Умер пейджер.
Сообщений в теме: 5
  andrey36 19 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 16:46
andrey36
  • 19 сообщений
Доброго дня господа форумчане. Помогите пожалуйста, если кто сталкивался, с такой проблемой. Купил ховер н5 сигнализация стояла Pandora 1870i. Брал новый в салоне. Всё работало исправно. Через год эксплуатации перестал работать пейджер сигнализации. В один из дней собрался ехать на работу, беру брелок, он не работает. Думал села батарейка. Заменил. Всё равно не работает. Главное когда вставляешь батарейку играет музыка, включается подсветка, загорают все значки (1 секунда). Потом всё тухнет и тишина. Ни на одну кнопку не реагирует. Заранее спасибо.
Отправлено 01 April 2015 - 16:59
Доброго дня господа форумчане. Помогите пожалуйста, если кто сталкивался, с такой проблемой. Купил ховер н5 сигнализация стояла Pandora 1870i. Брал новый в салоне. Всё работало исправно. Через год эксплуатации перестал работать пейджер сигнализации. ...
покупай новый брелок и программируй... или к спецам...
Отправлено 01 April 2015 - 17:57
andrey36
  • 19 сообщений
Как програмируй? Сам что-ли?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 18:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Чать name='andrey36' date='1.4.2015, 18:55' post='777829'] Как програмируй? Сам что-ли? [/quote] Инструкция по сиге есть? Если есть там всё написано . Нет не чего сложного . Если нет -скаЧасть а тернета.
Отправлено 01 April 2015 - 18:54
новый брелок ! и пока заказываешь ,в яндексе спроси как прописать брелок на твою сигу,он подскажет! только кнопку валет хорошо бы знать тебе где она стоит!понадобиться однако! я именно в сигналках слабо шарю,но себе на старлайне и жене на шерхане за 2 минуты новые брелки прописал!
Отправлено 03 April 2015 - 08:31
andrey36
  • 19 сообщений
Взял инструкцию. Прочитал. И о чудо, оказывается на брелке есть волшебная кнопочка с литирой F, каторая включает и выключает брелок если её удерживать нажатой 3 секунды. Нажал, подержал, и он ожил. Всё работает. Видимо где-то как-то случайно отключил его. Но об этой функции кнопки незнал. Поэтому читайте внимательно любые инструкции господа. Спасибо большое всем участникам. Извиняюсь за беспокойство.
