что это
Сообщений в теме: 14
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 14:11
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
странная вещь получилась сегодня/ утром завелся без проблем потом еще раза четыре /прехал домой через пол часа вышел завожу крутит и даже не схватывает/ горт ключ на панели/бензонасос не гудит/ вынул ключь из замка и опять повторил запуск /все тоже самое/ на третий раз погас ключ машина завелась/ потом все нормально /что может быть ваше мнение господа/ имобилайзер не увидел ключ,,,,,
  тмх 130 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 14:44
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Ключ загорается когда неисправен какой нибудь из датчиков.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 23 July 2015 - 14:57
У меня пару раз было, что иммобилайзер не видел ключ (но у меня корпус ключа нестандартный - он не так близко подходит к считывающему кольцу, как штатный). Ну и установленный БК сразу это видит и показывает ошибку.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 15:03
Dachnik
  • в ожидании
С чего бы это?
Было подобное на новом Н5, больше за год не повторилось.
По форуму:
1. Искать возможное пропадание массы (много Н5 этим грешат).
2. Попробовать другой ключ.
3. Попробовать вставить ключ перевернув его на 180 гр.
4. Если будет повтор и надолго: искать неконтакт в месте антенны иммобилайзера.
Все это справедливо, если не установлена сторонняя охранная система.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 22:40
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
На Гетце (арендном) была похожая проблема - был плохой контакт антенны иммобилайзера. Помог народный метод кулака в районе замка зажигания ))
Отправлено 24 July 2015 - 06:03
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
С чего бы это?
По форуму:
4. Если будет повтор и...
в авто все штатное/ ничего не добавлялось/ спасибо за ответы/советы/ будем надеятся не повторится/всем всего хорошего,,,,,
  Ramzes345 24 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 12:42
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Братья помогите. Автомозг сошел  с ума. После включения зажигания не проходит тест(насос не качает и что-то там не шумит) машина заводится, горит ошибка индикатор отказа в системе двигателя. Едет нормально все работает как всегда. После глушения двигателя на 30 сек включается вентилятор радиатора. Пробовал отключать аккумулятор - первый раз заводиться работает как новая, после глушения картина повторяется. плиз хелп ми!!!!!
Отправлено 24 January 2016 - 12:55
Отключение аккумулятора сбрасывает ошибку - потому и работает какое-то время нормально. Надо сканером коды ошибок смотреть... иначе гадание на кофейной гуще будет. Подключить либо внешний БК, либо через ELM адаптер смартфон с программой диагностики и посмотреть, что даёт дурь мозгам....
Сообщение отредактировал RacerMan: 24 January 2016 - 12:55
Отправлено 25 January 2016 - 16:53
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Отключение аккумулятора сбрасывает ошибку - потому и работает какое-то время нормально. Надо сканером коды ошибок смотреть... иначе гадание на кофейной гуще будет. Подключить либо внешний БК, либо через ELM адаптер смартфон с программой диагностики и посмотреть, что даёт дурь мозгам....Спасибо. Буду думать где найти эти мудреные приборы.
Отправлено 07 February 2016 - 13:56
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Посмотрели в сервисе на obd2, выдал ошибки р0113, р0691. Мастер сказал это не критично и лучше не лазить. Ошибку сбросил. Неделю езжу без ошибок но загорелся абс.OBD2 был от ховера м4. (А может абс грешить на колесо из другого комплекта.Пропорол резину - одно колесо летнее). Кто-нибудь напишите.
Отправлено 07 February 2016 - 14:08
Даже если колёса разные по наружному диаметру - то АБС вряд ли сможет считать это как неисправность... потому что при поворотах колёса также совершают разное число оборотов, а датчика положения руля у нас нет.
Отправлено 07 February 2016 - 14:28
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Спасибо, буду искать.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 18:45
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Рамзес ! была такая же хрень после глушения вентилятор работал секунд 30 ! Оказалось отошел разьем который стоит на впускном коллекторе , он находится под патрубком с антифризом , проверь !!! там датчик меряет давление и температуру ОЖ
PS У меня было после аварии , вылезали ещё пару ошибок при чекэнжине ( какие сейчас уже не помню ) . просто вытащили вставили , сбросили ошибки через торки и элм и вуаля все пучком !!!
Сообщение отредактировал Sand: 07 February 2016 - 18:50
Отправлено 16 February 2016 - 17:06
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Спасибо. Ошибка не загорается уже 3 недели. АБС потухла когда морозы спали.
Отправлено 17 February 2016 - 12:56
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Шерстить все контакты надо.
