Люфт при повороте рулевого колеса
Сообщений в теме: 12
Отправлено 17 June 2015 - 11:27
borisjivotnoe
Добрый день коллеги, посоветуйте плиз, кто знает как с этим бороться? Поворачиваю руль и чувствуется холостой ход, примерно составляет 5-7 градусов. Может кто то сталкивался?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:34
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У нас на Н2 только до рейки 4-ре крестовины (из них 2-е в рулевой колонке), 3-ри подшипника (в рулевой колонке) и еще рулевой редуктор. Нужно как минимум под машину заглянуть в районе левого переднего колеса. Вдвоем удобнее определить - один руль крутит, другой ищет неисправность.
Отправлено 17 June 2015 - 12:24
Надеюсь, что проверял на ЗАВЕДЁННОЙ машине... да? :smile171:
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Если не крестовины, то вскрывай рулевой редуктор - в ФАКе есть темка как раз по твоему случаю.
Отправлено 17 June 2015 - 18:39
borisjivotnoe
Да, проверял и на заведенной, и не на заведённой то же самое. Еще чувствуется что машину немного уводит в стороны, как понимаю это тоже люфт виноват, до появления люфта его не было
Спасибо друзья, проверю сам и поеду в сервис :(
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 14:13
Гончий
  • 76 сообщений
У меня тоже люфт появился, только меня на скорости раскачивает так, что как при шторме на резиновой лодке. грешил на стойки и втулки стабилизатора, ан нет, заменил на выходных, а толку 0, может это из-за люфта быть или где-то еще поискать?
Брак - это предприятие пожизненное. К нему надо подходить с заботой и осторожностью. Синяя Борода. http://www.drive2.ru/r/greatwall/901440/
Клубный №2388
Отправлено 06 July 2015 - 14:17
проверьте на Н2 резиновые соединения на валу рулевом.....аж 2 штуки....
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 19:44
Гончий
  • 76 сообщений
нашел из-за чего у меня люфт, вопрос, как туда подлезть? судя по ржавчине, болты явно не открутятся
Клубный №2388
Отправлено 06 July 2015 - 19:54
Gonchiy
мдя....руби....
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 20:20
Гончий
  • 76 сообщений
Gonchiy
мдя....руби....
вопрос как к знатоку, может из-за этого по трассе кидать?
Клубный №2388
Отправлено 06 July 2015 - 20:22
может...а если ещё и колея на асфальте..только лови...
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 20:25
Гончий
  • 76 сообщений
спасибо, бум лечить
Клубный №2388
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 07:22
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
... судя по ржавчине, болты явно не открутятся
Открутятся. Только горелку небольшую нужно.
1. Сначала необходимо избавиться от ржавчины на видимой части резьбы. Шприц и уксусная эссенция легко справляется. Соблюдайте технику безопасности. Эссенция очень активная кислота. Имейте под руками воду и соду. Пригодится не только для кожи, но и для защиты на нечайно пролитые детали.
2. Затем гайку необходимо стронуть. WD для прикипевших гаек редко помогает. Нагреваем гайку горелкой. Гайка при нагреве расширяется. Затем в образовавшиеся микротрещины можно WD или керосин.
Проверено на кучи тазов. У них с конвейера ставят стальные гайки на выпускные коллекторы.
Чтоб избежать этой процедуры в последующем, смазывайте графитовой смазкой. остальные вымывает. Причем смазывать нужно не только резьбу, но и торец гайки и шайбы
