Задний дворник
В теме одно сообщение
Отправлено 16 July 2015 - 09:55
От третьего лица повествование.
BogdanKulemanov
Богдан Кулеманов, 40 лет
Я езжу на Great Wall Hover H5 TD AT
Санкт-Петербург, Россия
Привет всем!
Вчерась был выходной — решил починить задний дворник, т.к. в марте месяце он перестал внезапно работать!
Делаешь
Включаем задний дворник…
а в ответ
…а он не фурычит!
В общем, надоело с грязным задним стеклом ездить и вчера наконец то до него дошли руки!
Итак…
Снимаем защитную накладку. Снимается легко: чуть приподнять верхний край и потянуть на себя.
Под защитной накладкой видим ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОКИСЛИВШУЮСЯ гайку!
Ключом на 10…
…откручиваем ее
Оттягиваем дворник…
…и снимаем дворник (если его не оттянуть от стекла он почему то не снимается!)
Вот что получаем
Далее, стягиваем пластиковую заглушку — просто тянем на себя!
Внутри заглушки видим воду!
А под заглушкой ОЧЕНЬ СИЛЬНО РЖАВУЮ ГАЙКУ!
Такое чувство, что она купалась в воде постоянно не просыхая… :-(((
Головкой на 22…
…скручиваем ее к чертовой матери!
Если скручиваться не хочет — используем жидкий ключ! Мне он слава Богу не понадобился — удалось сорвать гайку и так!
Открутили…
Снимаем стопорную шайбу.
…и резиновую заглушку
Заглушка толи из резины, то ли из пластика… Фиг его понять! Мягкая, но на ощупь — пластик
Сообщение отредактировал VigWam: 16 July 2015 - 10:54
Отправлено 16 July 2015 - 12:41
Часть "II" 7869c32s_480.jpg Под заглушкой видим пластиковую втулку! Количество окислов и ржи такого, что она не выдержала их напора и лопнула! ae69c32s_480.jpg Э как ее расперло! 1d569c32s_960.jpg Предварительно сняв обшивку задней двери, откручиваем весь механизм дворника 2e769c32s_960.jpg Для этого нам понадобиться ключ на 8 36e9c32s_960.jpg Весь механизм держится на 3 болтах 4a5e9c32s_960.jpg Открутив механизм, отцепляем разъем… 5f7e9c32s_960.jpg … и вуаля! Механизм у нас в руках! Весь корпус штока — в окислах, весь шток — в ржавчине! Количество ржавчины такое, что не сразу видно что на шток надета шайбочка и стопорное кольцо… 6ee19c32s_960.jpg Уплотнительная резинка вся в ржавчине и окислах! Берегите глаза — чтоб не попало в них вся эта грязь! --- Дальше к сожалению фоток нет, т.к. руки были настолько засраны ржой, окислами и ржавой водой, которая обильно вытекала из механизма, что мне стало просто напросто жаль фотик… :-(((, но кто механизм снимет, тому будет все понятно итак… Поехали! Разбараем механизм: на задней стороне 4 винта, открутив их, снимаем заднюю крышку — не потеряйте и не порвите прокладку! Самое интересное, что внутри механизма (моторчик, шестерни) есть смазка и воды там нет! Почему не напихали смазки в корпус штока? Не понятно… В общем, вытаскиваем 2 шестерни (моторчик не трогаем — он нам не мешает!) и получаем доступ к штоку — но просто так его не вытащить! Ржа и окислы его конкретно закоксовали… Мне понадобилось 2 часа вымачивания в жидком ключе и пару ударов молотком, чтобы в конце концов его выбить! Да, прежде чем выбивать шток, снимите стопорное кольцо (я его не сразу заметил). Очистите (то место куда надевается дворник) его кар щеткой и периодически попрыскивая жидкий ключ. В общем, шток я снял — он весь ржавый, промыл его в керосине. Корпус внутри — весь ржавый, пролил его несколько раз жидким ключом, пока он не начал вытекать без ржи. Все вытер начисто и насухо тряпкой и набил Литолом под завязку, куда ток можно! Сборка- в обратном порядке… P.S. Литол набивайте куда ток можно: я набил весь корпус, обмазал шток, когда все собрал, набил под пластиковую втулку, под защитные резинки и даже на посадочное место дворника — полностью исключил возможность заливания механизма водой! P.P.S. Если в себе не чувствуете сил произвести ремонт самостоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ВЕСТИСЬ НА РАЗВОДЫ РАЗНОГО РОДА СЕРВИСОВ! Так, как только сломался дворник, я заехал к официалам… они меняют только механизм целиком! В марте это было 14 тысяч рупий… В мае по случаю заезжал в т.н. "клубный" сервис… там сказали так, что раз шток закис, то и моторчик сгорел 100%! Мол надо менять моторчик… а это, не много, ни мало — 4700 рупиев… Так что, отдаваясь в руки сервису, попросите их сперва очистить от ржи и окислов непосредственно сам шток и пусть набьют его смазкой… 99,9% даю гарантию что все заработает! А лучше приложите руки сами — там ничего сложного! Механизм разбирается на раз, а сам такой дубовый, что сломать его практически невозможно — только если очень постараться! А так, цена вопроса: 80 рублей жидкий ключ и 25 рудлей тюбик литола… Но выбор как всегда за вами! Удачи! :-))) ссылка на первоисточник
Сообщение отредактировал VigWam: 16 July 2015 - 12:42
