Как отрегулировать переднюю подвеску?
Сообщений в теме: 27
  oleg 51 20 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 12:49
oleg 51
  • 20 сообщений
  • 2,4 МКПП
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Прошу совета: как отрегулировать степень затяжки торсионов, а то такое впечатление, что подвеска перетянута и чувствуется малейшая ямка на дороге.
Отправлено 16 May 2015 - 13:12
А может пора сменить амортизаторы?,от закрутки торсионов становится жёстче и перед поднимается
Сообщение отредактировал Д.А.В: 16 May 2015 - 13:13
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 15:10
  • 4332 сообщений
Давление больше 2.0 не качайте.
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 15:17
Бурчёнок
  • 357 сообщений
жестче не становится, только поднимается
pogranec
Отправлено 16 May 2015 - 15:33
Ну не знаю как у вас,а у большинства когда поднимается то становится жёстче :valyayus:
P.S применимо к торсионам конечно же,а вы о чем подумали?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 16 May 2015 - 15:37
Отправлено 16 May 2015 - 15:43
тема за 9 лет существования Ховера на столько изжевана,что и писАть не хочется....в сто первый раз. Так как описывать всё нудно...уж извините..почитайте технические разделы касаемо моста и торсионов,пружин и амов... До кучи про колесья и их возможные настройки...)))
Отправлено 16 May 2015 - 16:53
oleg 51
  • 20 сообщений
  • 2,4 МКПП
Амортизаторы новые, давление в колесах больше 2.0 не делаю.
Отправлено 16 May 2015 - 18:14
oleg 51
давай ради эксперимента 1.8 сделай...
Потом качнешь если что....
Суть....имею компрессор с манометром и 2 шт. манометров мерить ...1 сына,2 мой...
Так вот компрессор качает 2.0.сына манометр 2.2 кажеть..мой 2.3 атм.
Всегда сдуваю после подкачки по моему манометру на 2.0....
То есть если по компрессору 1.7 атм получается....
Ездить нормально.
Смекаешь к чему я это пишу?
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 23:45
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Такая же фигня!) Какому манометру верить?!!! Делаю среднее значение, но не более 2.0
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 12:51
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Я много раз крутил торсионы, менял амортизаторы, суть одна. Чем выше тем жестче. Гемотерию не обманешь. Заводской параметр характеризует расстояние от центра развального болта до земли 295 мм. У себя я накрутил 300-305 мм. На машине стоит лебедка.
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 19:20
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
На днях поменял Все амортизаторы и пружины на корме.Теперь авто выглядит как братковская девятка из 90-х.
Есть желание выровнить подкруткой торсионов,но еще раньше их крутил до упора,больше не крутятся.От земли до арки переднего колеса 82 см.Сзади 89 см.Как поступить в данном случае?????
Александр.
Отправлено 03 August 2016 - 19:24
  • 27346 сообщений
Как это понимать? Рычаг торсиона, в который болт вкручивается, лёг на раму? Если так, то перестановкой шлицев торсиона вылечишь.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 August 2016 - 19:24
Отправлено 03 August 2016 - 19:25
переставить торсионы в шлицах на рычагах и выставить пару сантимов выше...
Отправлено 03 August 2016 - 19:51
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Именно так
Гемора много???
Александр.
Отправлено 03 August 2016 - 19:56
  • 27346 сообщений
Гемора много???
Вкраце: вывешиваешь передок, выкручиваешь болты торсионов, маркируешь шлицы и торсионы (их взаимное расположение), вытаскиваешь торсион, переставляешь на шлиц, сборка в обратном порядке.
Отправлено 03 August 2016 - 20:15
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Да теоритически я в курсе как делать.А вот на практике???На замену передних амов потратил 6 часов...Из 4-х гаек отвернулась одна.Все остальное с помощью болгарки.Задние точно также,только я время зря тратить не стал,верхний шток болгаркой и дело с.концом.
Кстати,перестановка шлицев торсионов часто встречается или у меня единичный случай??
Александр.
Отправлено 03 August 2016 - 20:18
  • 27346 сообщений
Не часто, но было на моей памяти на форуме.
Гайколомом  - 5 минут на гайку. При лифте подвески пользовался, амы родные целые остались, они же рабочие.
Отправлено 04 August 2016 - 18:07
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Отмочил сегодня болты,взял трещетку с головкой,"вспомогач" 70см,собрал волю в кулак и все таки выкрутил торсионы без перестановки.Крутил сколько смог с мыслью потом  ослабить.Получилось правая 86 см,левая 85 см.Замерил зад.Получилось 89 левая,87-правая.Как так то????Почему по диагонали размеры больше???Полы в гараже по уровню,проверил сегодня еще раз.Потом опустил перед до 84 см,корма так и осталась с разницей на 2 см.Пружины при установке проверял,стоЯт точно в пазах.Пока решил не заморачиваться больше и поездить немного....Может просядет чуть,потом подкорректирую еще раз.
Кто что думает по этому поводу???
Александр.
Отправлено 04 August 2016 - 18:11
думаю что ...как бы у тя шрусы не наебн№лись...
угол излома посмотри...не закусывают?
Отправлено 04 August 2016 - 18:39
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Вывешивал переднее левое колесо домкратя под раму.Из-за более длинноходного амортизатора оно опустилось очень низко и ШРУСы визуально встали в критическую позицию.Рукой крутил колесо-не закусывало.
Александр.
