Расширительный бачок
Сообщений в теме: 9
Отправлено 23 January 2011 - 18:11
Расширительный бачёк у нас открытого типа... т.е. крышка не герметичная, а имеет связь с атмосферой через переливной шланг.
Трубка от радиатора через штуцер (переходник) в крышке опущена на дно бачка, т.е. всегда должна быть погружена в антифриз.
Трубка перелива вставлена в саму крышку... т.е. если житкость дойдёт до самой крышки то она просто через неё вытечет.
У нас схема точно такая же, как и на КЛАССИЧЕСКОМ ТАЗе!
Управляющим элементом в ней является ПРОБКА РАДИАТОРА
Заливная горловина радиатора закрывается герметично пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком. Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной (обратный) клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Обратный клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости обратный клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 0,9 кг/см в кв, открывается выпускной (паровой) клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок поддерживает давление в бачке, равное атмосферному.
Система работает только тогда, когда связь между двумя житкостями... в радиаторе и расширительном бачке... постоянная (герметичная). При расширении излишки ОЖ перемещается в расширительный бачёк, а при остывании, житкость из расширительного бачка ЗАСАСЫВАЕТСЯ обратно в радиатор.
Если в этой связи (радиатор-расш бачёк) появляется НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ, то при нагреве ОЖ всё равно будет перетекать в расширит бачёк (туда дуй), а вот обратно она уже засасываться не будет... (оттуда ***).
В результате, уровень житкости в радиаторе УМЕНЬШИТСЯ, а в расш. бачке УВЕЛИЧИТСЯ!
Если из расширительного бачка через переливную трубку "гонит" антифриз, значит в "переходнике" крышки есть трещина... и через неё идёт подсос воздуха и житкость ОБРАТНО, на холодном, не всасывается в радиатор.
"Туда дуй, обратно ***"©
Искать трещину нужно на внешнем штуцере - на который одета трубка от радиатора
Вот способы "лечения":
Или... завести шланг идущий от радиатора... снизу, как в расширительном бачке ТАЗ 2101-2107 :kol_smile3:
Отправлено 15 February 2011 - 16:38
Второй раз залипает обратный клапан в радиаторной пробке, ест идея помазать,нужна смазка чтоб не разъедалась тосолом и держала температуру ,есть идеи?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 17:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Проще пробку поменять,масло в тосол не есть хорошо
Отправлено 15 February 2011 - 17:10
Так она рабочая,только тарелка клапана к резинке прилипает.
Отправлено 15 February 2011 - 17:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Была бы рабочая,ничего бы не прилипало.Ведь так?
Отправлено 17 February 2011 - 12:59
VoRoR
пробку периодически нужно менять, при длительной эксплуатации может создаться излишнее давление, что выбросив лишнее из системы обратно из расширительного не забирает.
Отправлено 28 March 2011 - 18:20
svk
Я, вот, тогда не понял. Получается, что если доливаешь в расширительный бачок, то в систему тосол не попадает - только в бачок. А если, скажем, нужно заполнить контур, куда заливать? В горловину радиатора? А как контролировать уровень?
Отправлено 28 March 2011 - 18:50
Под горловину радиатора лей, при расширении лишнее выйдет в бачок.
Отправлено 29 March 2011 - 08:07
Алгоритм следующий:
1. Заливаем житкость в РАДИАТОР "под пробку"
2. Заливаем житкость в расширительный бачок, чтобы уровень в нём был между метками min и max
3. Контролируем по уровню житкости в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке на "холодную"
4. Доливаем в расширительный бачок
5. Если уровень в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке увеличился (на "холодную")... смотрим крышку (ищем в ней трещину)
Отправлено 17 April 2013 - 21:33
Продолжение и обсуждение здесь
