Торсионы и "жесткость" подвески
Сообщений в теме: 236
Отправлено 02 July 2015 - 07:22
Ребята, а подкрутка торсионов реально жёсткости добавляет с штатными амортами?,или надо все амортизаторы менять? А то какая-то слишком мягкая, козлячая подвеска стала На вид аммы все сухие, авто 2,5 года,пр.40 тык
Сообщение отредактировал Д.А.В: 02 July 2015 - 07:28
Отправлено 02 July 2015 - 07:25
подкрутка торсионов,реально жёсткости добавляет
да...немного упругая становится...
Отправлено 02 July 2015 - 07:35
"Подкрутка" торсионов жёсткости добавить не может, она только изменяет положение торсиона вокруг его оси.
Отправлено 02 July 2015 - 07:41
Т.Е вы хотите сказать что подкрутка торсионов ничего не изменит,кроме поднятия передка, и только замена на другие аморты решит мою проблему?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 02 July 2015 - 07:43
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:57
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Не слушай его, это ошибочное мнение. Сам подумай, при подкрутки, проекция рычага на горизонталь становится короче, значит упругость увеличивается. Простая геометрия:-)
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 02 July 2015 - 08:09
Отправлено 02 July 2015 - 08:00
Леонид не изучал сопромат видимо...
Каждое действие вызывает противодействие.
Нагружая торсионы (а у них принцип осевой пружины) мы их нагружаем и от того и возникает противодействие,что влечет за собой повышение напряжения в них и ответная реакция более жесткое сопротивление кручению тела торсиона.
Лень...ты не прав....
Простая геометрия:
и это тоже
Отправлено 02 July 2015 - 08:10
Само по себе как бы и не может, но... При стоковой подвеске рабочий диапазон работы подвески в такой точке, как при наезде колеса на кочку (колесо максимально уходит вверх), не достигает того предела, при котором сам торсион начинает скручиваться (торсион работает на кручение и изгиб). В этом случае отбойник не дает достигнуть значительной нагрузки на него.
Изменив положение торсиона вокруг оси (накрутив его) смещает рабочий диапазон ближе к его пределу на скручивание. Иными словами, торсион работает немного жестче, так как предварительная нагрузка на скручивание выше, чем обычном состоянии при стоке.
Я понятно изложил?
Нагружая торсионы (а у них принцип осевой пружины) мы их нагружаем и от того и возникает противодействие,что влечет за собой повышение напряжения в них и отве...
Во, пока я "рожал" текст, Андрей более доходчиво написал...
Тоже так считаю
Отправлено 02 July 2015 - 08:12
это я и пояснил ранее
  Chernishov 8 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:22
Chernishov
  • 8 сообщений
Привет ребята. Подскажите как будет себя вести комплект каяба 344410 с пружинами 5305 и 344279. Груз сильно не вожу. И насколько торсионы выкручивать. Если есть другие комплекты которые можно поставить. И еще говарят к амам 344410 нижнюю втулку вытачивать что ли нужно.
Отправлено 02 July 2015 - 08:31
И еще говорят к амам 344410 нижнюю втулку вытачивать что ли нужно.
Втулка к амортизаторам 344410
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s0.html?p=9581&#entry9581
Про комплект не скажу, у меня другой, на масляных амортизаторах, помягче чуть...
Отправлено 02 July 2015 - 08:37
Верно, но уменьшение проекции настолько мало, что им можно пренебречь. Желающие могут посчитать.
М.А.А., видимо, изучал другой сопромат, или прогуливал, а у меня по сопромату "5".
Каждое действие вызывает противодействие, это верно. Только не надо путать разное.
Действие - перемещение одного конца торсиона, вызывает соответствующее перемещение другого его конца на тот же угол.
А чем это нагружается торсион? Разве какая-то дополнительная масса вешается?
Chernishov
  • 8 сообщений
Про комплект не скажу, у меня другой, на масляных амортизаторах, по...
Владимир какой у вас комплект и как себя ведет на трассе и бездорожью. Как ведет себя на гребенке не козлит
Отправлено 02 July 2015 - 08:38
По определению - только на кручение.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Леонид-65 ,Вы абсолютно правы,я об этом писал пару раз,но разве здесь есть читатели?
При чём тут отбойник? Если только при "накрутке" торсиона увеличивается ход сжатия подвески, т.е. ход до упора в отбойник. Но связи отбойника с жёсткостью торсиона нет.
Отправлено 02 July 2015 - 08:41
+100500 Даже и добавить нечего.
Отправлено 02 July 2015 - 08:44
Я понятно изложил?
Техническую чушь ты изложил, уж извини.
Чем это нагрузка становится выше? Что изменяется, масса?; вес?; сила тяжести? :valyayus:
Сообщение отредактировал Леонид-65: 02 July 2015 - 08:44
Отправлено 02 July 2015 - 08:47
Лёнь, читай внимательнее, поймешь тогда, причем отбойник...
Отправлено 02 July 2015 - 08:48
Читатели здесь есть, только понимает каждый своё. Бывает очень трудно достучаться технической истиной до каждого.
