небольшая вибрация при трогании
Сообщений в теме: 51
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 18:31
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Нужен совет!!! ситуация следующая . машину начало подергивать при трогании с места , по принципу изнощеного диска сцепления, пробег 89тыс. сцепа стоковая , вчера загнал на яму снял кпп , диск еще бы походил но демпферные пружины уже брякали , заменил все в комплекте на exedy, маховик в идеальном состоянии , проверил подушку кпп , на всякий случай подложил вставки под нее , пошатал реактивные тяги ломиком видимых люфтов вроде нету , выехал ситуация стала чуть лучше но все равно вибрация идет при движении с места , газу чуть подашь нет этой байды , снял задний кардан крестовины были уже не айс , в плоскости работы кардана крутились а дальше клин заменил новыми ,выехал на проверку ..... ситуация не поменялась ??? куда копать подскажите , мож у кого было ?
Отправлено 14 June 2015 - 18:39
свечи поменяй
Отправлено 14 June 2015 - 18:44
Или провода :kol_crazy: Кстати от тазика подходят нормально.
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 18:47
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Подёргивания и вибрация разные весчи :kol_crazy: или всё в квадрате :rolleyes:
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 14 June 2015 - 18:48
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
свечи поменяй
двигатель работает идеально , свечи денсо , провода митсу 4g63 оригинал , сканер ошибок не выдает
Отправлено 14 June 2015 - 18:51
Обедненная смесь даст тот же эффект и ошибок по сканеру не будет. Диагноста опытного найдите он определит причину, если конечно по железу все в порядке.
Отправлено 14 June 2015 - 18:52
DimDim
  • 1480 сообщений
У меня при разгоне были подергивания...поменял провода не помогло...поменял МЗ катушку на газелевскую и оооо чудо....полёт нормальный
Отправлено 14 June 2015 - 18:55
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
не знаю как точно описать , но смысл такой , при начале движения в обычном режиме не давая больше газу начинает( вибрировать дергать) не знаю как описать, но ошущение такое как ведет сцепу и мост люфтит и все это в месте , потом тронешься таких проблем нет
лунчем на сто сканировали
Отправлено 14 June 2015 - 19:01
не знаю как точно описать , но смысл такой , при начале движения в обычном режиме не давая больше газу начинает( вибрировать дергать) не знаю как описать, но ошущение такое как ведет сцепу и мост люфтит и все это в месте , потом тронешься таких про...
Наш ЭБУ не фиксирует пропуски зажигания и ошибку не зажжет. У тебя проблема скорее всего с ВВ частью,реши ее
Сообщение отредактировал Dima_k: 14 June 2015 - 19:02
Отправлено 14 June 2015 - 19:07
Да хоть и дилерским сканером. Главное опыт диагноста, а не применяемое оборудование. Можно и игрушечным ELMом диагноз поставить и вылечить, а кому то и лаунч не поможет.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 14 June 2015 - 19:08
Отправлено 14 June 2015 - 19:14
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Попробую завтра другой комплект поставить, а из за реактивных тяг такая фишка может быть? Раз замена сцепы и крестовин особого результата не дала
Отправлено 14 June 2015 - 19:17
DimDim
  • 1480 сообщений
А что мешало сразу заменить!
Мож с чулком чего :kol_crazy:
Отправлено 14 June 2015 - 19:21
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Дак заменил стало немного лучше но трабл остался
Отправлено 14 June 2015 - 19:29
DimDim
  • 1480 сообщений
пружинки:)
Передний кардан смотрели?
Сообщение отредактировал DimDim: 14 June 2015 - 19:29
Отправлено 14 June 2015 - 19:34
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
[quote name='DimDim' date='14.6.2015, 21:27' post='808969']
пружинки:)
[/quote
Передний мост снят под замену главной пары, пока руки до него не дошли
Отправлено 14 June 2015 - 22:18
Еще как фиксирует. Сканерами Лаунч, Скандок и Скантроник это можно посмотреть. Более 100 пропусков воспламенения на цикл и ЭБУ зажигает флаг ошибки Р0300.
Отправлено 15 June 2015 - 03:48
И Сканматик2 :smile169:
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 04:34
hover h5
  • 1518 сообщений
Отлично все фиксирует. Причем когда идут пропуски чек не просто горит, а он очень быстро мигает при попытке разогнать авто. Проверенно уже не на одном ховере.
Отправлено 15 June 2015 - 09:06
Гы, ставлю на "кривую" новую корзину... довольно частое явление... :smile169:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 14:46
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже ставлю на корзину
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
