Тюнинг фар
Сообщений в теме: 457
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 12:54
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Поставил вот такие линзы и омыватели фар!! Светят супер! фотки вечером!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 13:01
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Леш, подробнее процесс установки опиши, пжалуста. Насколько сложно было поставить. Меня наверное даже больше омыватели интересуют..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 13:15
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Маш, на красном Володька VlaG выкладывал с фото. Если получится ссылку скину.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 13:33
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Омывайки, эт хорошо
Отправлено 01 February 2011 - 15:49
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Да процес такойже только не надо фару пихать в коробку Vlag помойму её так и испортил!! Берём строй фен пиво снимаем фары и феном греем по перимитру фары где она клееться мин15! Потом спокоино с небольшим усилием снимаем стекло, не бойтесь сломать это я про усилие! дальше снимае лампочку сниаем пружинный крючок и центральный хромированый колпачок который закрывает лампочку! Потом ставим линзу ставим аккуратно отражатель после обычных лампочек отклееваеться от своей основы и мистами пузыриться так что можно испортить! Дальше берём фен греем также всю фару где клей ставим стекло крепко прижимаем! потом проходим всё герметиком и всё готово! всердем на две фары с подключеием ушло 5-6 часов!
Про омыватель ничего сложного нет чистит супер не ожидал! Поставил отдельный бак от шевинивы в баке надо только дырку увиличить! фарсунки брал для плоского бампера так как стоит силовик! подключил на задний омыватель стекла не стал заморачиваться с отдельной кнопкой хотя в комплекте она есть!
+79217661918
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 22:19
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Лех, а по деньгам сколько получилось? И где надыбал?
Отправлено 10 April 2011 - 15:34
C1ever
А где же фотки авто?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 15:44
Базилио
  • 1906 сообщений
После таких манипуляций, как я понимаю от электрокоректора фар толку уже не будет. Это так?
Отправлено 10 April 2011 - 15:50
Я так понимаю всё от крепления зависит,- если на родные точки становится то будет регулироваться.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 07:40
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Мне у vidа нравились фары :kol_good:Тоже так хочу.
Алекс :padstalom_178: А фотки где??? Вроде обещал.....
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 05:08
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
LEXX, извиняюсь за офтоп......вы оптику переднюю лаком покрывали? Хром , я так понимаю, винилом матовым обклеили, с ручками и решеткой можно работать не снимая? Или это краска....
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 18:11
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....это форумчанина vidа автомобиль
АЛЕКСАНДР
Отправлено 02 May 2011 - 06:04
YRATAM
  • 580 сообщений
на Н5 кто-нибудь видел что-то типа накладок на переднюю оптику, шо бы потемнее было...не?
  Sanek 797 20 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 22:47
Sanek 797
  • 20 сообщений
А где можно купить такие линзы???
  Vid 361 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 23:48
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
все красил своими руками, все обязательно надо снимать и разбирать иначе облезет, часто вижу такой колхоз на улице c полуоблезшими решетками и зеркалами. сейчас на моем хром снова на месте, за исключением молдинга и задней рамки, не нравятся они мне)
Отправлено 16 July 2011 - 07:20
YRATAM
  • 580 сообщений
после ТО-1 таки решусь избавиться от отражателей в оптике Н5... пока не знаю как и чем красить пластиковые отражатели в фаре. стекло видимо снимается с помощью фена, а вот ставить на старый разогретый клей и промазывать потом герметиком, я правильно понял?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 23:15
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
я липучку убирал и на силикон сажал, с липучкой могут остаться дырки, хотя все от рук зависит.
Отправлено 18 July 2011 - 10:50
Бампер поменял что-ли, вроде подрезанный был?
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 11:17
Ximm
  • 441 сообщений
и насчет корректора родного не ответил - работает теперь или нет. тема то актуальная, ксеноном при загрузке жопы слепить сильно будет...
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 18 July 2011 - 11:39
В Н2 (а оптика на фотке его) родного корректора нет!
Читают эту тему: 7
