Прошивка магнитолы Н3 new
Сообщений в теме: 21
Отправлено 21 May 2015 - 18:07
greyvlg
Доброго времени суток! Вот особых вопросов к штатной магнитоле, котороя устанавливается сейчас на обновленном АШ 3-ем (вот даже нашел ее артикул - 7901100XK45XA) и нету, кроме как то, что очень зашпарило видеть китайские иероглифы в тэгах проигрываемой музыки(не всей правда), просто сил никаких... Может кто сталкивался, знает как штатную магнитолку прошить или еще что с ней сделать, дабы от подобной проблемы избавитья! Буду оч. признателен за помошь!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 19:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вот особых вопросов к штатной магнитоле, котороя устанавливается сейчас на обновленном АШ 3-ем (вот даже нашел ее артикул - 7901100XK45XA) и нету, кроме как то, что очень зашпарило видеть китайские иероглифы в тэгах проигры...
Пока не кто не занимался этим вопросом . всех и так устраивает . не проще просто забить ?
  Alclon 6 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 08:55
Alclon
  • 6 сообщений
  • H3 New Turbo Super Luxe
У меня на H3 new такого нет все по русски или англицки:)
Great Wall H3 New
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:13
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Тэги файлов поправьте в соответствии с правилами и все будет в порядке.
У меня возникают точно такие же проблемы с отображением имен некоторых файлов при проигрывании
на домашей акустическое системе.
  Alclon 6 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 11:32
Alclon
  • 6 сообщений
Чейто вы все не так поняли, у меня все работает, у товарища выше нет!!
Great Wall H3 New
Отправлено 26 May 2015 - 23:20
SergeySmV
Тоже интересует прошивка магнитолы. А именно хотелось бы уменьшить подсветку экрана в ночном режиме. В темное время выжигает глаза, особенно когда подключается камера заднего вида. Думаю, это никого не устраивает
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 06:21
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Не нужно ни чего перепрошивать в данном случае.
1. При правильном подключении магнитолы, при включении габаритов, дисплей должен притухать.
2. Если все равно слепит, есть в магнитоле инженерное меню, в котором можно менять параметры подсветки и не только её. Но вот как выйти в инженерное меню на вашей магнитолы не знаю, нужно искать по названию.
Илья Клубный № 2101
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:20
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Войдите в режим настроек магнитолы. Он есть в меню. Там можно выбрать режим яркости экрана. Правда все режимы фиксированные, настройками яркостьи и контрастности играть не получиться.
Для доступа к инженерному меню нужна флэшка с микропрограммой. Мне даже в обмен на денежные знаки отказались сделать копию флэшки, типа если я это сделаю меня уволят, так как типа кругом враги.
Сообщение отредактировал asis: 29 May 2015 - 10:22
  naman 20 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 23:02
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
думаю если разобрать магнитолу и поработать с микросхемой память напрямую, то считать прошивку очень даже реально, но вот что там получится изменить это уже совершенно другой вопрос
  FAVOR73 423 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 00:24
FAVOR73
  • 423 сообщений
  • Н3 NEW супер люкс, бензин, МКПП.
При включении света притухает и самому яркость убавить можно. Нехер заморачиваться. Пошарьте меню перед тем как паниковать. Рязанский Серёга подскажи как. У меня машина далеко просто. Иначе распишут на 50 страниц про ослепительную яркость магнитолы.(первый вариант солнечные очки) Кстати если ни чего не путаю то SET-универсальные-режим димера- и далее по вкусу водителя (ночь, день и т.д.).
Сообщение отредактировал FAVOR73: 11 June 2015 - 00:00
моб. 8 9 нуль 9 664 99 один 9. МОЙ КЛУБНЫЙ №2480.
Отправлено 16 June 2015 - 17:38
SergeySmV
Кто-то невнимательно читает:) Меню я "пошарил" в первые 2 минуты после покупки. Я написал именно про "ночной" режим подсветки магнитолы. Хотелось бы еще тише. В этом режиме в темное время суток магнитола подсвечивает пол салона, когда смотришь с улицы, отлично видны лица людей, сидящих в машине, хотя сзади глухая тонировка. Я сравниваю с кучей других автомобилей, и там такой хрени нет. При включении камеры заднего вида (а если она еще и грязная) подсветка так шарашит по глазам, что про зеркала можно забыть. Конечно, если пересесть с жигулей, то любая подобная магнитола будет в радость. Ховер пятая машина в семье, и за пол года доработано и установлено куча всего, но вот этот косяк еще нет. Магнитола подключена правильно, сигнал включения габаритов идет через один из восьми контактов фишки, она вставляется в одном положении, и соответственно дело не в подключении. Про инженерное меню спасибо, найти бы еще прогу для этого. :smile171: А теперь самое простое. В самом слабом (режим ночь) режиме подсветки, при включении габаритов, подсветка становится на ступень ярче. Проверьте, так ли у вас? И не говорите что дело не в прошивке:)
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 08:54
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Кто-то невнимательно читает:) Меню я "пошарил" в первые 2 минуты после покупки. Я написал именно про "ночной" режим подсветки магнитолы. Хотелось бы еще тише. В этом режиме в темное время суток магнитола подсвечивает пол салона, к...
У меня такой проблемы нет, правда мне заменили магнитолу по гарантии. Сейчас наш авто стал поставляться в Европу как H3. Магнитола там стоит по внешнему виду такая же как наша, но с навигацией и на WinCE. Новые прошивки на магнитолу есть, трясите своего дилера.
  Obninsk40rus 14 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 07:02
Obninsk40rus
  • 14 сообщений
  • 2.0 МКПП бензин. Н3 NEW
Добрый день. Может вопрос не по теме, сильно не пинайте. Кто нибудь на Н3 NEW пробовал подключиться по AV разъёму? Проблема такая: пытался зацепить тюнер цифрового тв, но не получилось. Провод три тюльпана на мини джек 3.5 Видео сигнал приходит по тюльпану левого канала, а со звуком вообще беда, правый с большими шумами, а левый молчит. Тюнер рабочий, кабель позвонил.
Отправлено 24 July 2015 - 21:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Рязанский Серёга подскажи как. У меня машина далеко просто. Иначе распишут на 50 страниц про ослепительную яркость магнитолы.(...
Володя привет . Ты совершенно прав . Надо просто в настройках поставить НОЧЬ . И будет всё прекрасно , не чего по глазам не бьёт и пассажиров не освещает . Вот что касается камеры заднего вида , то Да светит не хило . Но не надо париться ведь не по 5 километров задним ходом задавать . Ребята всем здоровья !
Отправлено 24 July 2015 - 22:23
FAVOR73
  • 423 сообщений
Володя привет . Ты совершенно прав . Надо просто в настройках поставить НОЧЬ . И будет всё прекрасно , не чего по глазам не бьёт и пассажиров не освещает . Вот что касается камеры заднего вида , то Да светит не хило . Но не надо париться ведь не по 5...
:smile169: :kol_pardon: Спасибо поддержал. Теперь меня одного не заклюют особо восприимчивые к свету. Можно ещё по моему общую яркость подсветки убавить, вот только не помню на мафон она влияет или нет. У меня на минимум стоит и лампочки в приборке целее будут. А ещё не хило подсвечивает лица диод между плафонами освещения который загорается после включения света. Я уже добежал проверил.
Сообщение отредактировал FAVOR73: 24 July 2015 - 22:39
Отправлено 24 July 2015 - 22:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
:smile169: :kol_crazy: Спасибо поддержал. Теперь меня одного не заклюют. Можно ещё по моему общую яркость подсветки убавить, вот только не помню на мафон она влияет или нет. У меня на минимум стоит и лампочки в приборке целее будут.
Ща на даче . Пойду попробую .покручу подсветку .
Ха! Вот ведь какая штука . :kol_pardon: магнитола настроена на ночь . На колесяку подсветки не реагирует . Но стоит включить ближний -яркости прибавляет. Но не на столько чтобы мешать водителю .И освещения пассажиров как такового нет . У меня на АУТЕ. рабочем так-же светится . Так что не вижу повода для расстройства . :AllSmail (31):
Отправлено 24 July 2015 - 23:00
FAVOR73
  • 423 сообщений
При включении света походу ваще фиксированный режим подсветки мафона. Ставил в настройках диммера самый яркий и при включении света "оппа на" та же яркость что и в режиме "ночь" или показалось. Да хрен с ним не критично. Ваще не парюсь. Меня не напрягает и не слепит. Забили на это так и порешим.
  xkrotx 3 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 12:22
xkrotx
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Дорогие товарищи у меня такая проблема, авто Ховер Н3 NEW, на штатной магнитоле загорелся дисплей белым и не фурычит, говорят что ПО полетело нужно перепрошивать магнитолу, так вот если у кого есть ПО скиньте пожалуйста или ссылку где можно скачать, заранее благодарю.[/color]
Отправлено 16 February 2018 - 12:24
Сейчас кто-то по шапке получит за нарушение правил форума. 3-й дубль вопроса уже. Угомонись.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 13:31
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот есть, НО все на свой страх и риск, Кто прошивал не знаю, так-же и где взяли не знаю, говорят что для магнитолы Н3нев. Может кто даст проверенную. https://cloud.mail.ru/public/C3Gg/4BEGBzUk2
