Н5 дизель задний мост
Сообщений в теме: 16
  mangol666 19 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 20:41
mangol666
  • 19 сообщений
  • дизель. АКПП
Доброго времени суток всем! Есть проблемка! На заднем правом колесе начало гнать масло из под тормозного барабана. Пока не сильно. И появился люфт. Колесо вместе с барабаном и полуосью как говориться входит и выходит в мост где-то 5мм. Помогите пожалуйста что это может быть и что нужно заказать по запчастям? Заранее Спасибо! Пробег 36000. Других люфтов не наблюдается а так же скрипов и гула тож нет.
Сообщение отредактировал mangol666: 15 May 2015 - 20:43
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 20:52
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Доброго времени суток всем! Есть проблемка! На заднем правом колесе начало гнать масло из под тормозного барабана. Пока не сильно. И появился люфт. Колесо вместе с барабаном и полуосью как говориться входит и выходит в мост где-то 5мм. Помоги...
У меня на таком же пробеге масло гнало с правой стороны , поменял внутренний сальник а на наружный напялил ещё пружинку и и всё не бежит а подшипник без люфтов .
Отправлено 15 May 2015 - 21:15
Болты крепления тормозного щита проверил?
Отправлено 15 May 2015 - 21:48
mangol666
  • 19 сообщений
  • дизель. АКПП
Тормозной щит стоит не шавелится все в норме все затянуто.
Отправлено 15 May 2015 - 22:28
Втулка подшипника сошла или раскололась.....
По подшипнику не скажу...- но наверное лучше комплексно сменить,-
T407237 подшипник полуоси
САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА НАРУЖНИЙ HOVER 48*72*8,2/10,2
артикул
2403105-D01
Имя
ВТУЛКА ЗАПОРНАЯ ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА HOVER,DEER,SAFE
Это всё на бензинку......фу...перекурю,- на дизель поищу.
DU4276
ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ HOVER H5 (ДИЗЕЛЬ)
артикул
2400200-K84
Имя
САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА ВНУТРЕННИЙ HOVER H5 (ДИЗЕЛЬ)
по втулке ничего нового.
Отправлено 16 May 2015 - 09:23
mangol666
  • 19 сообщений
  • дизель. АКПП
Спасибо за помощь!!!
Отправлено 16 May 2015 - 18:11
mangol666
  • 19 сообщений
  • дизель. АКПП
Заказал все в комплексе что бы наверняка) А там вскрытие покажет) Отпишусь.
Отправлено 09 June 2015 - 13:50
alexandr3422
Привет всем, спешу сообщить, я сегодня тоже обнаружил слабую теч задней правой оси, пробег 37000 км, похоже это уже не болезнь, а эпидемия, спасибо за ценную информацию.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 17:44
domoi
  • 814 сообщений
У меня тоже такая фигня ,потек сальник,сам виноват,сапун закис ,поменял ,через 1000,снова потек,снова поменял,через день надо было ехать на юг. Взял с собой масло шприц медицинский на 150 и в путь,3100 в одну сторону от нас выходит,на пол пути увидел на калесном диске масло,ближе уже Краснодару остановился долил 100 грамм,при выезде домой ,проверил была норма,домой приехал течь перестала ,диск сухой чистый,а тормазной щит так и потеет помаленьку уже 40000,купил сальник так и вожу с собой,поменял недавно масло уже по второму разу
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 09 June 2015 - 22:44
Возможно партия сальников с браком на конвеер попала.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 19:22
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Это всё на бензинку......фу...перекурю,- на дизель поищу. DU4276 ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ HOVER H5 (ДИЗЕЛЬ)
Вот прикурил сёня!
Темы перелопачивал, Но до Вашего Олег перекура не докурил, блин!
подшипник размером  42*76*39. Втулку запорную выточил из стали Ст3, натяг 0.2 мм (бывалый токарь сказал, что ст 40Х не подходит. Хотя более глубокое изучение темы показало, что втулку надо точить из Ст40, подкалена должна быть до твердости 37 HRC, натяг 0.115 мм и нагрев не более 300 градусов. А так, как многие греют резаком до красна, вся закалка уходит и натяг не получается)
Да кстати подшипник от Хундай Тускон 2004-2010 годов. вот ссылка на пример http://korea63.ru/goods/978
Завтра буду ставить (еду в Нижний Новгород, путь не близкий, поэтому меняю), если, что не так отпишусь
Сообщение отредактировал i_gibadullin: 22 April 2016 - 19:29
  serjj 170 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 23:39
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Хотел уточнить, подшипник от Хундай Тускон 25710-26500 точно один в один как DU4276 ?
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 08:16
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Заказывал подшипники DU4276 в разных магазинах и один из них оказался хундаевским. Номер на подшипнике другой, но по размеру полностью совпадает. Диаметры внутренний и наружный: 42 мм, 76 мм, высота 39 мм.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 15:10
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Понял, спасибо.
  _Александр _ 17 сообщений
Отправлено 12 October 2022 - 08:52
_Александр _
  • 17 сообщений
  • Дизель
Доброго всем уважаемые подскажите кто делал лифт задней оси купил пружины фобос +50 усиленные, на родных пружинах стоят поставки от соболя, это ещё +50, кто подскажет какие амортизаторы купить для того лифта
Отправлено 12 October 2022 - 11:31
Зачем на дизеле чтото поднимать в жопе она и так скачет, за 10 лет мне кажется мягче не стала. Вообще как на табуретке езда станет. Подкмай.
Отправлено 12 October 2022 - 20:00
_Александр _
  • 17 сообщений
  • Дизель
На Н5 что я не заметил чтоб она сильно задрата была и не знаю как у кого а у меня она ну как сказать что то типа валкая но не сигает
И фаркопом часто за кочки цепляет
