Система контроля давления в шинах. На экране мультимедиа.
Сообщений в теме: 36
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:56
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Сегодня инсталлировал вот такой девайс:
Состоит из четырех датчиков с ниппелями устанавливаемых на диски вместо штатных сосков, основного блока и дистанционной кнопки управления (ораньжевенькая вверху фото).
Ну дела на шиномонтаже не фотал, устанавливаются как обычные соски, главное соблюсти маркировку по колесам (ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ).
Сам блок полностью подключается к штатной мультимедиа. Ничего дополнительно тянуть не надо.
Вот схема:
1. Режем проводки подходящие к разъему от камеры заднего вида ("+" и "-") и к каждому концу подключаем идущие в комплекте коаксиальные видеокабеля оканчивающиеся обычными тюльпанами.
Тот провод что идет от камеры заднего вида втыкаем в "видеовход" блока, тот что подает сигнад навход штатной мультимедиа в "видеовыход" блока. Всё, с видеосигналами разобрались.
2. Питание блока подключаем к проводам идущим на разъем мультимедиа. к АCC и GND подключаем "+" и "-" питания блока соответственно.
3. Провод идущий от концевика заднего хода к мультимедиа (дающий команду мультимедиа показывать изображение с камеры заднего вида) режем. Часть идущую от концевика изолируем. К части идущей к мультимедиа подключаем провод "выход управления" идущий от блока.
4. Провод "вход управления" от блока задает полярность "выхода управления". Поскольку у нас мультимедиа управляется положительной полярностью, то я его подцепил вместе с плюсовым питанием блока к АСС идущим к мультимедиа.
5. Розовую кнопочку управления прилепил на недавно приобретенную потолочную панел. Вот эту:
http://www.hover-club.ru/forum/topic36690.html?pid=783278&st=100&#entry783278
В итоге, при обнаружении сигнала с видеокамеры заднего вида блок переключает мультимедиа в режим отображения картинки с видеовхода и отправляет туда транзитом через себя изображение с камеры. Этот режим имеет приоритет над всеми. Есть изображение с камеры, только оно и передается.
Если не включена задняя передача и мы нажимаем ораньжевенькую кнопочку то на экране отображается текущее состояние наших шин.
Температура и давление по каждой шине в отдельности:
Так же, если температура или давление в шине выйдут за пределы нормы, то блок сам переключит мультимедиа на свой сигнал и отобразит эту мнемосхему, но критическиепараметры выделит красным цветом фона.
Короч, доволен как слон...... =)
Ааааааааааааа, модераторы, поправьте пожалуйста в описании темы, опечатался. ТЕМПЕРАТУРА!!!! А то мне не дает.
Сообщение отредактировал Temik-7777: 15 April 2015 - 15:00
Отправлено 15 April 2015 - 15:00
:smile171:
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 15:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Сообщение отредактировал Росомаха: 15 April 2015 - 15:02
Отправлено 15 April 2015 - 15:07
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Спасибо большое за исправление :)
Отправлено 15 April 2015 - 15:46
... главное соблюсти маркировку по колесам (ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ).
... то есть колеса жестко привязаны по установке, правильно? ... как и в штатной системе?
... и если, например, переставил колеса, то нельзя уже программно изменить их положение на экране?
... или есть какие-то настройки, которые позволяют при смене колес местами спокойно из какого-нить меню выставлять на экране какое колесо где установлено?
Отправлено 15 April 2015 - 15:57
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
... или есть какие-то настройки, которые позволяют при смене ...
Можно переназначить датчики, но до этого места инструкцию еще не дочитал. Там как то с длительностью нажатия кнопки оперировать надо.
Сообщение отредактировал Demm45: 15 April 2015 - 16:01
  VITus 1483 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 16:21
VITus
  • 1483 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Где взял и цена девайса?
Клубный номер 2548
Отправлено 15 April 2015 - 16:43
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Просто погуглил по красноярску профильные магазины.
Цена как у сбитого боинга. Примерялся еще до НГ, стоила 8 с копейками. Вчера решил переобуться, ну и наконец то прикупить. зашел на сайт выбранной конторы, цена та же. Приехал. Озвуччили 15. Потерял дар речи и пошел в маш-ну гуглить остальных. Обзвонил, взде так же. А фигли, уже настроился, ХАЧУ!!!! Вернулся в магазин и сторговался до 14.
Вот так то :)
Магазин на второй брянской 47 стр. 1
Отправлено 15 April 2015 - 17:20
VITus
  • 1483 сообщений
Круто(((.Манометр в помощь(((.
Клубный номер 2548
Отправлено 15 April 2015 - 17:23
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Ма-но-ме-тр.... Это что за штука?.......
Ну хотел я такую систему, ну очень хотел. Какая еще нужна мотивация?
Отправлено 15 April 2015 - 17:24
Манометр нынче не в моде,хотя я пользуюсь дедовским с 400 москвича
Отправлено 15 April 2015 - 17:27
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
значит у вас этого никогда не будет. И многого другого.
Вы можете и на дрезине ездить, кэжуал тоже нынче в моде, а если по теме сказать нечего, так и не надо мусорить. Целесообразность тут не рассматривается. Только технические особенности.
Отправлено 15 April 2015 - 17:33
Уже прошел,в штате стояла
В чем особенность так и не понял,заурядное устройство,вот то что мечта осуществилась полностью поддерживаю ,иногда мы покупаем ненужные вещи только из за того что нравится и все
Отправлено 15 April 2015 - 17:54
VITus
  • 1483 сообщений
В датчиках присутствуют элементы питания?На сколько хватит?Как менять их? Только технические особенности........К чему Ваш предыдущий пост????
Клубный номер 2548
Отправлено 15 April 2015 - 17:57
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Производитель пишет что 9 лет. Думаю врут, но даже если 6, то норм, у менч все равно резина больше трех сезонов не ходит. При второй смене поменяю.
Этот товарищь меня давно своим скепсисом достал. Прошу прощения если тот пост чем то вас задел.
VITus
  • 1483 сообщений
А датчики отдельно продаются или будете менять комплектом?
Клубный номер 2548
Отправлено 15 April 2015 - 18:05
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
В датчиках менчются батарейки. Но можно и купить отдельно, но цена еще хуже, 3400 за штуку. Но на зимние диски буду брать.
Отправлено 15 April 2015 - 18:54
в китае меньше 6-ти тыр http://tw.taobao.com/item/41220354699.htm?...R517-PV517_1274
Отправлено 15 April 2015 - 18:57
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Да, но я заранее не позаботился надеясь на инфу на сайте, а переобувался сейчас :)
Если планировать заранее то да. правда обойдется конечно не 6. Минимум на 1,3 умножать. Возили, знаем :)
Отправлено 15 April 2015 - 19:03
вес 350гр стоимость доставки можешь сам расчитать (если знаешь) ...но ни как не 2т
