Ошибка 2138
Сообщений в теме: 30
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 07:28
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Появлялась такая ошибка зимой. Исправилась выключением зажигания. Появилась вновь вот щас и уже не пропадает. Вопрос где искать этот датчик педали газа и можно ли его купить?
Отправлено 22 May 2015 - 11:31
Датчик положения педали прямо на этой педали "газа" и установлен.
Посмотреть, какой там номер надо и по нему искать(я только помню, что он производства Bosch).
Отправлено 22 May 2015 - 11:48
Ерунду не пиши,нет там никакого датчика,обычная электронная педаль,производства Bosch
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=41730
Отправлено 22 May 2015 - 12:09
"Электронная" педаль как раз и предполагает наличие в ней датчика положения педали. Другое дело, что раз ВЕСЬ модуль составляет единый блок с педалью - довольно накладно выйдет. И даже из Китая не сильно дешевле получится заказывать... 1958 руб.
Отправлено 22 May 2015 - 12:16
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
[url...
а где гарантия что это именно педаль а не дальше модуль управления заслонкой?
Отправлено 22 May 2015 - 12:28
а где гарантия что это ошибка 2138?
Изучай http://www.audagena.lt/info/docs/210_elekt...????%20????.pdf
Отправлено 22 May 2015 - 12:49
Ну, просто ошибка P2138 в разных источниках по разному именуется. Вполне возможно, что действительно, это не педаль виновата, а непосредственно (привод/обратная связь) дроссельной заслонки "чудит". В таком случае для начала (да и вообще, в профилактических целях) надо сделать очистку дроссельного блока. P.S. У меня на М2 за почти два года пока только одна ошибка выскакивала - иммобилайзера (из-за нестандартного корпуса ключа иногда не "ловится" приёмником ответный сигнал от "таблетки" в ключе).
Сообщение отредактировал RacerMan: 22 May 2015 - 12:51
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 17:22
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Небось, 1612-я?
Отправлено 22 May 2015 - 17:25
Да что-то похожее... я уж и не помню номер точно.. давно это было :diablo-1:
Отправлено 14 July 2016 - 10:26
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Снова ошибка 2138 вылезает в основном после дождя что делать менять педаль или где то еще можно посмотреть?
Отправлено 14 July 2016 - 10:54
А дроссельную заслонку не смотрели (та часть под капотом, что как раз и "электроуправляется" педалью "газа")? Она тоже время от времени требуют чистки. Может банально стала заедать...
Отправлено 14 July 2016 - 12:25
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
попробую сегодня купить жидкость для очистки карбюраторов и почистить может поможет
но видно зависимость от погоды
Отправлено 14 July 2016 - 12:38
Заслонку помыть не помешает конечно. Но придется педаль менять.
Отправлено 21 October 2016 - 09:26
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Опять ошибка начала доставать 2138 замечено что на кочках вылезает а педаль купить невозможно нет в наличии.
Есть ли у кого электросхема проводки?
Отправлено 21 October 2016 - 09:30
Если именно на кочках - то я сначала бы все разъёмы в этой цепи проверил... У меня так АБС "дурила" пару раз, пока разъём на блоке не "передёрнул"
Отправлено 21 October 2016 - 10:22
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
так вот в этом и проблема тот разъем что на педале и от нее передернул а вот куда он уходит вопрос?
Отправлено 21 October 2016 - 10:52
На приводе дроссельной заслонки тоже есть разъём, ну и на "мозгах" (они над ногами переднего пассажира)
Отправлено 25 August 2017 - 19:32
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Купил педаль поставил ошибка все равно появляется. Проблема видимо в блоке дроссельной заслонки.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 07:37
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Купил педаль поставил ошибка все равно появляется. Проблема видимо в блоке дроссельной заслонки.Е
Если есть зависимость от погоды , надо внимательно осмотреть жгуты проводов !!! может где-то коротит от влаги !!! начинай от дросселя и дальше по жгуту проводов .
Отправлено 26 August 2017 - 20:57
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Это не так просто все жгуты замотаны у убраны в гофру в салоне прозвонил все нормально а вот на дроселе попрыскал жидкостью для контактов на клемы разъема
