Установка навигации для автомагнитол на базе WinCE
Сообщений в теме: 460
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 18:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Всем привет!
С завидной регулярностью форумчане задают практически одинаковые вопросы, а вот дать однозначный ответ на эти вопросы не может ни кто. Почему? - да потому, что речь идёт о навигационных программах для автомагнитол с GPS на базе WinCE. А так как магнитолы у всех разные (имеют разные характеристики), то и навигационную программу для каждой марки магнитолы нужно подбирать индивидуально.
Вот собственно для чего и создана данная тема – не плохо было бы создать базу данных по наиболее часто встречающимся магнитолам на WinCE и тем самым облегчить работу их владельцам по подбору, установке и обновлению навигационного ПО.
Одна часть владельцев подобных магнитол, так скажем «продвинутые» юзеры, всё это уже не раз проходили и они точно знают, где и что нужно искать, что и как делать – на специализированных форумах они завсегдатаи. Но, к сожалению, не все такие …
Вторая категория, так скажем «начинающие пользователи», постоянно хотят изменять свою жизнь к лучшему, но боятся что-либо сделать не так (да может оно и правильно), и таких подавляющее большинство.
Но есть и такие ребята, которые даже и не думают вникать в суть проблемы, но хотят иметь всё и сразу…
Конечно же здесь, на форуме, всем помогут (для того и нужен форум), но когда вы просите помощи в данном вопросе, то нужно этот вопрос задавать правильно, - важна каждая мелочь. Нужно знать многие параметры магнитолы, для того, чтобы подобрать под неё навигационную программу:
- Версию операционной системы
- Разрешение экрана
- Номер com port и скорость потока (Rate)
- Название карты памяти в устройстве (StorageCard, Storage_Card, SDMMC и т.д)
Начнём с самого главного вопроса: «Как узнать характеристики магнитолы?» - с помощью программы PortTool.
Что нужно делать после того, как скачал программу?
Распаковываем архив с программой на отформатированную карту памяти SD а в настройках навигации магнитолы указываем путь к файлу PortTool.exe. Запускаем навигацию (в данном случае запустится программа PortTool). Программа будет «исследовать» магнитолу не более минуты, после чего на карте памяти, рядом с файлом PortTool.exe программа создаст ещё один файл port_tool открыть который можно на компьютере с помощью программы Блокнот.
Файл PortTool будет выглядеть примерно вот так:
Теперь, если вдруг вам всё же понадобится помощь, то к своему вопросу не забудьте приложить этот чудо-файл PortTool - и тогда вам обязательно помогут Изображение
Ну а если зарегистрироваться на сайте www.4pna.com, то там можно будет самостоятельно , на основе полученных с помощь программы PortTool данных, скачать сборки для автомобильных головных устройств, карты к ним и множество других полезных программ именно для своей магнитолы.
Таким образом, в этой теме все желающие могут внести свой вклад в дело создания базы данных для наиболее часто встречающихся автомагнитол на ОС WinCE:
- Witson W2-D9375C
- KaiZhen BG-7003 (KaiZhen BG-5003)
- Incar CHR-1611 (INTRO CHR-1611)
- Foryou DNB405
- LeTrun
- и других
Сообщение отредактировал Advance: 28 January 2016 - 12:04
Илья Клубный № 2101
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 07:17
Alexej050
  • 1222 сообщений
Для владельцев автомагнитолы KaiZhen BG-7003
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 ===
PortTool execution path : \Storage Card\PortTool.exe
CPU : ARM rev.7
Path to navi :
USB : [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About : [yes/no]
Internet : [yes/no]
RAM : total: 209 Mb, avail: 172 Mb
UUID : 16 byte: 33 36 34 35 30 30 30 30 - 33 36 34 35 30 30 30 00 (33363435303030303336343530303000)
Screen : 800x480 16 bit
OS Version : 6
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
OEM info : 'Samsung SMDK6450' 34 byte: 53 00 61 00 6D 00 73 00 75 00 6E 00 67 00 20 00 53 00 4D 00 44 00 4B 00 36 00 34 00 35 00 30 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 151.39 Mb 158744576 bytes
flashID : none
Mapping : AVR Write: 1802 KB/s
AVR Read: 328 KB/s
Mapping time : 26 sec, 100 %
Disk size : 1828.66 Mb 1917485056 bytes
flashID : 32 31 30 30 46 31 43 31 00 00 . 31 33
Mapping : AVR Write: 835 KB/s
AVR Read: 238 KB/s
Mapping : Failed
Mapping time : 38 sec, 0 %
GPS:
Port : COM2:
Rate : 57600
String test : Ok
System date/time : (8:33:27 AM, 10/28/2013)
СКАЧАТЬ NaviTel-9.1.0.475 для KaiZhen BG-7003
Работоспособность данной сборки проверена на эмуляторе WinCE
Карты релиза Q3 2014 (карты релиза Q3 2014 работают только с версией Навител Навигатор 9.1.0.0 и выше!):
Земля (обзорная карта)
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
ЗЫ. Если для работы нужна только какая то одна карта, то её и устанавливаем. Если же несколько карт, то нужно устанавливать так же карту Земля (обзорная карта)!!!
Отправлено 27 January 2015 - 07:21
Botsmann
  • 1697 сообщений
При запускании PortTool появляется окошко с синей полосой и надписью PortTool и всё больше магнитола ни на что не реагирует пока не выключишь.
Точно не помню, но как то так и должно быть - давно уже пользовался сам...
Можно попробовать скачать и запустить более старую (проверенную версию) PortTool
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 January 2015 - 07:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для владельцев автомагнитолы KS-660
PortTool execution path : StorageCard§Ї§С§У§Ъ§д§Ц§Э_9PortTo
CPU : ARM rev.5
Path to navi :
Internet : [no]
RAM : total: 98 Mb, avail: 85 Mb
UUID : 16 byte: 4D 48 00 00 00 00 28 5E - 32 B5 A8 10 30 FF 5B FE (4D4800000000285E32B5A81030FF5BFE)
OS Version : 5
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
OEM info : 'Mesada' 14 byte: 4D 00 65 00 73 00 61 00 64 00 61 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 6.09 Mb 6387712 bytes
flashID : none
Disk size : 7571.50 Mb 3644325888 bytes
flashID : 43 30 34 30 44 33 34 44 00 00 . 30 33
Mapping : AVR Write: 528 KB/s
AVR Read: 366 KB/s
Mapping time : 33 sec, 100 %
GPS:
Port : COM0:
Rate : 57600
Port : COM2:
Rate : 57 600
String test : Ok
System date/time : 21:41:01 27.01.2015 (21:41:01, 2015-1-27)
======!CANCELED!=======
СКАЧАТЬ NaviTel-9.1.0.493 для KS-660
Карты релиза Q3 2014 (эти карты работают только с версией Навител Навигатор 9.1.0.0 и выше!):
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Отдельное спасибо HilgiS за предоставленную информацию по магнитоле KS-660
Сообщение отредактировал Advance: 28 January 2016 - 11:40
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 January 2015 - 18:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для владельцев автомагнитолы Witson W2-D9375C
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 24 ===
PortTool execution path: StorageCardPortTool_v1.0.0.24PortTool.exe
CPU: ARM rev.2
Path to navi: [ ]
USB: [Async/Flash card/CardReader]
UUID in about: [yes/no]
Internet: [yes]
RAM: total: 225 Mb, avail: 178 Mb
UUID: 16 byte: D0 C7 0C 60 3A DE 13 54 - 54 34 58 30 42 44 5F 30 (D0C70C603ADE13545434583042445F30)
UUID check: 0
DeviceID: 24 byte: 54 00 54 00 34 00 58 00 30 00 41 00 00 00 - 54 54 34 58 30 42 44 5F 30 00
Screen: 800x480 16 bit
OS Version: 6
Battery percent: 0
wininet.dll: yes
OEM info: 'FYT-Sirf-Prima' 30 byte: 46 00 59 00 54 00 2D 00 53 00 69 00 72 00 66 00 2D 00 50 00 72 00 69 00 6D 00 61 00 00 00
THUMB: yes
MemAccess: Mapping - 1031 ms malloc() - 1060 ms Factor: 1 (ok)
FlashCards
Disk size: 7639.00 Mb 3715104768 bytes
flashID: 46 41 31 32 30 44 33 36 00 00 . 37 34
flashID (for registration): 74FA120D3600
Write/Read test: Ok
Mapping: TIMEOUT!
Mapping: Failed
Mapping time: 90 sec, 0 %
GPS:
Mapping: AVR Write: 80 KB/s
AVR Read: 79 KB/s
GPS:
Port : COM2
Rate : 9 600
---Parallels call serial ports---
String test: Ok
System date/time: 9:38:28 27.01.2015 (9:38:28 AM, 1/27/2015)
===[Audio test]===
Count of audio devices: 1
Sound button default: No
СКАЧАТЬ NaviTel-9.1.0.475 для Witson W2-D9375C
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Отдельное спасибо Sanek69 за предоставленную информацию по магнитоле Witson W2-D9375C
Сообщение отредактировал Advance: 28 January 2016 - 11:43
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 January 2015 - 20:48
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для владельцев автомагнитолы Vasta KS-703G
PortTool execution path : \StorageCard\PortTool.exe
CPU : ARM rev.5
Path to navi :
Internet : [yes/no]
RAM : total: 97 Mb, avail: 85 Mb
UUID : 16 byte: 4D 48 00 00 00 00 4A A0 - 32 B6 0D 10 39 1D 23 A5 (4D48000000004AA032B60D10391D23A5)
OS Version : 5
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
THUMB : yes
FlashCards
flashID : none
Mapping : AVR Write: 573 KB/s
AVR Read: 364 KB/s
Mapping time : 32 sec, 100 %
GPS:
Port : COM0:
Rate : 57600
Port : COM2:
Rate : 57600
String test : Ok
System date/time : 12:21:57 27.09.2012 (12:21:57, 2012-9-27)
СКАЧАТЬ NaviTel-9.1.0.493 для Vasta KS-703G
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Отдельное спасибо Alexej050 за предоставленную информацию по магнитоле Vasta KS-703G
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 January 2015 - 09:01
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для владельцев автомагнитолы LeTrun
PortTool execution path : \SDMMC\PortTool.exe
CPU : ARM rev.2
Path to navi :
Internet : [yes/no]
RAM : total: 110 Mb, avail: 82 Mb
UUID : 16 byte: D0 C7 0C 60 3A DE 13 41 - 54 38 58 30 42 44 5F 30 (D0C70C603ADE13415438583042445F30)
OS Version : 6
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
OEM info : 'BSP Version: AIVCE6EVB_Rel1.00.5.09' 72 byte: 42 00 53 00 50 00 20 00 56 00 65 00 72 00 73 00 69 00 6F 00 6E 00 3A 00 20 00 41 00 49 00 56 00 43 00 45 00 36 00 45 00 56 00 42 00 5F 00 52 00 65 00 6C 00 31 00 2E 00 30 00 30 00 2E 00 35 00 2E 00 30 00 39 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 6.10 Mb 6397952 bytes
flashID : none
Disk size : 7561.21 Mb 3633541120 bytes
flashID : 30 42 44 46 42 31 30 45 00 00 . 30 33
Mapping : TIMEOUT!
Mapping : Failed
Mapping time : 90 sec, 0 %
GPS:
COM Test : ClearCommError() failed
Port : COM2:
Rate : 57600
String test : Ok
System date/time : (15:05:05, 2014-3-3)
СКАЧАТЬ NaviTel-9.1.0.491 для LeTrun
Работоспособность данной сборки проверена на эмуляторе WinCE6.0
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Файл PortTool.txt взят у Владелец отсюда
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 January 2015 - 17:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для владельцев автомагнитолы GW-7701GD
Фото меню магнитолы:
PortTool execution path : \StorageCard\Program\PortTool
CPU : ARM rev.3
Path to navi :
Internet : [yes]
RAM : total: 101 Mb, avail: 72 Mb
UUID : 16 byte: EC 00 EF A6 EC 4A 30 38 - 32 36 30 33 16 16 01 0E (EC00EFA6EC4A3038323630331616010E)
OS Version : 6
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
OEM info : 'MStar Semiconductor' 40 byte: 4D 00 53 00 74 00 61 00 72 00 20 00 53 00 65 00 6D 00 69 00 63 00 6F 00 6E 00 64 00 75 00 63 00 74 00 6F 00 72 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 59.05 Mb 61915136 bytes
Mapping : optimization please rebuild
Mapping : AVR Write: 18764 KB/s
AVR Read: 582 KB/s
Mapping time : 13 sec, 100 %
Disk size : 7631.00 Mb 3706716160 bytes
flashID : 46 41 32 30 30 34 42 44 00 00 . 37 34
Mapping : AVR Write: 600 KB/s
AVR Read: 481 KB/s
GPS:
Port : COM1:
Rate : 57600
Port : COM2:
Rate : 57600
Port : COM3:
Rate : 57600
String test : Ok
System date/time : (14:35:27, 2014-11-18)
СКАЧАТЬ NaviTel-9.1.0.475 для GW-7701GD
Работоспособность данной сборки проверена на эмуляторе WinCE и на самой магнитоле.
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 February 2015 - 17:08
Botsmann
  • 1697 сообщений
Многие форумчане слышали, а некоторые уже и установили на свои магнитолы Альтернативные меню.
Вот такую менюшку я сделал что называется "под себя":
Любой желающий может при желании СКАЧАТЬ это меню и установить на своей "балалайке" (с учетом параметров своей магнитолы)
с дальнейшей модернизацией, если это будет нужно.
Изначально это меню было на 6 программ навигации, на нескольких страницах меню были установлены игры и приложения (калькулятор, компас, медиапроигрыватель и т.д.) - от всего лишнего я избавился и оставил себе только самое необходимое -
это 3 навигационные программы: NaviTel 9, iGo Primo, Сити Гид 7.8
Подробнее об Альтернативном меню
Долгое время я пользовался программой Navitel, - наверное просто привык к нему. Есть у него и много положительных моментов, но и "косяков" тоже хватает... Производитель мало-помалу доробатывает программу, вносит изменения, устраняют ошибки и недочёты. Сейчас установил новую 9-ю сборку и карты 2014 года. Работает хорошо, но по-полной потестировать программу пока не получилось...
Редко включаю iGo Primo, но детализация карт даже по Самаре оставляет желать лучшего - плохо реализован поиск по домам. Возможно, мне нужно просто обновить и программу и карты - этим уже много лет...
На днях зарегистрировался на сайте http://www.cgmap.ru и получил от них по Акции бесплатную лицензию на программу навигации СитиГид 7.8. Потом зарегистрировался на сайте СитиГид для активации лицензии... Замудренная процедура, но в принципе не очень сложно. Карты установил пока что бесплатные (бывают и такие - OSM. Скачать их можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).
Они не хуже платных, очень подробные, 3D-отображение зданий, реализован поиск по улицам, перекрёсткам и домам. Лично я так и не понял, какие карты лучше: платные или бесплатные :kol_friends:
Интерфейс программы очень похож на Навителовский, так что переучиваться не придется, всё просто и понятно...
Ещё недавно на 3-й кнопке у меня стояла отличная программа навигации для использования вне дорог - SAS4WinCE. Это условно бесплатная программа (с ограниченным сроком действия) незаменима для рыбаков-охотников. Но так как у меня есть лицензионная версия этой программы для Android-ного планшета, то от WinCE-шной версии в автомагнитоле я отказался.
В принципе, в магнитолу можно установить абсолютно любые программы навигации под WinCE (и любое их количество) всё зависит от личных предпочтений, месте проживания, условий эксплуатации авто и желания заморачиваться с этим :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 February 2015 - 19:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
Всем привет!
В связи с тем, что я долгое время пользовался программой Навител, в "Путевых точках" этой программы сохранилось достаточное количество этих самых точек: места отдыха и рыбалки, координаты друзей и пунктов прохождения таможни и т.д.., которые очень не хотелось терять - это то же, что потерять все контакты из телефона Изображение
А с недавнего времени я начал пользоваться новой для себя программой - Сити Гид. В связи с этим остро встал вопрос переноса моих Навителовских "Путевых точек" в программу Сити Гид. Так как форматы сохранения путевых точек в этих программах разные, необходимо конвертировать эти точки из одного формата в другой (из .gpx в .bkm)
Как это сделать?
Для переноса "Путевых точек" из программы Навител в "Избранное" программы Сити Гид нужно:
1. Скачать программу gpx2bkm на компьютер
2. В программе Навител зайти в раздел "Путевые точки" и импортировать их, выбрав формат для сохранения .gpx
3. Импортированный файл Exported Waypoints.gpx скопировать в папку с программой gpx2bkm
4. Запустить программу, открыть Навителовский файл Exported Waypoints.gpx и сохранить его как СитиГидовский Poi.bkm
Изображение Изображение Изображение Изображение
5. Полученный файл Poi.bkm скопировать и вставить в папку CGMaps (где лежат карты Сити Гид)
6. Теперь "Путевые точки" из Навитела доступны и в "Избранном" Сити Гид.
Всё не так уж и сложно, оказывается. Можно пользоваться Изображение
PS. По информации с форума probki.net
Сообщение отредактировал Advance: 28 January 2016 - 11:45
Илья Клубный № 2101
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 11:59
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Может мне тоже поставить Сити Гид?Если да то откуда можно скачать?
Сообщение отредактировал Advance: 27 January 2016 - 22:28
Отправлено 08 February 2015 - 12:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
Может быть и стоит, а может ....
В Сообщении #9 вроде бы как всё расписано-разжёвано. Особенно про Сити Гид...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 09 February 2015 - 11:52
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для владельцев автомагнитолы Ksize DV-8633A
PortTool execution path: \SDMMC\PortTool.exe
CPU: ARM rev.5
Path to navi: [ ]
Internet: [yes/no]
RAM: total: 107 Mb, avail: 81 Mb
UUID: 16 byte: D0 C7 0C 60 3A DE 41 54 — 31 30 58 30 42 44 5F 30 (D0C70C603ADE41543130583042445F30)
UUID check: 0
DeviceID: 27 byte: 41 00 54 00 31 00 30 00 58 00 30 00 41 00 00 00 — 41 54 31 30 58 30 42 44 5F 30 00
OS Version: 6
Battery percent: 0
wininet.dll: yes
OEM info: 'BSP Version: AVCE6EVB_Rel1.00.5.10' 70 byte: 42 00 53 00 50 00 20 00 56 00 65 00 72 00 73 00 69 00 6F 00 6E 00 3A 00 20 00 41 00 56 00 43 00 45 00 36 00 45 00 56 00 42 00 5F 00 52 00 65 00 6C 00 31 00 2E 00 30 00 30 00 2E 00 35 00 2E 00 31 00 30 00 00 00
THUMB: yes
MemAccess: Mapping — 614 ms malloc() — 634 ms Factor: 1 (ok)
FlashCards
Disk size: 8.60 Mb 9019392 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Mapping: Not enough free space
Disk size: 112.45 Mb 117907456 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 2672 KB/s
AVR Read: 299 KB/s
Mapping time: 27 sec, 100 %
Disk size: 7572.00 Mb 3644850176 bytes
flashID: 30 38 43 41 32 37 41 39 00 00 . 30 33
flashID (for registration): 0308CA27A900
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 1085 KB/s
AVR Read: 0 KB/s
Mapping: Failed
Mapping time: 36 sec, 0 %
GPS:
$GPGGA,063401.77,5413.1164,N,04936.0166,E,1,12,0.732,84.670,M, -0.167,M,0,0*41
$GPRMC,063401.77,A,5413.1164,N,04936.0166,E,0.000,0.000,090215,0,W, A*3E
$GPVTG,0.000,T,0.000,M,0.000,N,0.000,K, A*23
$GPGSA, A,3,18,27,17,4,14,22,11,19,1,32,31,24,1.187,0.732,0.934*32
$GPGGA,063402.77,5413.1164,N,04936.0166,E,1,13,0.690,84.670,M, -0.167,M,0,0*4A
$GPRMC,063402.77,A,5413.1164,N,04936.0166,E,0.000,0.000,090215,0,W, A*3D
$GPGSA, A,3,18,27,4,14,22,11,19,1,3,17,32,31,24,1.115,0.690,0.876*28
$GPGSV,4,1,14,1,42,300,28,3,11,272,27,4,66,262,33,11,51,272,25*40
$GPGSV,4,2,14,14,70,102,27,17,5,341,20,18,10,93,30,19,23,219,35*7D
$GPGSV,4,3,14,22,45,94,30,24,14,33,31,27,3,200,16,32,53,269,36*49
$GPGSV,4,4,14,31,13,152,37,28,1,311,0*76
$GPGGA,063403.77,5413.1164,N,04936.0166,E,1,13,0.690,84.670,M, -0.167,M,0,0*4B
$GPRMC,063403.77,A,5413.1164,N,04936.0166,E,0.000,0.000,090215,0,W, A*3C
$GPGGA,063404.77,5413.1164,N,04936.0166,E,1,13,0.690,84.670,M, -0.167,M,0,0*4C
$GPRMC,063404.77,A,5413.1164,N,04936.0166,E,0.000,0.000,090215,0,W, A*3B
$GPGGA,063405.77,5413.1164,N,04936.0166,E,1,13,0.690,84.670,M, -0.167,M,0,0*4D
$GPRMC,063405.77,A,5413.1164,N,04936.0166,E,0.000,0.000,090215,0,W, A*3A
$GP
Port: COM7:
Rate: 57600
No errors in NMEA 0
String test: Ok
System date/time: (10:35:06 AM, 2/9/2015)
===[Audio test]===
Count of audio devices: 2
Sound button 1: Yes
Sound button 3: No
СКАЧАТЬ NaviTel-9.1.0.491 для Ksize DV-8633A
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Отдельное спасибо Dimon73 за предоставленную информацию по магнитоле Ksize DV-8633A
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 March 2015 - 15:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
Обновление карт Q1 2015 от 4 марта 2015 для Навител 9.1.0 и выше
Россия
Украина
Белорусь
Казахстан
Илья Клубный № 2101
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 14:25
  • 25140 сообщений
А вот интересно, забивать мне память карточки ненужной мне картой Украины, если мне нужна подробная карта Крыма? Где они его расположили - в России или в ЦэЭуропе? Кто в курсе?
Сейчас у меня старые карты, там-то понятно, где Крым располагается... :kol_smile3:
Отправлено 13 March 2015 - 15:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
Кто в курсе?
У навителовцев Крым всё ещё Украина и, скорее всего, на долго...
Не такая уж и "тяжёлая" у них карта
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 March 2015 - 20:57
  • 25140 сообщений
Понял, спасибо!
Отправлено 15 March 2015 - 17:36
  • 25140 сообщений
Ковырялся сегодня с Навителом и обнаружил следующее: с разными навигационными прогами задействуются разные порты. У меня на Витсоне стоял Прогород и Навител 5.х.х. Так вот, у одной проги был СОМ порт 2 и скорость 57600, у другой СОМ1 и 115200. Поставил сейчас версию Навител 9.1.ххх с автоопределением портов без пробок и получил: 20150315175052.jpg Получается, порты и скорость определяется навигационной программой, а не моделью магнитолы?
Отправлено 15 March 2015 - 18:30
Botsmann
  • 1697 сообщений
... у одной проги был СОМ порт 2 и скорость 57600, у другой СОМ1 и 115200. Поставил сейчас версию Навител 9.1.ххх с автоопределением портов без пробок и получил:
Только PortTool может правильно определить рабочие порты и остальные данные.
Ввиду того, что под WinCE не возможно официально купить Лицензионную программу Навител (только вместе с устройством) все мы вынуждены пользоваться ломаными версиями программы, которые с помощью специальных утилит (патчеров) умельцы переделывают программу под нужные нам параметры, но работают эти патчеры не всегда корректно... Об этом даже иногда предупреждают "ломатели" на соответствующих ресурсах - примерно так и написано: "Эта версия для COM Port 2, но устройством будет определяться как COM Port 7"...
Именно причине большого количества всевозможных вариантов конфигурации программы (я так думаю), во избежание неразберихи и проблем, Навителовцы и не продают всем подряд эту программу
Почему?
- не все пользователи знают х-ки своих навигаторов, и чтобы служба поддержки потом не выслушивала и не разгребала весь поток претензий, жалоб и остальной поток г**на о том, что программа, которую они купили не работает и т.д.
По этой же причине, каждый кто купил устройство с предустановленной программой Навител, должны зарегистрироваться на сайте Навитела, ведь все новые версии программ выпускаются под конкретную марку и модель навигатора, и скачать можно только то, что тебе дают скачать (если твоя модель есть в списке).
Илья Клубный № 2101
Отправлено 15 March 2015 - 19:20
  • 25140 сообщений
Ну тут уже, вроде, исследовали Витсон, и определили, что у него
"Port : COM2
Rate : 9 600",
поэтому немного удивило, что у меня работает на другой скорости.
Причём, ставил перед этой версией Навитела другую сборку 9.1.ххх именно на 57600, но навигатор не смог найти порт, а версия с автоопределением GPS нашла те же параметры, и всё заработало.
