
Отправлено 25 January 2015 - 21:58
Про иммо вроде и речи не было,- спрашивали про блок сигнализации!
Отправлено 25 January 2015 - 22:10
В принципе нет такой буквы в этом слове штатной детали в нашем авто :kol_friends:
А если где-то и колхозили сигналку - то тут только от наличия фантазии установщика зависит.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 17:20
sega197221
  • 279 сообщений
люди! никто не подскажет-что-то холодновато в салоне! хотя dhult все черточке на печке,а дует тепленьким воздухом
Сергей
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 20:04
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Если сигнализацию ставили в ИРИТО, то блок находится под панелью прямо напротив водителя - там места вагон и маленькая тележка. Чтобы туда добраться, надо снять верхнюю часть панели. Порядок действий такой: 1) Снимаем центральную накладку - бороду 2) Снимаем накладки стоек "A" (между передними дверами и лобовым стеклом) 3) Отковыриваем решетки динамиков на панели 4) Снимаем эти динамики 5) Справа над бардачком на горизонтальной стенке отковыриваем прямоугольную пластиковую заглушку и отвинчиваем расположенный за нею болт (головка S10) - это крепление пассажирской подушки безопасности 6) Отвинчиваем "шурупообразную" клипсу крепления накладки комбинации приборов, а затем движением на себя снимаем всю накладку 7) Снимаем комбинацию приборов (три самореза), отсоединяем ее разъем 8) Отвинчиваем саморезы (точное количество не помню) - под снятой "бородой" (кажется, 3 штуки), в "дыре", оставшейся после снятия панели приборов (не менее трех), в нишах снятых динамиков (по одному в каждой) 9) В нише снятого правого динамика расстыковываем разъем подушки пассажира 10) Снимаем верхнюю часть панели, аккуратно выводя из зацепления клипсы, расположенные по задней (по ходу автомобиля) кромке. При этом стараемся не повредить и не оторвать воздушные каналы вентиляции, закрепленные на ней. Кроме того - правая сторона значительно тяжелее левой, т.к., там прикреплена подушка безопасности.
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 20:42
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Посмотри фильтр салона возможно он забился ....
Отправлено 27 January 2015 - 19:52
sega197221
  • 279 сообщений
врят ли - осенью его продул и промыл. а так вообще как у вас? тепло? быстро прогревается? дует из печки горячим воздухом?
Сергей
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 20:05
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
нормально тепло, дует жарой,
вероятнее всего радиатор печки забило или трубку подвода, а может вообще управление заслонкой(там тросики) сломалось
Отправлено 27 January 2015 - 20:47
У меня проблем нет (тоже Elite с электронным управлением всех функций печки). Вентилятор выше 4-й скорости не включаю - нет необходимости - и так тепло в машине.
Отправлено 28 January 2015 - 07:19
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
У меня на Кулбире все работает отлично вентилятор выше 2го положения не включаю . Когда гнал машину из Москвы 2 года назад тоже дул холодный воздух (в ноги пассажира) оказалось напрочь забитый фильтр салона (листья ,семена деревьев и всякая бяка)
Отправлено 28 January 2015 - 15:43
sega197221
  • 279 сообщений
ддо заслонок-тросиков можно как-то добраться.хотя б посмотреть открываются ли
Сергей
Отправлено 28 January 2015 - 16:09
Сам не пробовал... теоретически именно в нашей модификации тросиков не должно быть - только электроприводы. А там снаружи вряд ли что увидеть можно. Разве что "по потоку воздуха" проверить работу переключения направления потоков и рециркуляции...
Отправлено 29 January 2015 - 15:24
sega197221
  • 279 сообщений
Сам не пробовал... теоретически именно в нашей модификации тросиков не должно быть - только электроприводы. А там снаружи вряд ли что увидеть можно. Разве что "по потоку воздуха" проверить работу переключения направления потоков и рециркуля...
с потоками все нормально!хотел бы посиотреть полностью ли открывается кран печки
Сергей
Отправлено 31 January 2015 - 17:02
Dred_wek
  • 11 сообщений
Попробую но так понял всю панель снимать придется?
Отправлено 31 January 2015 - 23:16
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
не ковырял в нашей машине не знаю как, по любому должен быть доступ из бардачка, если снять его.Вмысле, влево от места бардачка дырка открывается, там надо поглазеть есть доступ или нет
Отправлено 01 February 2015 - 15:07
sega197221
  • 279 сообщений
спашибо!гляну
Сергей
  Konan 178 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 13:33
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Слушай, а раз ты снял панель, ты шумкой-то её и щиток мототсека проклеил?
