Датчики давления в шинах
Сообщений в теме: 149
  кирилл1976 10 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 20:34
кирилл1976
  • 10 сообщений
Всем добрый вечер. Сегодня на зеркале(задний вид,салон)заморгал датчик давления в шинах. Одно колесо показывает 206,,,все три остальные---НИЧЕГО,,и загораются красным,,,,что может быть? Может просто подкачать колёса? Заранее спасибо
  mishany07 27 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 08:46
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
Всем добрый вечер.
Заранее спасибо
привет была такая фигня пошол проще скинул клемму минус на сек.30 и все в порядке
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 17:10
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Проверить, все ж, не мешает.
На моем система работает четко. Где-то месяц назад на ТО сервисмены подкачали мне колеса (хотя я за давлением следил и накачано было нормально).
В итоге, на жаре давление в одном из колес поднялось до примерно 2.8, датчик отработал, на зеркале высветилась неисправность. Стравил - все нормализовалось.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 19:38
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Пробег 9000 пока не глючат приспускает заднее левое колесо а в шиномонтаж лень ехать скоро в зиму переобуваться так утром заводишь запиликало вышел подкачал покатался денька3-5 опять маякнуло удобно. Пока не созрел на покупку дисков для зимней резины но так на будущее где можно датчики давления в шинах купить?
  IAL 345 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 14:42
IAL
  • 345 сообщений
Машине год. Датчики работают. Когда давление выходит за пределы разумного, колесо горит красным. Даже зимой. когда колеса стояли в гараже, а на машине другие диски, все равно показывал давление в шинах :smile171: Недавно все же был подобный глюк. При включении зажигагия загоралось одно колесо красным и символ антенны. Давление ---. Думал - все, конец батарейкам. Ан нет, скинул аккум, подцепил обратно, :diablo-1: все заработало. Плсле скидывания клеммы показагия могут появиться через нсколько минут, запаситсь терпением. Краснота убирается сразу. Данный метод работает, если давление в шинах нормальное. Иначе только насос вам в помощь
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 16:10
ot4igin
  • 89 сообщений
При следовании в пробке, вчера, запищал сигнал в зеркале заднего вида, левые колеса моргают красным светом, правые отображаются зеленым, вместо показаний - прочерки и зачеркнутая анетена приема, примерно раз в 7-9 сек. раздается сигнал, кратковременный гудок. Несколько раз выключал зажигание - безрезультатно. Прошло само собой примерно через пол-часа.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 16:22
ayam
  • 2712 сообщений
Это ты снега на диски на пипки цепанул.
Когда меня стянуло в канаву и правый борт с колесьями ушел в снег, покраснели правые колесья в зеркале. И мигало, пока снег не почистил с дисков вокруг пипок, потом прошло за несколько минут.
Яков, №1452
Отправлено 13 December 2012 - 17:02
ot4igin
  • 89 сообщений
Не было вчера снега, полз по Кутузовскому, дорога чистая. Мороз был, а снега не было.
Отправлено 13 December 2012 - 17:31
....когда колеса стояли в гараже, а на машине другие диски, все равно показывал давление в шинах....
Вам придётся каждый раз после выезда из гаража обнулять показания на зеркале заднего вида двойным нажатием кнопочки на 3сек., т.е давление и температуру, а при прибытии на место дислокации (гараж) сигналы с датчиков вновь будут появлятся на зеркале, кардинально поменять ситуацию можно лищь, сменив место дислокации авто, либо колёс.
короче надо сделать так, чтобы пчёлы и мёд были отдельно
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:01
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Всем доброго! Подскажите, где именно стоят датчики давления? Не в "соске" случайно? Я никак не могу найти. И еще вопрос, я собираюсь покупать резину с дисками, можно ли купить датчики давления (у официалов или может в магазинах), сколько они стоят (хотя бы примерно)?
Изображение Клубный №1684
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:55
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Менял один датчик по гарантии,узнал цену оригинал за один-2000руб,на авто рынке универсальные такая цена за комплект(4шт).
Отправлено 18 December 2012 - 21:14
а ты пропиши уневерсальные на наш контроллер?...то-то
Отправлено 02 May 2015 - 18:20
Den22
Добрый день! Подскажите, у меня на зеркале отображается на сколько накачаны колеса. Но при движении на зеркале начинает мигать правое левое колесо и написано Антена и bar. Что это означает?
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 18:42
  • 3131 сообщений
Попробуй клемму с аккуума скинуть..
Отправлено 02 May 2015 - 19:08
Добрый день!
Что это означает?
Правое или левое? Вопрос нормально задайте. Кстати если колеса местами меняли, то их нужно заново прописывать.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 08:33
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Где то на форуме описывался способ перепрописки датчиков с помощью манипуляций с зеркалом и АКБ. Вот только не могу найти. Но было. Помню. Пы.Сы. Кстати пытался ослепить датчик "заднего света" на зеркале. -Пофиг. Зеркало не потемнело.....
Сообщение отредактировал nivasik: 07 May 2015 - 08:34
X5 TD AT 2012г
Отправлено 07 May 2015 - 08:53
Гриш, чесслоф, даже не отмечаю, где какое колесо стояло до демонтажа, однако, все датчики работают корректно, без прописки и даже временной регистрации ( :kol_clapping: )
Отправлено 07 May 2015 - 17:11
Den22
Да я менял колеса местами. и после этого мигает постоянно левое переднее.
Отправлено 07 May 2015 - 17:15
Надо заново прописать датчики и не будет ничего мигать.
Отправлено 07 May 2015 - 19:39
А почему тогда у мну не мигает??? :kol_good:
Читают эту тему: 3
