Дизельный стук при запуске двигателя 1,5т бензин.
Сообщений в теме: 8
Опрос: Дизельный стук при запуске двигателя(опрос). (8 пользователей проголосовало)
Возникал ли хоть раз звонкий стук в районе ГРМ у Вас?
  1. Да (8 голосов [100.00%])
    Процент голосов: 100.00%
  2. Нет (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  3. Не знаю. Завожу с автозапуска из квартиры. (0 голосов [0.00%])
Если возникал, при каких обстоятельствах?(можно неск. вариантов)
  1. После длительной стоянки 1-2 секунды, пока не погаснет лампочка. Не всегда. (4 голосов [40.00%])
    Процент голосов: 40.00%
  2. При каждом запуске двигателя. (2 голосов [20.00%])
    Процент голосов: 20.00%
  3. При запуске, и некоторое время, пока не прогреется. (1 голосов [10.00%])
    Процент голосов: 10.00%
  4. После остановки двигателя. (2 голосов [20.00%])
  5. Стучит постояно. (0 голосов [0.00%])
  6. Пару раз, при пуске двигателя после замены масла. (1 голосов [10.00%])
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 May 2015 - 16:33
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Просьба всех владельцев бензинового мотора 1,5т ответить на вопросы опроса. Очень беспокоила меня проблема треска при пуске двигателя и, на дружественном форуме выяснилось, что не у меня одного наблюдается данная проблема. Так вот, хотелось бы разобраться: проблема ли это вообще? Приветствуются любые факты, варианты, предположения причины возникновения данного стука. Есть предположения, что это либо фазовращатель, либо цепь, Пока в ее натяжителе не возникнет достаточное давление масла. Гидрокомпенсаторов у нас нет. Владельцы нетурбированной версии этого двигателя тоже присоединяйтесь к обсуждению. Есть ли у вас данная проблема?
Отправлено 23 May 2015 - 19:45
Просьба всех владельцев бензинового мотора 1,5т ответить на вопросы опроса. Очень беспокоила меня проблема треска при пуске двигателя и, на дружественном форуме выяснилось, что не у меня одного наблюдается данная проблема. Так вот, хотелось бы разобр...
у меня звук дизеля начинается с 1300об.м-1600 об.м ( НА ГОРЯЧИЙ ДВИГ) слушал мед.наушниками треск шел от форсунок ! Пока репу чешу :technology_tank:
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 21:16
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Стука нет, но вот звук работы двигателя как у дизеля.
Сергей
Отправлено 24 May 2015 - 19:04
да ! У н6 гидрики есть?
Отправлено 24 May 2015 - 19:32
  Маньяко 73 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 May 2015 - 20:57
Маньяко
  • 73 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 Т 4*4
Шумов нет.
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 May 2015 - 18:07
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
тоже вродь шумов не наблюдаю. пробег 17 тысч с копейками
Отправлено 03 June 2015 - 15:41
у меня проблема решена!!! свеча пробитая в колодце искрила и звук был как дизельный двиг работает ! свечу заменили и всё пропало сразу !
Авто:Haval H6
Отправлено 04 June 2015 - 06:41
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Предварительно, проблема треска муфты VVTi связана на нашем моторе с маслянным фильтром. Один из владельцев заменил оригинальный китайский фильтр на фильтр манн 6103 и, вроде бы, проблема отошла.
