Посторонние шумы двигателя
Сообщений в теме: 164
Отправлено 24 May 2015 - 15:26
Друзья, проблема такая, второй год жалуюсь.
Год назал появился "клапанный" стук и только на оборотах 1050.
Не важно, под нагрузкой или нет, от прогретости двигуна связи не заметил.
Потом забыл и не замечал.
Сейчас достаточно быстро, месяца за два, стук усилился (стал очень звонкий) и диапазон стал с 850 до 1500 оборотов. Особенно громкий с 50 до 80 Т ОЖ, потом терпимый и особо незаметный.
Вчера с Игорем Лабиринтом добрались до успокоителя ремня ГРМ... и зря, все там нормально, он может потом видео выложит.
Главная печалька, что мне с ТАЗовских времен вбило в голову, что все звуки можно определить железякой
к уху и двигуну или фонендоскопом. А там абсолютная тишина, только ремень слышно.!
У кого клапана стучали или какая хрень рядом с ними... никто такими средствами не пытался пользоваться, слышно что? Или это принципиально неправильная диагностика?
ЗЫ
Масл. крышку тоже снимали, ничего не усиливается.
Звук, как из под машины, больше по левому борту
Отправлено 24 May 2015 - 16:32
Не крышку, а заливную пробку снимали. Еще был удивлен, что никаких брызгов из нее нет
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 19:10
AV_S
  • МиГ 35
Вот это странно... должны быть. Не водопад конечно, но капельки вылетать должны малость.
А по поводу так называемого клапанного звука, на таких оборотах... уже кто только не пытался найти причину. На моей прошлой трешке был, появился на пробеге около 50т,км. На теперешней пятерке есть, появился на пробеге около 3т.км.
Однозначного ответа и источника так и не обнаружил, забил, езжу уже с ним много и долго... ну как-то так. Более не прогрессирует.
Звук, напоминает работу толкателей на Волге ГАЗ-24, если мы про одно и то же разговор ведем. Не резкий, однозначно на выработку какого-либо механизма не похожий. У меня осталось только одно объяснение, что это звук возможно от "перекладки" поршня в вмт, но учитывая какой у меня с этим звуком пробег...уже два раза откапиталить бы пришлось от такого... короче ХЗ.
Сообщение отредактировал AV_S: 24 May 2015 - 19:17
Отправлено 24 May 2015 - 19:33
Спасибо. А слышно его, когда железякой к уху или фонендоскопом? Больше всего обескураживает, что у меня нет. Как будто абсолютно внешний звук, но в такт клапанов И даже громче обычного их стука. С задней двери слышно изьпод машины. Сцепление выжимал - нет Все шкивы снимали - нет
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 19:37
AV_S
  • МиГ 35
Аналогичная фигня, слышно просто ухом. С улицы слышно, в салоне слышно если салонный отопитель включить на скорость не более второй.... Неприятная конечно трель, но откуда так никто и не нашел.
Отправлено 25 May 2015 - 11:03
вот видео, спасибо Игорю Лабиринту Кстати, сам только по видео заметил. Частота стука на ХХ бывает и два удара в секунду. Что-то малова-то для клапанов? Они почаще должны стучать. Нет?
Сообщение отредактировал VigWam: 25 May 2015 - 22:50
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 12:02
AV_S
  • МиГ 35
Стук именно такой. Только с одним большим НО - на ХХ у меня стука нет, только во время зимнего прогрева, градусов где-то до 30-40 (и то, это не совсем обороты ХХ), дальше тишина. Также постукивание присутствует только без нагрузки, т.е. на сбросе оборотов. При малейшей нагрузке, все посторонние стуки пропадают. У тебя стук более ярко выражен, особенно на холостых. При увеличении оборотов, трель аналогичная моей... Добавить больше нечего.
Сообщение отредактировал AV_S: 25 May 2015 - 12:03
Отправлено 25 May 2015 - 12:09
Спасибо. На ХХ, когда прогреется, у меня тоже нет. На видео минимальные обороты где-то в 1000об/сек ( не рискнул прогревать без помпы :) ) Но стучит и под нагрузкой, на первой и второй.... иногда. При сбросе газа стук отчетливей, но, думаю, просто обороты плавно падают и он выделяется. Тут прислонился к двигуну и он вообще пропал, пытался повторить - не получилось. Возможно обороты сами чуть изменились в этот момент. На видео стук достаточно системный, а бывает плавающий, то есть, то нет.
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 May 2015 - 12:17
Отправлено 25 May 2015 - 18:49
Извиняюсь, ап.
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 May 2015 - 18:51
Отправлено 25 May 2015 - 22:41
Это не клапана, они стучат и при увеличении оборотов, и при сбросе равномерно. Да и стук не такой, он звонкий, металлический. Стучат в такт форсункам. У меня стучали, особено отчетливо слышно, когда проезжаешь мимо, например, ограждения. Он отражается и его слышно более отчетливо.
Отправлено 26 May 2015 - 02:05
Мне показалось в конце, при сбросе оборотов, стук бывает аж 2-3 раза в секунду.т.е. его частота бывает гораздо меньше. Но все форсунки не прослушивал, только одну. Надо все послушать.
Хотя, исключаю их, на газу тоже самое.
На "красном" пока три версии
- пастель распредвала
- и, типа, двигун перегревался и юбка поршня погнулась.
- погнутый клапан
Но все это я бы слышал стетоскопом???, а там - тишина
Я и услышал его, при отражении от стен, при открытых окнах. Сейчас, правда, он прогрессирует
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 May 2015 - 02:15
Отправлено 26 May 2015 - 05:31
стетоскопом
фонендоскопом
Отправлено 26 May 2015 - 06:52
Если клапан погнут, т то компрессии не будет в цилиндре. Если двигло перегревал, вероятно двигло стукануло. Хотя, может стучать натяжитель, но мало вероятно. У меня такой стук стоял на таурасе, оказалось шкив колена отвернулся и стучал демпфер
Сообщение отредактировал stafford: 26 May 2015 - 06:53
Отправлено 26 May 2015 - 06:58
Тему читал, все помню.
Компрессию измерю, перед снятием клапанной крышки
Для проверки натяжителя мы все и снимали, там все тихо. Сам снять, для чистоты эксперимента, не рискнули, чтобы потом не перетягивать все и не перерегулировать...
Двигло я не перегревал. по ОЖ. Так как у меня самопальный наддув - был риск, что можно поршень поплавить, если смесь недообогащенная. Но тут Александр очень успокоил, что похожее есть и у него.
Отправлено 26 May 2015 - 17:32
что за стук? Еще раз апну вопросом? так 0.1 впуск и 0.2 выпуск на холодную для газа тоже пойдет? и главное - при нагревании у нас зазор увеличивается. Правильно?
Сообщение отредактировал VigWam: 26 May 2015 - 20:51
Отправлено 26 May 2015 - 20:09
что за стук?
Правильно?
Похоже на клапана. У меня так же. Иногда прохожие спрашивают не дизель ли ? По зазорам на выпуск для газа 0,25 делал.
Отправлено 26 May 2015 - 20:22
зазор уменьшается,когда будешь регулировать главное не зажми клапана,а лучше поставь гидрики и забуть про регулировку
Отправлено 26 May 2015 - 20:28
Я с удивлением обнаружил, что у нас зазор увеличивается.
Или я читать не умею?
Не стоит эта машина гидриков, обойдется.
Отправлено 26 May 2015 - 20:31
Cаш,ты же физик и должен знать элементарные вещи
Отправлено 26 May 2015 - 20:35
Блин, еще раз перечитаю тему, сам удивился.
ЗЫ
физики как раз часто сталкиваются с исключениями из правил
Это математики консервативны.... и сопромат тоже консервативная наука :-)
